查看: 14387|回覆: 36
[問題求助] SAMPO PM-42K1無畫面(棄修)
發表於 2012-8-13 19:10:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 hankhu 於 2012-8-14 10:23 AM 編輯
這台是開機會亮紅燈,按下電源啟動鍵會轉為綠燈,但如果再按一次電源啟動鍵則無做用了,綠燈還是會亮,無畫面無聲音,拆開板子發現此機有被雨淋過的痕跡,紅色框起來之電容都有微凸,另有兩顆變壓器有生鏽情形(紅色框處
請教一下,此種情形還需再往哪方面著手比較適合,謝謝
發表於 2012-8-13 19:33:52 | 顯示全部樓層
電源板(電容)先不要管
建議(一)先檢查(小電源板)
二 將(左右板)線拔掉(量一量)
有沒有嚴重(短路)
三 檢查面板(地址排)有沒有短路
 樓主| 發表於 2012-8-13 19:52:42 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-8-13 07:33 PM static/image/common/back.gif
電源板(電容)先不要管
建議(一)先檢查(小電源板)
二 將(左右板)線拔掉(量一量)
OK謝謝WECA大大的指導,小弟明天一早馬上來測量看看(因為今天有一件CASE在趕給客人)
發表於 2012-8-13 20:50:05 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2012-8-13 07:52 PM static/image/common/back.gif
OK謝謝WECA大大的指導,小弟明天一早馬上來測量看看(因為今天有一件CASE在趕給客人) ...
整台料件我很多喔
 樓主| 發表於 2012-8-13 20:52:46 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-8-13 08:50 PM static/image/common/back.gif
整台料件我很多喔
剛剛趁在安裝軟體空檔時再仔細看了一下,發現各個零件接腳幾乎都生鏽了,這樣要好的機會可能非常低了吧
發表於 2012-8-13 23:25:24 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2012-8-13 08:52 PM static/image/common/back.gif
剛剛趁在安裝軟體空檔時再仔細看了一下,發現各個零件接腳幾乎都生鏽了,這樣要好的機會可能非常低了吧 ...
盡量修 不要小看自己
發表於 2012-8-13 23:57:44 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-8-13 11:25 PM static/image/common/back.gif
盡量修 不要小看自己
wecan 大您好, 你的照片很口愛......
本來一直以為照片是你女兒......今天才知道原來他是深圳小蘿莉--小葡萄........
哈  真是 lag 了
發表於 2012-8-14 00:25:24 | 顯示全部樓層
mirage0706 發表於 2012-8-13 11:57 PM static/image/common/back.gif
本來一直以為照片是你女兒......今天才知道原來他是深圳小蘿莉--小 ...
被您發現了
 樓主| 發表於 2012-8-14 10:23:18 | 顯示全部樓層
謝謝WECA大大的指導,這台太多零件異常了(生鏽又有短路)又不止單一板子的零件,所以打算棄修了
發表於 2012-8-14 11:26:14 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2012-8-14 10:23 AM static/image/common/back.gif
謝謝WECA大大的指導,這台太多零件異常了(生鏽又有短路)又不止單一板子的零件,所以打算棄修了 ...
零件就說 我有
不要怕  修吧
標題要改 (我要跟他拚)
不要寫(氣修)氣到不想修
 樓主| 發表於 2012-8-14 11:30:44 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-8-14 11:26 AM static/image/common/back.gif
零件就說 我有
不要怕  修吧
標題要改 (我要跟他拚)
哈哈  本來心情DOWN到谷底了,大大這樣說我笑了
可是這樣只能慢慢查慢慢修了,必竟是快投降的物件了(沒啦~~工作下要先做啦)
WECAN大大真的很謝謝您這一路上的支持和打油及解說,肛溫啊~~
發表於 2012-8-14 12:10:18 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2012-8-14 11:30 AM static/image/common/back.gif
可是這樣只能慢慢查慢慢修了,必竟是快投降的物件了(沒啦 ...
這一台的(零件)全部
也差不多(1千多元)
電源板 左右侧驅 邏輯板
視訊板 還不修嗎
曾經在(考試院)門口(接到電話)拿著(准考證)離開
也是這兩個字(xx)
這是93年最後一次(以後不舉辦了)所以會記得這兩個字(xx)
 樓主| 發表於 2012-8-14 14:17:51 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-8-14 12:10 PM static/image/common/back.gif
這一台的(零件)全部
也差不多(1千多元)
電源板 左右侧驅 邏輯板
全部零件一千元~~不會吧那我全部板子換一換好了~~哈哈
邊修邊工作快瘋了,單單再處理這些生鏽的點就快瘋了
老實講這台都不知還有沒有修的必要性,修好了(也難賣),這台是簽約回收商那裡收來的整台丟出去還或許有人可以接手(肖想中)
不過至少還沒有丟出去之前我都還會再搞看看的,才不會枉費WECAN大大你的苦心^^
發表於 2012-8-14 14:52:32 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2012-8-14 02:17 PM static/image/common/back.gif
邊修邊工作快瘋了,單單再處理這些生鏽的點就快瘋 ...
