查看: 8784|回覆: 2
[維修實例] Hanton宏通DGM L-2442WD-過保遇雷擊無法送電
發表於 2012-7-24 23:06:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Hanton宏通DGM L-2442WD-友達光電24英寸WUXGA規格P-MVA面板M240UW01
過保遇雷擊無法送電FUSE,MOSFET跟電容檢修換新
PFC晶片是0B6561PCP---應該是L6561D
PWM晶片是082269CP,網路搜索是說可以用SG6841直接代換
陸續向YOUYOU.LCD 液晶藥房購置IC焊回,發現次端電壓的5v(量出2.6V)12V(量出6.6V)22V(量出12V),在PFC約200V時PWM只提供約一半電壓,一直找不到原因越想越奇怪,網路搜索這個提示讓偶想到差異度
(LD7575可用203D6代用,只是1腳的對地電阻不同,LD7575是100K,203D6是24.1K,LP7552可用SG6841代用)
提示說的對地電阻不同,快找了SG6841多個應用電路發現第4腳PI用約10K~40K電阻到地,偶原PWM晶片是082269CP一直找不到應用電路,偶第4腳為91K更改為22k後電源正常,目前運作正常可交機了
啟動工程模式(面板M鍵和+鍵一起按),顯示面板型號,此為友達P-MVA面板
YOUYOU.LCD 液晶藥房賣的這片是改良版,如再故障就用這塊
26吋液晶電視用高壓電源二合一板,P+I板 (PWR1002406003)http://goods.ruten.com.tw/item/show?21012244105349
相同機型故障點不同
[液晶螢幕] 宏通 DGM L-2442WD故障維修 http://bbs.pigoo.com/thread-33617-1-1.html
 樓主| 發表於 2012-7-25 11:13:31 | 顯示全部樓層
今早交機後又同款不過電,看了P+I板PFC只有150V,開機啦吧有時會玻玻聲,換L6561跟大電容150uf/450v( 原120uf/450v),換好後PFC升壓約2xxV開機正常了(奇怪PFC不是會升到3xxV以上嗎??? )
這臺面板是LG-LM240WU3,跟前臺同款不同面板
發表於 2012-7-25 11:21:37 | 顯示全部樓層
很棒的實例!!!n_116|
GMT+8, 2026-11-15 05:16 PM , Processed in 0.053900 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
