查看: 7525|回覆: 8
[其它] COSEL PMC30-2工業電源不過電檢修
發表於 2012-7-16 02:02:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從設備上拆下的日製COSEL PMC30-2 OPEN FRAME電源,故障情形為不過電
本體
標籤
輸入端保險絲已斷
橋式整流底部PCB有過熱變色
電容頂端與底部均鼓起
PCB背面
此電源控制電路使用專用HYBRID IC(混合IC),如果故障了會很麻煩
橋式整流器接腳焊點已經異常
底部絕緣膠片也過熱變色
拆下橋式整流,交流輸入兩端已經呈現短路
一次側電容無容值已失效
測量其他元件無明顯異常之處後,裝上正常元件
使用防燒測試器通電測試,指示燈已可點亮,測試輸出電壓均在規格內
裝回設備已可正常運作
報告完畢,謝謝收看
發表於 2012-7-16 14:55:47 | 顯示全部樓層
大大您的"防燒測試器" 是新東西?
發表於 2012-7-16 15:46:30 | 顯示全部樓層
狼大的防燒測試器應該是串聯燈泡吧
 樓主| 發表於 2012-7-16 16:09:17 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2012-7-16 02:55 PM static/image/common/back.gif
大大您的"防燒測試器" 是新東西?
就板上討論的防燒裝置
 樓主| 發表於 2012-7-16 16:10:22 | 顯示全部樓層
sachiko 發表於 2012-7-16 03:46 PM static/image/common/back.gif
狼大的防燒測試器應該是串聯燈泡吧
改成串一個120歐姆80瓦的金屬水泥電阻
發表於 2012-7-16 16:11:30 | 顯示全部樓層
看狼大的文章就是一種享受,簡單明瞭 ^_^
所以這次壞的原因就是橋式整流及大電容的問題?
有沒可能是大電容的問題,導致橋式整流燒了而短路?
THKS..
 樓主| 發表於 2012-7-16 16:13:26 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-7-16 04:11 PM static/image/common/back.gif
大電容日久失效,導致通過橋整的電流增加,橋整長期發燙,最後熱跑脫擊穿燒斷保險絲
發表於 2012-7-17 22:25:14 | 顯示全部樓層
請問狼大~
HYBRID IC如何確認好壞?
 樓主| 發表於 2012-7-18 01:58:29 | 顯示全部樓層
poohwang55 發表於 2012-7-17 10:25 PM static/image/common/back.gif
請問狼大~
HYBRID IC如何確認好壞?
因為被封住大大增加檢修的難度,只能靠是否正常運作判定好壞
GMT+8, 2026-11-5 07:46 PM , Processed in 0.029566 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
