查看: 11099|回覆: 7
[問題求助] [求助]電容用電容表量出來的容值都超大
發表於 2012-7-27 14:56:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看了一篇說外觀正常但容值異常的文章,我也把我買的電容拿出來測一下,一測之下快昏倒,一批同時購買的電容全部容值都異常大,還以為CHY 41R壞了,還找了另一顆新買的電容測量,確定電容表是正常的,那批不正常的電容都買了快1年半了,是因為時間或是存放的環境造成的,但我都是收在收藏盒,而且也有放置由舊版拆下的舊電容,時間應該更久,但測量的容值都是在正常範圍,所以我想請問一下,我是否買到假貨呢,還是真的是存放的問題,造成電解質變質,(同一批大約50幾顆,都是異常容值)
發表於 2012-7-27 15:40:31 | 顯示全部樓層
新的電容放久了,沒充放電,容質變大是有可能的,建議可以多充放電幾次,再測試看看,如果還是不行,可能就是電解液老化或乾掉,正負20趴應該算是正常的。
發表於 2012-7-27 15:50:01 | 顯示全部樓層
3300u量到3700還算正常!!
電容表本身就會有誤差值了!!  電容本身也會有誤差!!
所以這是正常的,3300u與2200u測到4600u這就不正常了!!
發表於 2012-7-27 16:45:54 | 顯示全部樓層
原則上如果是新品 容量 通常是 高一些 !!
如果在 20%以內 , 應該還可接受 !!!
但如果是 舊品 的話 正 10% 以上 我就不敢用 !!!
負 10% 以內  還可接受 !!!超過就當壞的處理 !!!
發表於 2012-7-28 01:11:16 | 顯示全部樓層
印象中這種LCR表一段時間都要做歸零校正.
發表於 2012-7-28 10:07:51 | 顯示全部樓層
海洋 發表於 2012-7-28 01:11 AM static/image/common/back.gif
我還在想,怎麼這台量出來好像有些問題。。。
有可能是沒有做歸零校正。。。。。海洋大有想到,我倒是忘了這一點。
更換測量線也要重做open與close的歸零校正,因為每一條變的阻抗、容抗、感抗都有些許不同。
歸零校正後再看看是否量起來有比較準。
 樓主| 發表於 2012-7-28 14:01:42 | 顯示全部樓層
海洋大,因這台是剛買沒多久,所以應該是還不用歸零校正,但以後如要校正是要送回原廠嗎,說明書上也沒寫如何歸零,連製作商公司資訊都沒有,昏倒...XD
 樓主| 發表於 2012-7-28 14:03:01 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2012-7-28 10:07 AM static/image/common/back.gif
有可能是沒有做歸零校正。。。。。海洋大有想到,我倒是忘 ...
這台購買時間不久,所以應該是沒跑掉,而且量一些新買的電容,容值都在標示的誤差值內
GMT+8, 2026-11-15 11:49 AM , Processed in 0.029693 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
