查看: 8336|回覆: 13
電容器爆漿圖一問
發表於 2012-5-22 22:31:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有同學看過這兩個零件嗎
還有去哪裡買的到相同規格的零件呢
:sam11
發表於 2012-5-22 22:52:37 | 顯示全部樓層
圖中黃色是X2安規電容 .22uF/275V 想問這是發生何狀況? 怎會被打爆 ?
難不成該處有高溫及高頻 ?
藍色是線圈,用電阻量一下斷路或外觀焦黑才是不良。
 樓主| 發表於 2012-5-23 10:46:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 vsop52 於 2012-5-23 10:47 AM 編輯
slimboy 發表於 2012-5-22 10:52 PM static/image/common/back.gif
難不成該處有高溫及高頻 ?
藍色是線圈 ...
應該是環境因素造成吧因為風扇故障沒散熱導致運轉約1H後爆掉~~~個人判斷
不知是否正確請得個建議或是方向~~謝謝
順便一提0.22uf  是否等於  220n
發表於 2012-5-23 12:04:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2012-5-23 12:06 PM 編輯
vsop52 發表於 2012-5-23 10:46 AM static/image/common/back.gif
不知是否正確請得個建議或是方向 ...
0.22uF = 220nF
請於AC迴路串一顆 金屬殼溫度開關 常閉 55度 http://goods.ruten.com.tw/item/show?21112150469439
並將此探頭貼合於熱源附近。一旦溫度超過 55度即時斷電。
PVC絕緣皮耐熱為 60度C,一般被動電子元件為 85度C
此熱區所有電解電容、麥拉電容(綠色)請全數換新。
 樓主| 發表於 2012-5-23 16:48:51 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2012-5-23 12:04 PM static/image/common/back.gif
0.22uF = 220nF
請於AC迴路串一顆 金屬殼溫度開關 常閉 55度 http://goods.ruten.com.tw/item/show?21112 ...
謝謝同學指導~~~我會試著去換看看感謝請問同學有興趣做維修這方面的工作嗎
發表於 2012-5-25 01:19:18 | 顯示全部樓層
這兩顆藍色耦合電感清一清應可以繼續用,這區塊很像是EMI濾波電路
 樓主| 發表於 2012-5-25 08:03:13 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-5-25 01:19 AM static/image/common/back.gif
對阿我也是覺得那兩顆藍色應該沒壞不過那2顆藍色是什麼零件阿
發表於 2012-5-25 09:43:13 | 顯示全部樓層
vsop52 發表於 2012-5-25 08:03 AM static/image/common/back.gif
slimboy說過了,是線圈!!
 樓主| 發表於 2012-5-25 12:04:49 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-5-25 09:43 AM static/image/common/back.gif
slimboy說過了,是線圈!!
了解最近忙到頭昏了我有看到了~~~是線圈
 樓主| 發表於 2012-5-25 12:06:29 | 顯示全部樓層
slimboy說過了,是線圈!!
真是的最近忙到頭昏了~~~~我知道了是線圈
發表於 2012-7-4 02:01:48 | 顯示全部樓層
圖一那是電容器,上面會有型號.我們公司的變頻器已經連續燒掉幾顆了,換過就好了,應該是單純零件使用久了,老化了~
圖二那是線圈沒錯,我也換過,一般壞的話,其零件本身都會有燒燬的情況.
 樓主| 發表於 2012-7-4 08:43:11 | 顯示全部樓層
sunchiou 發表於 2012-7-4 02:01 AM static/image/common/back.gif
圖一那是電容器,上面會有型號.我們公司的變頻器已經連續燒掉幾顆了,換過就好了,應該是單純零件使用久了,老 ...
可是這種線圈如要更換買不到不知道用哪一個去替代他
發表於 2012-7-6 03:49:43 | 顯示全部樓層
vsop52 發表於 2012-7-4 08:43 AM static/image/common/back.gif
有無替代品?這我就不清楚了
可到taiwan02.rs-online.com找看看.
發表於 2012-9-5 08:05:53 | 顯示全部樓層
1.X1 X2安規電容我這裡都有?參考一下
2.線圈的部份請教一下樓上大大是否感量相同即可替換?這種線圈我也沒看過
GMT+8, 2026-11-14 01:28 PM , Processed in 0.054166 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
