查看: 6623|回覆: 14
[求助]關於汰換下的PC POWER要改造成充電器的電阻尋找問題
發表於 2012-8-11 16:34:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原本已經手癢準備要買直流電源供應器了,但是發現到有人拿電腦的電源供應器來改造,第一關就是要找出TL494第一針出來的電阻,把它換成10K可變電阻,可是我都找不到應該是哪顆電阻才正確。
如果是跟第一針相連的,兩者之間因為是通路所以電阻不是會是零嗎?
結果爬別人的文所指出的那個位置跟旁邊的,兩者之間的電阻還有4.98跟8.04,反而是往板子邊緣的幾顆才是零。
請問我該怎麼抓出哪顆電阻把它換掉?
 樓主| 發表於 2012-8-14 11:32:57 | 顯示全部樓層
慘!沒人理我。555......
發表於 2012-8-14 17:05:33 | 顯示全部樓層
歹勢,我的作法完全不一樣
我是取電源供應器出來的 12v,透過升壓模組轉 15v
這樣充鎳鎘電池(手持電動起子)
充電電池 5A 左右…隨著電壓、溫度上升,越來越低
加上雙等待的計時器,一開一關的充電,很好用…
現在還缺
1.電池電壓偵測、溫度偵測
2.充飽自動斷電
 樓主| 發表於 2012-8-14 20:28:15 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2012-8-14 05:05 PM static/image/common/back.gif
歹勢,我的作法完全不一樣
這主意也不錯哩,今天才在網拍上看到升壓模組約一兩百元。手持電起的鎳鎘電池已經被我改成18650*4的了。您的idea,我有空也要想想。
發表於 2012-8-14 23:05:57 | 顯示全部樓層
你需要的穩壓條壓範圍在多少!!
就我改過的經驗,TL494的電源供應器調壓範圍只界在8-15V之間,太低或太高就會休息了??
發表於 2012-8-14 23:08:17 | 顯示全部樓層
http://bbs.pigoo.com/thread-37741-1-1.html
這是我發的帖子!!  下面有很多先進提供的資料,讓我完成改裝,使用正常!!
若是功夫大一點,可以加裝一個電壓表及電流表來監控!!
 樓主| 發表於 2012-8-15 09:48:38 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-8-14 11:05 PM static/image/common/back.gif
你需要的穩壓條壓範圍在多少!!
就我改過的經驗,TL494的電源供應器調壓範圍只界在8-15V之間,太低或太高就 ...
我在狼族看到的那篇提到可以用10K可變電阻及500的電阻做出原12V輸出的部分(黃-黑)可以輸出8.2~25V,原5V輸出的部分(紅-黑)可以輸出3.x~8.xV。
我的目的就是看能不能做出定壓定電流的實驗用(充電用)電源供應器。
便宜的定壓定流一千多元就有了,實驗用的要兩三千甚至六七千到上萬元。
昨天網拍上有看到穩壓升壓裝置也有提到壓差要3V以上,所以如果如同大大您的經驗是15V以上會休息,也許到時就用那東西來處理吧。
我只是喜歡DIY,非工科出身,所以很多基本觀念不懂。
覺得光好好學習三用電表就能釐清很多觀念了。
 樓主| 發表於 2012-8-15 09:49:41 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-8-14 11:08 PM static/image/common/back.gif
這是我發的帖子!!  下面有很多先進提供的資料,讓我完成改裝 ...
電壓表及電流表我會要去買來裝,目前看上的數位型跟指針型都在一百多元就可以找到了。
大大的資料我會努力拜讀的,感謝喔。
 樓主| 發表於 2012-8-15 09:52:00 | 顯示全部樓層
我去材料行說觸碰筆自己DIY做一對就行了,他們沒在賣。我好像也得先自己做一對起來,然後用夾電阻的方式找到會造成原本4pin輸出電壓有變化的那顆電阻。
發表於 2012-8-15 11:09:45 | 顯示全部樓層
TL494的電源供應器調壓範圍只界在8-15V之間,太低或太高就會休息了 --> 可能頂到OTP點了 , OTP拿掉即可..
但要小心電壓雖可以調整要注意總瓦數有沒有over , 變壓器或元件可能無法負苛
發表於 2012-8-16 11:10:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-8-16 11:14 AM 編輯
leobjient 發表於 2012-8-15 09:49 AM static/image/common/back.gif
大大的資料我會努 ...
你可以看看WISH大的賣場!!
他的電壓電流表頭很便宜,不過要你合用才行!!
你需要的電壓值是多少,若是需要15V左右,TL494做的電供應該可以改道你需要的電壓值輸出!!
發表於 2012-8-16 11:29:56 | 顯示全部樓層
或許+5V與+12V都有分壓電路將信號進入494-PIN_1
隔離+5V來的信號,僅用12V分壓信號(自行修改該分壓電路電阻)到PIN-1 ,應可提升較高電壓(大於12VDC)
可參考:
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... mp;page=1#pid471767
 樓主| 發表於 2012-8-17 17:01:30 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-8-16 11:10 AM static/image/common/back.gif
你可以看看WISH大的賣場!!
我進WISH大的資料找不到他的賣場說。我再問他看看。
發表於 2012-8-17 17:17:41 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012-8-17 19:39:19 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-8-17 05:17 PM static/image/common/back.gif
http://bbs.pigoo.com/thread-36463-1-1.html
在這!!
讚喔,謝謝。
GMT+8, 2026-11-30 07:30 PM , Processed in 0.026020 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
