查看: 7655|回覆: 9
[電腦週邊] 硬碟上二極體OK 428 15A datasheet救助
發表於 2012-7-6 11:48:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟有一顆會造成電腦無法供電的硬碟, 仔細目視下發現有一顆二極體表面有裂痕, 而且已經短路了, 苦於查不到它的datasheet, 麻煩大大們幫查一下, 謝先!
發表於 2012-7-6 12:02:57 | 顯示全部樓層
這棵硬碟蠻老舊的喔...
我是用一般差不多大小的二極體替代...
還沒出過問題...
不過也是從廢硬碟或是廢板拆下來的..
發表於 2012-7-6 12:53:57 | 顯示全部樓層
OK --->會不會是 ON
FYR
15A.pdf (58.88 KB, 下載次數: 77)
參考: 點圖可放大
http://www.yis-dz.com/product/detail-45966.html
 樓主| 發表於 2012-7-7 11:41:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mylee320 於 2012-7-7 11:47 AM 編輯
首先感謝零件神人Duncan大, 沒想到老花眼看錯的OK也被訂正了. 想辦法去借了一台可以拍微距的相機, 仔細一照, 果然是"ON", 而且裂開的部份也一清二楚. 舊硬碟機板上找到一顆類似的二極體(ST BUF C150), 但是也找不到它的datasheet, 麻煩Duncan大再出手相救了.
ON 428 15A
ST BUF C150
 樓主| 發表於 2012-7-7 12:24:51 | 顯示全部樓層
wja12345 發表於 2012-7-6 12:02 PM static/image/common/back.gif
這棵硬碟蠻老舊的喔...
我是用一般差不多大小的二極體替代...
wja大也是內行的哦, 光看機板就知道是顆老硬碟, 因為裡面有重要資料要救, 所以得修修看.
發表於 2012-7-7 12:47:50 | 顯示全部樓層
mylee320 發表於 2012-7-7 12:24 PM static/image/common/back.gif
wja大也是內行的哦, 光看機板就知道是顆老硬碟, 因為裡面有重要資料要救, 所以得修修看. ...
雞婆一下
請參考
ST BUF.pdf (142.84 KB, 下載次數: 77)
 樓主| 發表於 2012-7-7 14:42:11 | 顯示全部樓層
chao0314 發表於 2012-7-7 12:47 PM static/image/common/back.gif
雞婆一下
請參考
感謝chao大的熱心, 看來兩個可以代用, 謝啦!
 樓主| 發表於 2012-7-9 11:45:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mylee320 於 2012-7-9 11:47 AM 編輯
首先感謝duncan大及chao大幫查datasheet, 換上 ST BUF 後果然不短路保護了, 但硬碟馬達卻沒轉動的聲音. 仔細一看發現後端有銅箔燒斷, 靠近燒斷處有兩顆二極體解焊下來測量已短路裂開. 一顆KVP 在 http://bbs.pigoo.com/thread-24757-1-1.html 裡找到資料了, 另一顆ST G23 在chao大提供的資料裡查不到, 麻煩大大再幫幫忙了.
ST G23
KVP
發表於 2012-7-9 12:19:22 | 顯示全部樓層
兩顆有符合
STPS2L25U.pdf (42.85 KB, 下載次數: 58)
STPS1L30A_U.pdf (58.05 KB, 下載次數: 59)
 樓主| 發表於 2012-7-9 15:26:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mylee320 於 2012-7-9 03:30 PM 編輯
感謝Duncan大再次出手相助, 果然救活它了! 出菜!
PS.標題已無法編輯, 麻煩版大標題後面加上<已解決>, 謝先!
另一個故障點
修復
硬碟型號
BIOS抓到了!
搶救資料中...
GMT+8, 2026-11-14 05:09 PM , Processed in 0.029043 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
