查看: 10782|回覆: 22
[維修工具] 請問這種恆溫烙鐵 發熱芯要去哪買呢?
發表於 2012-5-6 23:53:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
只有40W我都直接開450度,用一年就掛了。
請問這種發熱芯要去哪買呢?另外有需要注意規格嗎?可以直接改用60W的發熱芯嗎?
發表於 2012-5-7 08:26:30 | 顯示全部樓層
哪個牌子的烙鐵?
找這個牌子的製造商或是經銷商.
發表於 2012-5-7 08:32:00 | 顯示全部樓層
找機器品牌銷售商+1  發熱蕊很好買 但一定要換品牌適用的 不同廠牌不可代用  最便宜的約60台幣山寨版  最貴的日本原廠600元
發表於 2012-5-24 18:31:33 | 顯示全部樓層
一般電子材料就有在賣了!
發表於 2012-5-25 14:57:21 | 顯示全部樓層
發表於 2012-5-27 23:46:48 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012-7-6 14:59:08 | 顯示全部樓層
天啊上下價錢差3倍。
發表於 2012-7-6 17:09:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Dave 於 2012-7-6 05:18 PM 編輯
烏骨雞學姐有賣,我剛修好我的烙鐵。
您可到烏骨雞學姐代購區找學姐代購~~
http://bbs.pigoo.com/thread-39349-1-1.html
 樓主| 發表於 2012-7-9 15:55:47 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2012-7-6 05:09 PM static/image/common/back.gif
烏骨雞學姐有賣,我剛修好我的烙鐵。
您可到烏骨雞學姐代購區找學姐代購~~
http://bbs.pigoo.com/thread-39 ...
Dave大大你這隻發熱芯看起來很棒耶,我的可以用嗎?
發表於 2012-7-9 16:02:59 | 顯示全部樓層
sheep1277 發表於 2012-7-9 03:55 PM static/image/common/back.gif
你的型號是??
如果是898d同型應該都可以,不知110v跟220v有沒有差別,我的是220v,看你燒壞的加熱芯跟我舊的市一樣的
 樓主| 發表於 2012-7-9 16:26:16 | 顯示全部樓層
我的是用110V的
發表於 2012-7-9 16:32:47 | 顯示全部樓層
sheep1277 發表於 2012-7-9 04:26 PM static/image/common/back.gif
我的是用110V的
這種發熱蕊應該不難買的。
找大姐頭(前有資料)代購一下。
發熱蕊沒分 110 或 220V 的,大多使用 24V 經過整流後使用 TRAIC 來控制,一般大多是 60W 的。
發表於 2012-7-9 16:49:16 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-7-9 04:32 PM static/image/common/back.gif
這種發熱蕊應該不難買的。
找大姐頭(前有資料)代購一下。
老強
好熟悉的ID喔
哎呀,老強伯, 您回來啦,好久不見囉 ^^
老強 您說的是,這種烙鐵的發熱體都是DC24V
因為內部有60Hz的變壓器
所以機器有分AC110V 或AC220V機種
發表於 2012-7-9 16:53:40 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-7-9 04:49 PM static/image/common/back.gif
老強
好熟悉的ID喔
雄爸,安安,真的很久沒來了 >_<
是的 110V 及 220V 其實使用的變壓器初級有差而己,次級(二次側)大多有兩組。一組是 24V(供給加熱蕊)用,一組約 12V 左右,供給電路上的零件、IC 使用。
 樓主| 發表於 2012-7-9 16:57:19 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-7-9 04:53 PM static/image/common/back.gif
雄爸,安安,真的很久沒來了 >_<
是的 110V 及 220V 其實使用的變壓器初級有差而己,次級(二次側)大多 ...
感謝回答我來研究一下怎麼代購換好之後再PO上來:)
 樓主| 發表於 2012-7-12 15:13:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sheep1277 於 2012-7-12 03:16 PM 編輯
原來發熱芯有分,我這個是878的,還是要PO出來讓大家看看。
本來想去團購的,但是最近沒開團,好心的cremaker大大看到就寄給我一個真正就感心。
拿到了新的發熱芯
看樣子發熱芯長度應該是OK
在拆開來比對一下發熱芯長度真的是沒問題,不過線的長度好像有電怪怪的。
仔細一看傳感器、跟發熱芯的接腳位置好像對調了。
本來想說雖然電線長度不夠,只是接對一樣可以正常運作,不過接上去不能運作,哎呀n_040|
可能內阻不一樣,還好大大有先寄一個給我測試要不然可能就要買錯了。
發表於 2012-7-12 15:19:53 | 顯示全部樓層
sheep1277 發表於 2012-7-12 03:13 PM static/image/common/back.gif
本來想去團購的,但是最近沒開團,好心的cremak ...
我在想,即使內阻不一樣,也是可動作的,有沒可能是電路上的問題!
你找一下先前的資料,這類的維修及改裝,當初大家提供了不少的資料。
發表於 2012-7-12 15:24:06 | 顯示全部樓層
發表於 2012-7-12 15:32:33 | 顯示全部樓層
我看了下,我寄給你的應該是可以用的。
透明的是接傳熱器,另一組則是接發熱蕊。
你可以再試試 ^_^
 樓主| 發表於 2012-8-2 01:52:15 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-7-12 03:32 PM static/image/common/back.gif
我看了下,我寄給你的應該是可以用的。
透明的是接傳熱器,另一組則是接發熱蕊。
這幾天我東找西找~發熱芯都不能用看來應該是878壞掉了~~
發表於 2012-8-2 01:54:54 | 顯示全部樓層
sheep1277 發表於 2012-8-2 01:52 AM static/image/common/back.gif
你若是試了還不行,可以的話,我幫你看看?
若可以,我 PM 給你我的收件資料 ^_^
 樓主| 發表於 2012-8-2 02:14:36 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-8-2 01:54 AM static/image/common/back.gif
若可以,我 PM 給你我的收件資料 ^_^ ...
真是太感動了,只是大大我這台還有維修的價值嗎?
發表於 2012-8-2 02:22:10 | 顯示全部樓層
sheep1277 發表於 2012-8-2 02:14 AM static/image/common/back.gif
不會啦,你也為這件事苦惱很久了吧?
這台一般用途絕對夠用了。
我待會 PM 給你資料,請收一下 ^_^
GMT+8, 2026-11-16 01:50 PM , Processed in 0.036392 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
