查看: 10421|回覆: 11
[問題求助] Philips 5.1電腦喇叭 全部變得很小聲開到盡到好细聲
發表於 2012-7-19 12:15:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問我該往哪個方向 找出問題
附上低音喇叭內的版圖
先謝謝大家
發表於 2012-7-19 14:17:46 | 顯示全部樓層
VR ? 你可能要先把主板放大的方式找出來
才有辦法往後面追
 樓主| 發表於 2012-7-19 14:55:12 | 顯示全部樓層
請問主板放大在那裡........??謝謝
發表於 2012-7-19 15:22:09 | 顯示全部樓層
全部變小聲,先查電源是否正常....
在查有無過信號!!
一般全部無聲,電源佔大部分!!
 樓主| 發表於 2012-7-19 15:35:01 | 顯示全部樓層
全部细聲.....來電源有23V.........TDA8947J放大電源都有22V
發表於 2012-7-19 17:07:13 | 顯示全部樓層
插耳機看看聲音是否正常
如果正常有可能耳機座故障或喇叭故障也有可能VR故障
 樓主| 發表於 2012-7-20 11:26:06 | 顯示全部樓層
VR壞了...拿出來check.....ok裝回又唔得到最後拿個雙聯50K試....得咗
多謝大家..........還想問那裡買VR.....5腳
發表於 2012-7-26 00:13:14 | 顯示全部樓層
VR壞了喔!!量一下歐姆吧!!
發表於 2012-7-26 15:34:12 | 顯示全部樓層
照片上看到五個 IC
輸入有幾個聲道?
如果兩個以上
音量有可能由 IC 控制
查一下 IC SPEC
 樓主| 發表於 2012-7-31 12:30:28 | 顯示全部樓層
現在發覺好熱同聽4~5小時會有沙聲請問應檢查那裡.........謝謝
 樓主| 發表於 2012-8-2 18:58:05 | 顯示全部樓層
找到了有一粒1000UF電容漏電換了後開了10小時都正常...........謝謝
發表於 2012-9-21 12:01:53 | 顯示全部樓層
建議你由頭先檢測,先看變壓器電源電壓是否輸出正常,再檢查整流輸出電壓然後穩壓IC。
GMT+8, 2026-11-5 01:27 AM , Processed in 0.033214 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
