樓主: 正一
[問題求助] (請教)LG液晶電視42LP1R
 樓主| 發表於 2012-8-18 09:06:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2012-8-18 09:17 AM 編輯
eson0724 發表於 2012-8-18 06:32 AM static/image/common/back.gif
有延遲顯示現象!!
面板可能沒救了!!................
是阿..影像會重疊, 祇有當材料機, (祇有面板NG), 須要材料的,可以跟我聯絡
發表於 2012-8-18 11:53:07 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2012-8-18 09:06 AM static/image/common/back.gif
是阿..影像會重疊, 祇有當材料機, (祇有面板NG), 須要材料的,可以跟我聯絡 ...
正一大,有上一台殘影,大多是面板的喔。
 樓主| 發表於 2012-8-18 19:30:10 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2012-8-18 11:53 AM static/image/common/back.gif
正一大,有上一台殘影,大多是面板的喔。
阿資大..謝謝 ,第一次遇到 ,有經驗, 以後就知道了
發表於 2012-8-18 23:03:07 | 顯示全部樓層
這種故障現象很常見大部分是GATE端的問題.
因該有大大能處理才對
 樓主| 發表於 2012-8-19 09:25:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2012-8-19 09:28 AM 編輯
小張 發表於 2012-8-18 11:03 PM static/image/common/back.gif
因該有大大能處理才對
小張大..謝謝..我對液晶電視比較菜鳥, 請問 (GATE端) 是指那裡, 此台電視,我換上一塊T-CON 及用公板測試, 結果畫面多一樣, (用手壓小基板上零件, 軟排,壓一壓)沒有變化, 測量也沒有零件NG (小基板上零件沒有幾個)指有貼片電阻 及貼片電容 ,軟排也有拆下清理
發表於 2012-8-19 12:25:22 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2012-8-19 09:25 AM static/image/common/back.gif
小張大..謝謝..我對液晶電視比較菜鳥, 請問 (GATE端) 是指那裡, 此台電視,我換上一塊T-CON 及用公板測試, ...
邏輯閘(Gate)
請您看一下
http://www.hightech.url.tw/index ... 24-50&Itemid=13
 樓主| 發表於 2012-8-19 12:47:56 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-8-19 12:25 PM static/image/common/back.gif
邏輯閘(Gate)
請您看一下
http://www.hightech.url.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=1 ...
wecan你好..了解.謝謝
發表於 2012-8-19 12:54:16 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2012-8-19 12:47 PM static/image/common/back.gif
wecan你好..了解.謝謝
這塊面板請不要(丟)
真的可以修
 樓主| 發表於 2012-8-19 17:29:58 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-8-19 12:54 PM static/image/common/back.gif
這塊面板請不要(丟)
真的可以修
wecan大..等你的消息
發表於 2012-8-26 13:18:24 | 顯示全部樓層
排線檢查一下~看有氧化嗎?
有的話用橡皮擦擦一下看看~
要小心擦不要讓銅線翹起來(順著方向擦)
 樓主| 發表於 2012-8-26 14:56:56 | 顯示全部樓層
westlifeking 發表於 2012-8-26 01:18 PM static/image/common/back.gif
排線檢查一下~看有氧化嗎?
有的話用橡皮擦擦一下看看~
要小心擦不要讓銅線翹起來(順著方向擦) ...
westlifeking大..謝謝..排線有清理過, 無效
GMT+8, 2026-11-19 08:08 AM , Processed in 0.019567 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