你的方位是為何
太遠就用寄的
看缺甚麼
 樓主| 發表於 2012-8-14 15:05:36 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-8-14 02:52 PM static/image/common/back.gif
你的方位是為何
太遠就用寄的
看缺甚麼
我人在彰化縣  不知大大您在哪
如果可以那不如全寄給我交叉比對   也可以省去一個個零件一個一個電壓輸出入的找了^^(我很懶,對吧^^)
如果大大住的離我近的話那我可以自行前往大大那裡
發表於 2012-8-14 15:27:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2012-8-14 03:31 PM 編輯
hankhu 發表於 2012-8-14 03:05 PM static/image/common/back.gif
我人在彰化縣  不知大大您在哪
如果可以那不如全寄給我交叉比對   也可以省去一個個零件一個一個電壓輸出 ...
我在苗栗 很近
但要等星期6或日
在過去您那
你要準備(電動起子)
不然會(很累)螺絲 很多
 樓主| 發表於 2012-8-14 15:41:54 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-8-14 03:27 PM static/image/common/back.gif
我在苗栗 很近
但要等星期6或日
在過去您那
您要來我這??這樣好嗎?還要勞你大架   為了這台壞電漿你還要這樣跑一趟
發表於 2012-8-14 15:44:53 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2012-8-14 03:41 PM static/image/common/back.gif
你那是最近的
因最近有(設備)要做
所以要星期6或日
才有時間
給我地址 電話
短消息告訴我
 樓主| 發表於 2012-8-14 15:54:16 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-8-14 03:44 PM static/image/common/back.gif
你那是最近的
因最近有(設備)要做
所以要星期6或日
已短消息給您了,謝謝
發表於 2012-8-17 23:05:30 | 顯示全部樓層
真佩服WECAN大大!人又熱心又有鬥志!好樣的!我這種布攏搞要好好向您學學了!
發表於 2012-8-19 09:50:31 | 顯示全部樓層
wecan 大如此為人真是~讚!
以後我也絕不會說[氣修](棄修),
因為wecan大的激勵,凡是不放棄
發表於 2012-8-27 16:29:02 | 顯示全部樓層
你那是最近的
因最近有(設備)要做
所以要星期6或日
wecan大您好,請教一下如附圖的電漿有救嗎?謝謝
發表於 2012-8-27 17:29:41 | 顯示全部樓層
機形42k1
這各沒有遇過
但可以修
發表於 2012-8-28 01:42:45 | 顯示全部樓層
才被雨淋而已,前年救回一台被88水災滅頂的benq 32 lcd,整台全拆裡面全佈泥巴乾掉的水痕,連面板燈管背光片都是,一項一項清洗乾後再組合,也碰到過挫折把燈管洗斷好幾支,組完完成後上電不動作,預料中!再查電源板ac側晶片及保險絲燒毀,整台搞到好一個禮拜,現在還在使用中,別放棄!!加油!何況又有人提供料見XD
發表於 2012-8-28 05:07:49 | 顯示全部樓層
真好!有人相挺了,是加強功力的好時機了。
發表於 2012-8-29 01:52:55 | 顯示全部樓層
wjz5766 發表於 2012-8-28 01:42 AM static/image/common/back.gif
才被雨淋而已,前年救回一台被88水災滅頂的benq 32 lcd,整台全拆裡面全佈泥巴乾掉的水痕,連面板燈管背光片都 ...
如果 您有(料件)問題
我有也會支援您
請您不要以為我支援(特定人員)
大家都是(懷胎孕育)而生
都一樣的啦
發表於 2012-8-29 01:53:55 | 顯示全部樓層
avavvva 發表於 2012-8-28 05:07 AM static/image/common/back.gif
有機會 我會支援您喔
沒有(大小漢)喔
發表於 2012-8-29 05:08:42 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-8-29 01:52 AM static/image/common/back.gif
如果 您有(料件)問題
我有也會支援您
w大你誤會了,我是讚佩你在百忙之中,給別人鼓勵,老遠的來支援,真是令人感動,昔人常說︰顧佛祖要先顧腹肚。所以請不要生氣,請笑納我的贊美。也許言辭上誤用。請指正。謝謝。
發表於 2012-8-29 08:55:49 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-8-27 05:29 PM static/image/common/back.gif
機形42k1
這各沒有遇過
但可以修
wecan大您好,可以指點一下是那個部份出問題嗎?
我有拆開來看,只有中間那幾顆大電容有明顯凸起
還是看您哪時較方便我再帶過去請您協助,我在後龍而已。感恩 n_002|
發表於 2012-8-29 09:51:05 | 顯示全部樓層
bumpkin 發表於 2012-8-29 08:55 AM static/image/common/back.gif
還是看 ...
大電容沒有壞  (不要拆)喔
GMT+8, 2026-11-19 08:08 AM , Processed in 0.043056 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
