查看: 5143|回覆: 0
[問題求助] 東元 CRT TC2121FM高壓帽下烤漆刮傷
發表於 2012-8-3 15:58:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 linkwen 於 2012-8-3 03:56 PM 編輯
這台是我這禮拜第二台俢理的CRT,為了清潔主板上的灰塵,有第一台的經驗所以有一點"較不怕"拆了高壓帽,但在裝回去的時候沒扣好(我承認還是會怕,手就抖了一下n_121| 沒插電還怕),就變下面這樣
刮傷02
刮傷02
刮傷01
刮傷01
當下覺得應該還好,上電測試,有畫面,在電視前面按OSD出來看有什麼功能時,大約一分鐘後聽到像放電的聲音,到主板上檢查好像聲音是從高壓帽發出,再一下,我就怕的馬上關電拔插頭,就上pigoo來。
請問這個刮傷有沒有影響到高壓嗎?我之前看電視的時候好像也是會聽到類似這個聲音,因為怕怕的還是問一下
這台的故障現象是一開機就出現歸線(好像吧,如果版上前輩知道正確答案的話,麻煩指正一下)。
故障02
故障02
故障03
故障03
故障04
故障04
故障05
故障05
拆開後看了主板有兩顆電容凸起,凸起電容周圍pcb板都是黑的。用電容表再檢查一下附近電容有沒有異常,並補一下焊錫。
凸起電容編號
C508  22uF/250v
C516  220uF/25V
背面01
背面01
異常更換的電容
C517   220uF/25V
C518   100uF/25V
C403   470uF/35V
C610   1000uF/25V
換上新的電容後,開機就有正常的畫面了,但就是出現如標題的問題??
GMT+8, 2026-11-25 08:08 PM , Processed in 0.030223 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
