查看: 4628|回覆: 0
Vivitar Instant Slide Printer (正片翻拍器)
發表於 2012-6-24 00:31:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
緣由 :
這台機器是我同事他攝影老師的, 有天他老師說, 我有台機器壞了
這台機器給你, 修的好就給你玩吧~於是就到我手中囉~
注意~修理閃光燈需特別注意高壓, 燈管2極約350v, 觸發電壓, 少說也有1kv, 有興趣看原理
請到附件區下載~
維修過程 :
其實這台的原理, 是運用一個閃光燈, 透過正片底片上, 再藉由一個透鏡, 投射在拍立得相片.
上網搜尋了不少閃光燈的資訊, K了幾天後, 於是開始著手調查...
狀況為, 閃燈不觸發, 快門也不動作, 但計時電路可正常計時(時間到會逼一聲), 故朝閃光燈電路方向前進.
首先先量高壓電容處, 此部分正常工作, 故有產生 350V高壓, 但 Ready 氖燈並無亮起, 懷疑閃光燈管可能有漏電
由於燈管不好買, 於是上網買了2隻壞的閃光燈回來殺肉.
再來檢測高壓觸發現線圈, 亦無開路現象(無燒毀), 於是想一想, 應該是觸發線路有問題,
結果真的在電路板下方處, 找到了銅箔開路, 於是把防焊漆刮了, 重鋪一層錫給他
由於板上電容年事都很高, 於是一並換上新的, 以延長壽命~
故障總結 ﹔
1.閃光燈管損毀
2.觸發線路有開路
01.其實他是一個閃光燈, 利用閃光燈去曝光, 橘線為正極, 藍線為負極, 紅線為觸發高壓
02.圖中為電路板正面, 電容因年事已高, 故全面換新
03.大家猜猜看, 長的很像葫蘆的是什麼零件~
04.放大圖..
05.紅色粗線為電磁快門, 紅黑細線為測光元件
06.此為正片interlock, 要放入底片, 才會觸發閃光
07.此為我用的電源供應器, 供應電源6 V, 一開始的充電電流很可觀..., 接近短路 >.<
08.完修照, Ready 燈已可亮起
09.背面為教學圖示
10.投射燈
Ref 1. 以下我整理的閃光燈觸發原理
閃光燈原理.pdf (796.67 KB, 下載次數: 163)
Ref 2. 使用及介紹
VIVITAR.pdf (790.16 KB, 下載次數: 43)
Ref 3. 以下為該機器所用的元件
Thyristor SCR ~ M21C(A).pdf (430.75 KB, 下載次數: 35)
Q PNP ~ 2SB873.pdf (57.62 KB, 下載次數: 33)
Q PNP ~ 2SA1115.pdf (38.44 KB, 下載次數: 35)
Q NPN ~ 2SC2603.pdf (75.43 KB, 下載次數: 35)
Q NPN ~ 2SC2458.pdf (231.47 KB, 下載次數: 35)
Logic IC ~ HD14040B.pdf (78.46 KB, 下載次數: 34)
Logic IC ~ HD14011B.pdf (59.89 KB, 下載次數: 34)
Logic IC ~ HD14001BP.pdf (61.26 KB, 下載次數: 32)
Comparators ~ uPC277C.pdf (33.42 KB, 下載次數: 36)
Comparators ~ LM393.pdf
101.75 KB, 下載次數: 34
GMT+8, 2026-10-31 10:00 PM , Processed in 0.025429 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
