查看: 7640|回覆: 7
[問題求助] P5KPL SE 跳 A6
發表於 2012-8-9 14:24:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題 P5KPL SE 跳 A6 從刷bios 沒用還是跳a6 無法開機 但是只要 RESET 一次 或二次之後 就能正常開機
請問各位大大 這是哪裡的問題阿 ?  請大大指導一下 謝謝
發表於 2012-8-9 17:39:25 | 顯示全部樓層
再刷另一版本試一下
發表於 2012-8-9 23:26:56 | 顯示全部樓層
請問 A6前  有跑哪些 碼
這些是要 判定一下 是BIOS跟南橋溝通問題 或南橋跟IO 或IO跟BIOS溝通問題
發表於 2012-8-11 13:29:29 | 顯示全部樓層
換cpu應該就能開機,應該是不支援你的cpu
發表於 2012-8-11 14:18:28 | 顯示全部樓層
可以試著先用力壓住南橋再點開機,看會不會一起就開機來
發表於 2012-8-12 02:18:51 | 顯示全部樓層
1 BIOS版本錯誤
2 CPU 不支援
3 南僑周邊電容
 樓主| 發表於 2012-8-16 15:39:00 | 顯示全部樓層
後來在測 變成D3了 是北橋空焊嗎
發表於 2012-8-19 20:16:04 | 顯示全部樓層
記憶體換一下,再來檢測記憶體供電1.8V及一個0.9V
GMT+8, 2026-11-15 12:01 PM , Processed in 0.018588 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
