查看: 13348|回覆: 45
SMD 5630 LED應用於燈泡
發表於 2012-7-12 11:44:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
If=60mA
PD:0.22W
亮度:Min.18 lm Typ.20.5lm
Forward Voltage:Min.2.9V Typ.3.3V Max.3.6V
我用公式去算AC的電容,要用1.5uF才能提供約62mA
1.5uF/250V尺寸:32x22.5x13.5mm
這麼大一顆....傷腦筋...
另外,請教這種LED可以串幾顆?謝謝.
發表於 2012-7-12 12:17:23 | 顯示全部樓層
1.5u/250V,用電扇的電容應該可以喔!!
比較沒那麼大顆!! 不然也可以用金屬皮膜的有比較小顆的規格
發表於 2012-7-12 12:27:34 | 顯示全部樓層
用電容降壓小心觸電....
 樓主| 發表於 2012-7-12 13:41:07 | 顯示全部樓層
er230059 發表於 2012-7-12 12:27 PM static/image/common/back.gif
用電容降壓小心觸電....
我是用電容限流電路
 樓主| 發表於 2012-7-12 13:44:39 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-7-12 12:17 PM static/image/common/back.gif
比較沒那麼大顆!! 不然也可以用金屬皮膜的有比較小顆的規格 ...
因為我拜讀幾位高手的貼文,關於LED燈製作,自己也想弄1顆來玩玩,
而剛好因為工作關係,有認識LED廠,他們是不建議使用DIP的LED,就介紹我用這顆SMD 5630的LED
,但因為If太高,傷透腦筋中...
發表於 2012-7-15 21:25:00 | 顯示全部樓層
我朋友在網路購買的是用24個串聯,
也用同樣的電路.看起來很簡單,
目前用了大概1個月左右,
目前頭好壯壯中.
以上提供樓主參考.
 樓主| 發表於 2012-8-7 14:40:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 joushanq 於 2012-8-7 03:14 PM 編輯
我先用DIP的LED來完成我的處女作^^
*MPE電容限流電路,
*1N4007四支組成橋式整流,
*負載端加1個2.2uF/250V電解電容,
*LED: DIP,白光,Vf=3.5V,If=30mA
*LED串接.
MPE電容(uF),LED數量,輸出電壓DC,輸出電流mA,LED二端電壓DC
0.33             46          117              2.2               2.664
0.33             47          119.4           2.05             2.677
0.47             47          120.5           2.85             2.71
LED有亮,輸出電流怎麼會那麼低,
我是用三用電表,開mA檔位,串在LED之前.
發表於 2012-8-7 16:45:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-8-8 02:11 AM 編輯
joushanq 發表於 2012-8-7 02:40 PM static/image/common/back.gif
*MPE電容限流電路,
*1N4007四支組成橋式整流,
你實際去做 !! 你就瞭解了 !!!
0.47 可提供 17mA 但是跟你所要驅動的數量有關!!!!
如果你串聯 47顆要維持在 30mA  , 電容要使用 3.5uf 可提供 128.7 mA 的電流 !!!
這一方面你自己動手做去體會一下囉 !!!
2012 / 08 / 08
仔細看才發覺 你怎麼會串到 47顆呢 ???
3.5 x 47 = 164.5 v
已經超過最大電壓了 !!!
最多只能 44 ~ 45 顆 !!!
超過每顆 LED 得到的電壓不足 !!!
有可能不會亮哦 !!
 樓主| 發表於 2012-8-7 18:11:36 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-8-7 04:45 PM static/image/common/back.gif
你實際去做 !! 你就瞭解了 !!!
我一直以為,
只要看LED的If來決定MPE的容值,
今天實際去做之後,
卻不是..
另外有2個問題:
1.0.47 可提供 17mA 但是跟你所要驅動的數量有關!!!!
  用0.47可以驅動幾顆?有公式?
2.為什麼要用3.5uf (可提供 128.7 mA 的電流)
  如何計算,謝謝.
發表於 2012-8-7 22:35:11 | 顯示全部樓層
joushanq 發表於 2012-8-7 06:11 PM static/image/common/back.gif
我一直以為,
只要看LED的If來決定MPE的容值,
今天實際去做之後,
這個不像直流那樣 !!
因為我們限制住了交流的電流 !!!
則 電壓 跟 電流 有一定的關係 !!
上次你另外那篇我有提到 !!
依你 LED 的規格 0.47 維持 30mA 大概可推 6 ~ 7 顆 !!! (注意 LED 的耐壓)
這是我是自己做實驗而得出 , 但其實也沒有很準 !!!
只能大概的求出範圍 !!!
所以也不敢說是什麼公式啦 !!
或許你親自作實驗 , 能夠求得更精準的公式出來那也說不定 !!!
p.s   我的 LED 條件和你不同 !!!
