查看: 8854|回覆: 21
主機板 RC-410-M2 查修請教
發表於 2012-5-21 21:25:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
修主機板是新手,還在摸索P、C、R的對應關係,有錯誤請指正?
RC-410-M2 這張主機板已經在我手上很久了
故障狀況:上電不跑碼
BIOS重刷無效
主機板全貌
主機板型號
測試記憶體與北橋間的線路對地阻值
阻值明顯有差別
再測試PCI-E到北橋間線路對地阻值
阻值過大
無阻值,斷路
請教先進,這樣是不是代表北橋是故障或空焊??
發表於 2012-5-21 21:44:20 | 顯示全部樓層
這塊版很難修 775座也會空焊 記憶體也只能上到667 800上不去
 樓主| 發表於 2012-5-21 22:05:23 | 顯示全部樓層
測到這裡阻值不一致,我就已經有把它報廢當零件的打算了!!
只是要上來詢問一下我的懷疑是否正確!!  :sam05
發表於 2012-5-21 22:17:29 | 顯示全部樓層
宏碁品牌電腦的板子,這片難搞+1
我碰到的都是775 socket NG
發表於 2012-5-21 22:34:55 | 顯示全部樓層
我有一片 綠色的 ~記憶體 ~只能用 `667開機 `800的單一之不能開 ~要用667 帶 才能一起用~
發表於 2012-5-22 00:32:24 | 顯示全部樓層
我遇到的是紫板,RAM不能裝單支2G的.....只能單支512 OR 1G
發表於 2012-5-22 00:36:17 | 顯示全部樓層
小弟是用這塊版.....後期會一直出現當機
 樓主| 發表於 2012-5-22 07:48:08 | 顯示全部樓層
真的是橋故障的話,我就放棄了!!!
因為我還沒BGA的工具與技術???:sam53
發表於 2012-5-22 21:00:18 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-5-22 07:48 AM static/image/common/back.gif
真的是橋故障的話,我就放棄了!!!
因為我還沒BGA的工具與技術???
您有試過用手對北橋稍微加壓嗎?
 樓主| 發表於 2012-5-22 22:57:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-5-22 10:59 PM 編輯
armou 發表於 2012-5-22 09:00 PM static/image/common/back.gif
您有試過用手對北橋稍微加壓嗎?
試過了!!  沒效!!
PCI-E對北橋直通的部分,已經出現斷線、阻值偏高現象!!  依據爬文的前車之鑑,BGA重作還有機會吧???:sam09
發表於 2012-5-29 17:58:31 | 顯示全部樓層
先量測上電後己個重要的電壓是否正常, 找出不正常才能縮小方向~
 樓主| 發表於 2012-5-30 01:12:39 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2012-5-29 05:58 PM static/image/common/back.gif
這張是回收場品,因為朋友的主機板南僑掛了,被我加焊不成功,應該已經燒燬,所以才拿這張出來檢修看看能不能用,有空會再全部重查一次,不然就是當材料版了,目前有示波器、電視要優先處理,所以再度冰封了..............:sam05
發表於 2012-6-7 16:55:41 | 顯示全部樓層
我有一片Rc410-M 記憶體主能插一條512M,是南僑記憶體,插了創建1G/威剛512M都不行,然後另一個DDR2插槽插甚麼都不能開,要升級BIOS明明已經裝了軟碟機,DOS6.22不給開機,變成無法更新,氣死了,不玩他,只能跑512M了!!PS:這是ACER POWER T650用的機板(ECS精英製的)
 樓主| 發表於 2012-6-7 18:24:34 | 顯示全部樓層
chiaweiii 發表於 2012-6-7 04:55 PM static/image/common/back.gif
我有一片Rc410-M 記憶體主能插一條512M,是南僑記憶體,插了創建1G/威剛512M都不行,然後另一個DDR2插槽插甚麼 ...
另外開帖,並將你目前測得的數據和圖片一起PO上來,讓大家研究看看.............:sam05
發表於 2012-6-8 13:23:02 | 顯示全部樓層
上次修也是不跑碼.....
CPU沒正常工作當然不跑~~
換掉RT9245就好了!!
發表於 2012-6-8 15:25:36 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2012-6-8 01:23 PM static/image/common/back.gif
上次修也是不跑碼.....
CPU沒正常工作當然不跑~~
換掉RT9245就好了!!
水哥~錢賺那麼多 工作檯好換大一點了啦~n_023|
發表於 2012-6-8 17:50:20 | 顯示全部樓層
上次修也是不跑碼.....
CPU沒正常工作當然不跑~~
換掉RT9245就好了!!
阿水你應該人緣很好喔!我看版上幾乎都有你,想必你應該武林高手喔,維修上有甚麼問題可以跟你請教或技術交流可以嗎?
發表於 2012-6-14 21:30:44 | 顯示全部樓層
大大有空可以幫忙看一下南橋左邊U19那顆晶體編號嗎?
手上有片缺件的
謝謝:):)
發表於 2012-6-14 21:46:32 | 顯示全部樓層
ebwan 發表於 2012-6-14 09:30 PM static/image/common/back.gif
手上有片缺件的
這個是嗎!?
精英_rc410-m2_10.pdf (935.73 KB, 下載次數: 84)
發表於 2012-6-15 00:50:31 | 顯示全部樓層
如果連CPU供電都沒問題
我個人會建議查修北橋說!
RC410~RC415在筆電上是常壞構件
通常變色不嚴重可以壓著北橋開機驗證看看
加焊也OK~不過撐不久
發表於 2012-6-15 12:17:20 | 顯示全部樓層
john_avatar 發表於 2012-6-14 09:46 PM static/image/common/back.gif
這個是嗎!?
感謝"john_avatar"大
連電路圖都有
 樓主| 發表於 2012-6-19 02:15:37 | 顯示全部樓層
電路圖看到頭昏!!...............密密麻麻的一堆線路@@!!
比我修的KENWOOD還難懂................:sam09
GMT+8, 2026-11-15 11:49 AM , Processed in 0.035182 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
