查看: 8289|回覆: 9
[問題求助] 宏碁acer 5740g電源問題
發表於 2012-8-2 11:29:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
acer 5740g 開機按下後 閃一下即無反應 風扇沒轉全部沒反應 閒隔3秒一直重複閃一下熄滅 請問是哪裡故障 拜託告訴我好嗎 謝謝
發表於 2012-8-2 12:48:58 | 顯示全部樓層
先斷電把BIOS電池拆下來,回復原廠設定值!!
若是無效,把機殼的插PIN都撤除,直接用短路觸發!!
這種狀況  80 %  是機殼電源開關或是RESET開關故障短路造成.....................
發表於 2012-8-2 13:19:41 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-8-2 12:48 PM static/image/common/back.gif
應該不是吧這是 短路造成 要查 dc近來以後的電路吧
 樓主| 發表於 2012-8-3 06:02:03 | 顯示全部樓層
cpu dram 拆下接上dc電源 問題還是沒有解決 按住開機鈕是可以關機 也換過變壓器 拆開按鈕沒有壞 接上電池好像可以充電
發表於 2012-8-3 06:07:45 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2012-8-2 01:19 PM static/image/common/back.gif
沒注意這台是NB  呵呵!!.............
發表於 2012-8-3 06:13:57 | 顯示全部樓層
yamhneoo 發表於 2012-8-3 06:02 AM static/image/common/back.gif
cpu dram 拆下接上dc電源 問題還是沒有解決 按住開機鈕是可以關機 也換過變壓器 拆開按鈕沒有壞 接上電池好 ...
按住開機鈕是可以關機
這裡就有矛盾了????
不是說[開機按下後 閃一下即無反應 風扇沒轉全部沒反應 閒隔3秒一直重複閃一下熄滅]
怎麼還能有關機的動作????
把圖或是影像PO上來研究看看
以一樓陳述的狀況來看,鐵定要拆主機板下來查了!!
以前輩之前發過的帖,故障多半是貼片電容故障造成,看一下CPU附近有沒異常的電容或燒掉的零件??
 樓主| 發表於 2012-8-3 14:07:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yamhneoo 於 2012-8-3 02:12 PM 編輯
不是關機 是燈就熄滅 不再間隔4秒閃一下 我不會傳圖片
發表於 2012-8-4 01:06:44 | 顯示全部樓層
我是有遇到二台acer 5742g~
滑鼠板下有養化~被原廠叛人為不保~
這台殼做的不太好..滑鼠板下容易流手汗下去....
LM393就掛了~~連周邊的電阻也一起掛.....
掛了後待機電壓就會異常哦~~3V-5V~一直亂飄~~~~
發表於 2012-8-4 14:43:08 | 顯示全部樓層
假設: 故障點是在主機板以外的附屬配件(好運!),一次拆除一個配件(例如: 硬碟、光碟機、鍵盤、網卡、藍芽、觸控板、記憶體、螢幕...)後送電開機,觀察開機期間(指示燈)有無變化?
發表於 2012-8-5 08:29:02 | 顯示全部樓層
拆掉觸控板的排線 跟鍵盤排線後是否可正常開關機
我個人是修過 觸控板短路引起的 跟鍵盤卡件引起的
GMT+8, 2026-11-25 02:42 AM , Processed in 0.031865 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