       你可以順便實驗看我提供給你的數據是否準確 !!!
 樓主| 發表於 2012-8-8 09:22:58 | 顯示全部樓層
1.會串到47顆是基於寧可不亮,也不要把LED燒掉,保險一點
  至於為什麼是47顆?我也不知道
  算著45顆卻插47顆
2.回家又做了一些數據如附件,已經慢慢接近我要的目標.
Q1: LED一直減少,輸出的電壓也跟著減少,有關係嗎?是否要特別注意?
Q2:我用的是900mcd的LED,要幾顆才會有20W省電燈泡的亮度?
LED測試數據
LED測試數據
發表於 2012-8-8 14:15:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-8-8 02:20 PM 編輯
joushanq 發表於 2012-8-8 09:22 AM static/image/common/back.gif
  至於為什麼是47顆?我也不知道
  算著45顆卻插 ...
這是正常的 , 因為你限制電流 , 因此 V= I X R  你的 R 變小 V 就跟著變小 !!
不過原則上你的 LED 切入電壓要先滿足 , 否則 那個電流差異會變很大 !!
像你 最後一項 1.68  36顆 電流我算出來是 18.8 mA  (壓降 126v 時)
你的數據有點偏低 正常 單一led  vf=3..5 x 36 = 126v  才對 !!
所以實際上還是會有偏差 !!
數量少於 10顆以下 要注意 , LED 容易被打穿 !! (通電瞬間 )
900MCD 會不會太低了 , 我用 3000 的 36顆 我覺得不夠亮  !!
要達 25w 的省電燈泡 , 可能有的拚了 !!
而且 LED 的光源看起來沒有 省電燈泡那麼擴散 !!!
拿來當 小夜燈 或 樓梯 燈還可以 !!
當照明我是覺得還不是很好 !!!
ps  44顆你用 3.0uf 試試  應該 有 30mA 左右 (小於)
 樓主| 發表於 2012-8-8 15:52:35 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-8-8 02:15 PM static/image/common/back.gif
這是正常的 , 因為你限制電流 , 因此  ...
果然,不經一事不長一智,受教了,萬分感恩
我再去跟廠商要看看有沒有更高亮度的LED
發表於 2012-8-8 15:55:36 | 顯示全部樓層
joushanq 發表於 2012-8-8 03:52 PM static/image/common/back.gif
我再去跟廠商要看看有沒有更高亮度的LED ...
坐而言不如起而行 !!!
自己動手做才能瞭解其中的奧祕 !!!
如果你有成功 , 不忘  po 上分享 !!!
 樓主| 發表於 2012-8-9 11:57:03 | 顯示全部樓層
3000mcd的要去那找?我認識的廠商5mm dip最高才2200mcd,角度:110度
~感恩~
 樓主| 發表於 2012-8-9 15:10:48 | 顯示全部樓層
我發現到1個問題,
LED數量我一直減少,
LED二端的電壓增加的很緩慢,
但是輸出DC卻降的很明顯,
減到31顆LED,輸出的DC已經降到93.3V
155V-93.3V=61.7V
61.7V去那裡了?
是LED負載吃掉的?
發表於 2012-8-9 17:31:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-8-9 05:59 PM 編輯
joushanq 發表於 2012-8-9 11:57 AM static/image/common/back.gif
900MCD 會不會太低了 , 我用 3000 的 36顆 我覺得 ...
我在 P 拍上找的 , 不過 3000mcd 是廠商的說法 , 有沒有實在我就不清楚了 !!!
聚光型都寫 9000 mcd以上 , 我的是散光的 3000 MCD , 而 紅色的 2200 mcd 我覺得不亮 !!!
3000 MCD 還算可以接受 !!!
如果你要達 25w 的亮度 , 你可能要用 1w 超亮的 LED 才有辦法哦 !!!
發表於 2012-8-9 17:55:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-8-11 03:17 AM 編輯
joushanq 發表於 2012-8-9 03:10 PM static/image/common/back.gif
我發現到1個問題,
LED數量我一直減少,
LED二端的電壓增加的很緩慢,
你自己做實驗就會發現 , 電壓莫名其妙不見了 !!
事實上是因為  電壓 電流 之間會互相轉換 !!!
給你一個重要的訊息 , 如果我們用 功率 來看 !!
P= V X I  , 也就是 左邊 AC 側的 功率 至少要大於等於  右邊 DC 側的功率 !!!
這樣的電路才能夠維持 ,  在你設定的範圍內 !!!
不知你有沒有發現 , 假設你使用 20顆 電流為 20mA 來說 !!!
那麼如果你改成 30顆 ( AC 側電容跟著改變 ) , 電流也在 20mA !!
請問這兩個同是 20mA 那麼它們的消耗功率會一樣嗎 ???
