查看: 3793|回覆: 5
[問題求助] 求救~各位前輩..................
發表於 2012-7-27 20:00:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位維修界的前輩們.小弟這台國際牌29吋(CRT)電視.看一整天不關機都正常.但有時又開不了機(繼電器無動作).但只要把插頭拔除再插一定可以開機.時好時壞.小弟將系統IC(MN1871681TX)周邊的電容都更換.還有也將電源IC(STR-58041)更換跟周邊的電容更換.還有保護迴路的2極體.基納也更換過.還是無效............所以請教各位前輩們是否有遇過此機種的問題.不吝賜教.......謝謝各為高手前輩們.javascript:;javascript:;javascript:;javascript:;
發表於 2012-7-27 20:20:07 | 顯示全部樓層
D807拆除,OK.
 樓主| 發表於 2012-7-27 20:49:35 | 顯示全部樓層
謝謝金剛前輩....小弟馬上將(D807)拆下試試.....謝謝金剛前輩指導.感激不盡
 樓主| 發表於 2012-7-30 12:20:57 | 顯示全部樓層
今天又無法開機了~一樣又把插頭拔掉.再插上又可以開機.將金剛前輩告知的(D807)已拆除.狀況還是一樣.
是不是已沒救了..............宣判死刑n_018|
發表於 2012-7-30 16:30:55 | 顯示全部樓層
可以試著先把整個電路板用XXX溶劑清乾淨,接著進行補焊~~焊完後再用XXX溶劑清乾淨~~
發表於 2012-8-3 23:21:37 | 顯示全部樓層
試試Q804 or IC801 拆掉!
GMT+8, 2026-11-19 07:58 AM , Processed in 0.040887 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
