查看: 13142|回覆: 18
[液晶電視] 聲寶LM-37V22不過電,維修實例
發表於 2012-8-14 15:52:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 andyli 於 2012-8-14 03:58 PM 編輯
論壇新手,但一直潛水不發文感覺是不道德的。所以硬著頭皮,也來野人獻曝一番,試著POST個維修案例。因為初次發文,拍照上傳都是問題,所以挑了一個軟的發。即便如此,也還多所不全,疏失的地方還請痞友海涵,也請先進不吝指教。
客戶送來一部37吋聲寶液晶電池。型號LM-37V22。客戶表示上次還正常觀看,今天要開就連電源都沒有了!
聲寶37吋LM-37V22
聲寶37吋LM-37V22
二話不說,先開始分解,既然是不過電,就從交流電源接頭開始量,120V電壓正常有進來!
拆開背板
拆開背板
往下再查5A保險,哈!果然斷路!電源板是全漢的,看這型號,好像和西屋40吋的一樣說..
FSP電源板保險斷路
FSP電源板保險斷路
卸下保險,單獨測量,果然已燒毀!
5A保險斷路
5A保險斷路
再往下查,8A的橋式整流已被擊穿呈開路
橋式整流擊穿
橋式整流擊穿
它就是兇手,卸下測量果然開路擊穿,重抺散熱膏後換上新的,看起來果然帥多了!
焊上新的橋式整流,這個焊點較大,要注意錫量要適當,如果不足或過多,容易造成日後發熱後虛焊
再繼續往後查一些可疑的故障點,好家在都無異常,果然是軟的,順道把一些不新鮮的電容給它換好!
打完收工,組裝上機測試已正常,但燒機燒了一個小時,客戶已趕過來要搬回去看韓劇..哇哩!來不及拍完工圖了!只好口頭交待,謝謝收看!
發表於 2012-8-14 21:46:25 | 顯示全部樓層
恭喜你喔!!
發表於 2012-8-14 22:09:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cremaker 於 2012-8-14 10:10 PM 編輯
感謝分享,什麼都會有第一次,期待你的 N 次傑作。
給你加分了。另外有個問題請教一下,如附圖(借一下你的圖 ^_^),我目前用的電表是 UT61E,雖然有 “聲響” 的功能,但對我不實用(個人聽障),如箭頭所指的燈號它的功能是用來提示的嗎?這個電表我還是第一次看到,可否提供相關的資料?
THKS ..
發表於 2012-8-15 01:07:47 | 顯示全部樓層
那台電表資料,我找到了,在 YouTube 上有個簡單的展示,也解決了我的疑惑 ^_^
我把視訊 PO 到:
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 0175&highlight=
發表於 2012-8-15 01:27:13 | 顯示全部樓層
個人覺得越大台越難修,一下子就能查到故障點,一定是高手,
希望大大多多發帖,感謝分享~
發表於 2012-8-15 01:29:12 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-8-15 01:07 AM static/image/common/back.gif
我把視訊 PO 到:
cremaker大,這台電錶,站內的eson0724大大有發一篇測試文,
介紹的蠻詳細.....
http://bbs.pigoo.com/thread-39017-1-1.html
發表於 2012-8-15 01:31:53 | 顯示全部樓層
yoyomay 發表於 2012-8-15 01:29 AM static/image/common/back.gif
介紹的蠻詳細.....
http://bbs.pigoo.com/th ...
阿碰大,感謝哦,我去看了一下。
那個時間,我還沒有 “回來”,所以就給它看不到了。
THKS..
發表於 2012-8-15 14:05:12 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-8-15 01:31 AM static/image/common/back.gif
阿碰大,感謝哦,我去看了一下。
cremaker您回來了!!當初小弟受您照顧....
蜂鳴器的聲音不是很好,有點雜音,但是還聽得清楚,
優點是測量BB檔時,這個電表還帶有指示燈...............這應該是C大要的!
拍賣網址~參考
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21110117666619
發表於 2012-8-15 19:09:37 | 顯示全部樓層
果然是軟仔....n_081|
發表於 2012-8-15 21:03:55 | 顯示全部樓層
阿碰大,感謝哦,我去看了一下。
不知道cremaker大有沒興趣把UT61E的2極體檔也改一下這個功能???
:sam05
發表於 2012-8-15 21:59:54 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-8-15 09:03 PM static/image/common/back.gif
其實我真的有在想吔!電路圖我也有,這兩天研究看看!
以前有人把它改成有背光的,那個才是工程浩大 ^_^
發表於 2012-8-15 22:02:46 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2012-8-15 02:05 PM static/image/common/back.gif
kaijay 大,回來有一陣子了 ^_^
你滿上進的啊,大家一起努力吧!
那個資料,我會去看一下,謝謝。
不過我手上電表滿多的,可能會採用修改的方式哦 ^_^
發表於 2012-8-16 08:34:18 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-8-15 10:02 PM static/image/common/back.gif
你滿上進的啊,大家一起努力吧!
如果不考慮電流,應該可以在"蜂鳴器"並聯"二極體+電阻+LED"
但不知道蜂鳴器是電壓?
發表於 2012-8-16 09:37:56 | 顯示全部樓層
果然利害喔!細心的維修追根究底是維修人員必要的精神,恭喜你了!
發表於 2012-8-16 09:41:51 | 顯示全部樓層
是有些軟,不過也要有相當的電學基礎才修得好 ,給你"讚"。
 樓主| 發表於 2012-8-17 21:55:29 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-8-14 10:09 PM static/image/common/back.gif
給你加分了。另外有個問題請教一下,如附圖(借一下你 ...
老強大大,是的,它的燈號是提示用的!!
 樓主| 發表於 2012-8-17 22:24:58 | 顯示全部樓層
yoyomay 發表於 2012-8-15 01:27 AM static/image/common/back.gif
希望大大多多發帖,感謝分享~
謝謝誇獎,不過不好意思我都覺得自己是布攏搞的,胡搞瞎搞,搞不出來就找資料,找資料如果看不懂時就又拿實物驗證自己的猜測!就這樣布攏搞的,加上又不是電子科班出身的,懂得的實在不如板上各位大大,以後還要各位大大多多指教哩!
發表於 2012-9-4 23:07:17 | 顯示全部樓層
前輩請教一下!!
家裡有同機型電視一台.....
但開機後螢幕產生紅 , 黑直條紋線~~
如要維修 , 方向大概是往哪方向更換??
發表於 2012-9-7 21:17:46 | 顯示全部樓層
感謝a大分享解說很基礎詳細很適合新人學習
GMT+8, 2026-11-16 02:07 PM , Processed in 0.031356 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