答案很明顯是不一樣 , 那麼它們差在哪呢 ????
你在 AC 同時裝上一只電錶 測量 AC 側電流 , 然後在 DC 側也加裝一只電錶 測 直流電流 !!
你自己做實驗 , 看你會發現什麼呢 ?????
 樓主| 發表於 2012-8-9 18:09:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 joushanq 於 2012-8-9 10:26 PM 編輯
如果你要達 25w 的亮度 , 你可能要用 1w 超亮的LED 才有辦法哦 !!!
那,電源設計就不一樣了吧?
我有看過別人的,好像都要用變壓器.
你在 AC 同時裝上一只電錶 測量 AC 測電流 , 然後在 DC 側也加裝一只電錶 測 直流電流 !!
AC電流勾錶...殘念......小弟沒有
其實我一開始跟廠商要樣品時,
廠商就不建議玩DIP的LED,
他說太暗了,
同時也介紹我用SMD的0.2W跟0.4W的LED
但是剛入門就玩SMD
太傷本錢了
我已經跟廠商訂了2000mcd的LED
等拿到會再實驗一次
希望可以用最小的MPE,用最多的LED,發出最亮的光..哈哈哈
我家客廳是用6支20W的省電燈泡,
平常只開3支
如果換成LED
裝6支全開希望不會變暗^^
發表於 2012-8-9 22:33:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-8-10 12:13 AM 編輯
joushanq 發表於 2012-8-9 06:09 PM static/image/common/back.gif
那,電源設計就不一樣了吧?
AC 電流測試不一定要用 勾錶 , 現代的數位電錶就有了 , (最便宜 DT9205A)
直接用 串聯 的 跟 DC 的用法是一樣的 !!! 只不過打到 AC ~ A  檔位就可以了 !!
試試看 ~~ !! 我覺得除了你想要做出來的成品 , 好好的實驗一下 , 會讓你有更多的收穫 !!!
如果你想用來替代你家客廳的照明 , 看來你會很失望的 !!! 如果用這些便宜的 LED可能很難達到 !!!
建議先拿來當樓梯燈吧 !! 這樣你的失望才不會太大哦  !!!
 樓主| 發表於 2012-8-10 08:57:33 | 顯示全部樓層
昨天又帶麵包板回去玩
才發現我的三用電表可以量AC電流...真是太混了...
目前應該會設定在40顆LED(用在洞洞板剛好5*8)
下面是昨晚測試的結果:
1.MPE:1.68uF
   DC:115.9V , 電流:13.2mA , LED電壓:2.88V
2.MPE:2.15uF
   DC:117.5V , 電流:15.8mA , LED電壓:2.91V
3.MPE:2.62uF
   DC:118.4V , 電流:17.9mA , LED電壓:2.95V
4.MPE:2.95uF
   DC:119.3V , 電流:19.4mA , LED電壓:2.97V
----只能測試到這,因為沒MPE了----
MPE容量也慢慢接近你提供的數值^^
1顆3.3uF或4.7uF的MPE已經跟小雞蛋差不多了
希望可以裝進20W省電燈泡裡^^
如果改用2200mcd的LED*40顆還是只能裝在樓梯間
那...就準備更換跑道了
換高瓦數LED^^
發表於 2012-8-10 15:15:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-8-10 03:34 PM 編輯
joushanq 發表於 2012-8-10 08:57 AM static/image/common/back.gif
昨天又帶麵包板回去玩
目前應該會設定在40顆LED(用在洞洞 ...
你有測 AC 交流電流嗎 ??? 有發現什麼情形呢 ???
看你的數據 DC 電壓 , 都比計算值來的低  !!
40 顆 用 2.95uF  計算值   DC 140V   28.65mA  !!
你的電路有串電阻嗎 ???
我實際用 vf=3.2v 20mA 結果頂多差個 一 . 二  mA 左右 !!!
你不是有 1uf 的嗎?? , 並個 3 顆就有 3uf 了啊 !!!
看你的 LED VF 實際上都不足 !!
我的 3.2 至少也有 3.0 的電壓 v
用 3000 mcd 36顆 感覺大概是省電燈泡 3W 的亮度吧 !!!
 樓主| 發表於 2012-8-10 17:52:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 joushanq 於 2012-8-10 10:05 PM 編輯
今天下班會帶麵包板回家
晚上就可以測AC電流
測出來是0.031~0.039A
(為什麼會這樣寫,因為我接錯,把mA檔燒壞了...  ,只能用A檔量)
沒串電阻
(所以我看到DC輸出值,膽顫心驚的,特別是LED一直減少的時候)
說到MPE就尷尬了...
我以為不會用到高容量的
就算會用到並一並就好了
就買了334,474,474,684,105
結果.....
不過我仔細看了一下LED的spec
電流20mA是比較好的(If=30mA)
而我最後一次測試的結果是19.4mA,剛好^^
"用 3000 mcd 36顆 感覺大概是省電燈泡 3W 的亮度吧 !!!"
我...信心....遭受打擊......
附件是LED spec.
LED spec
LED spec
發表於 2012-8-11 00:17:04 | 顯示全部樓層
joushanq 發表於 2012-8-10 05:52 PM static/image/common/back.gif
今天下班會帶麵包板回家
晚上就可以測AC電流
測出來是0.031~0.039A
測量電流真的要小心 !!! 你必需先用高檔位的 , 如果你不知道電流是大概多大 !! 冒然接上通常就 ...... 燒保險
絲了 ~~ 以前工廠用的電錶 百分之 九十 保險絲燒了  , 還有百分五左右燒電阻  (用電阻檔測量帶有電壓的測試
點 ) , 工廠的東西 就是一堆人亂搞 !!!
那你測出來的電流 AC側   和 DC側 有何不同 !! 為什麼 ???
想想看 DC 側 測到 20mA  為何 AC 側會不一樣呢 ???
105 不就是 1uf 了嗎 ??? 最大 30mA 可以到 24mA 都算安全啦 !!! 你可以用手試一下 LED 的表面溫度 !!
在 24mA 應該只是一點點溫度而已 !! 我的超到 23mA 就有感覺溫度比較高 , 而且從 17ma~ 23ma 亮度
變化不大  , 所以定在 17mA 左右 , 算是很合理的 !!!
那個亮度就如照片所示 , 你覺得這亮度夠嗎 ???
或許組個 7組一起點亮可達 21w !!!
我自己猜測的 , 沒有儀器可以測量哦 !!
 樓主| 發表於 2012-8-11 12:54:39 | 顯示全部樓層
ANS:測試結果AC側大於DC側,因為.....供要大於需,對否?有一些應該是LED以外消耗掉的吧?^^
目前用19.4mA還沒長時間使用,找時間把零件組合起來試看看可以撐多久.
等2200mcd LED到,再來測試看看亮度.
發表於 2012-8-11 15:43:58 | 顯示全部樓層
joushanq 發表於 2012-8-11 12:54 PM static/image/common/back.gif
想想看 DC 側 測到 20mA  為何 AC 側會不一樣呢 ...
是的 !! 那你有沒有發現 , DC 側 假如裝 20顆  電流設定在 20mA , 這時 AC 側 假設是 39mA !!
那麼若改為 40顆 電流一樣設成 20mA (更換電容) , 那麼 AC 側的電流會是多少呢 ???
你親自做一下實驗 , 會發現很有趣的現象 !!!!
我的目前也是頭好壯壯 , 我發現這個電路, 對電壓的變動蠻敏感的 , 只要你家有比較耗電的設備啟動 !!
你的燈馬上會受影響 !!
 樓主| 發表於 2012-8-13 16:54:42 | 顯示全部樓層
4.MPE:2.95uF
   DC:119.3V , 電流:19.4mA , LED電壓:2.97V , AC電流:0.03A
jeanshyen大大,如果用公式算,流經MPE的電流應該是122.3mA左右,可是我量到的卻是0.031~0.039A ???
發表於 2012-8-13 17:40:51 | 顯示全部樓層
joushanq 發表於 2012-8-13 04:54 PM static/image/common/back.gif
4.MPE:2.95uF
使用 2.95uF 我算出來的電流 應為 108.876828 , 這是最大可提供的電流 , 但電流會隨著負載的大小而改變 !!
由 DC 端來看 119.3 X 19.4 =2.31636 W , AC 側電流  = 2.31636 / 97.9 = 0.02366.... A ,
但實際上會更大 !! (因為有轉換率 , 還有一些損失) , 所以這邊你自己要去找出之間的關係 !!!
我實際實驗電流越大 AC 電流 與 DC 電流差異越大 !!!
發表於 2012-8-13 19:22:58 | 顯示全部樓層
我發現到1個問題,
LED數量我一直減少,
LED二端的電壓增加的很緩慢,
量量電容,61.7V應該在電容上
 樓主| 發表於 2012-8-14 10:51:26 | 顯示全部樓層
胸脯啞謎 發表於 2012-8-13 07:22 PM static/image/common/back.gif
量量電容,61.7V應該在電容上
大大果然一語驚醒夢中人,
昨晚睡覺前看到你的留言,
就在腦中不斷的在想這句話,
MPE也是負載的一部份,
我怎麼沒想到...
我將線路簡畫如下:
AC1次有2個弦波,剛好分別經過上下2張圖.
線路圖
線路圖
GMT+8, 2026-11-11 12:37 PM , Processed in 0.037939 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
