查看: 9654|回復: 21
[維修實例] A-BF 898D數字亂跳維修
發表於 2012-7-3 17:08:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 Dave 於 2012-7-3 05:11 PM 編輯
感謝烏骨雞學姐幫我代買了加熱芯,拿到手後拆開看真的是不鏽鋼的加熱芯,量了舊加熱芯的阻抗,分別分成兩組不同的
舊加熱芯是
1. 透明-黑色為14歐姆左右
2. 透明-藍色為2.2歐姆左右
新的加熱芯為
1. 透明-透明為14歐姆左右
2. 黃色-紅色為2.2歐姆左右
按造原來的線焊上後,開機~~耶~~跑數字了.罷工多時的898d,終於又可以幫我服務了。
調到250度溶錫不夠,我是調到350才溶錫,以前都調到380度
發表於 2012-7-3 18:20:00 | 顯示全部樓層
來!!拿起你修好的機絲,讓我們手牽手一起為阻礙之路奮戰吧!!!!n_088|
(神經發完了,回去拿烙鐵去。。。n_090|)
回復
 樓主| 發表於 2012-7-3 19:45:04 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2012-7-3 06:20 PM static/image/common/back.gif
(神經發完了,回去拿烙鐵去 ...
draculaxx大工作滿檔喔~~
恭喜~~
回復
發表於 2012-7-6 23:10:41 | 顯示全部樓層
不鏽鋼的加熱芯
我也該備料 以防萬一
回復
發表於 2012-7-12 11:07:46 | 顯示全部樓層
請問一下,這發熱芯耐用嗎?
回復
 樓主| 發表於 2012-7-12 11:11:08 | 顯示全部樓層
胸脯啞謎 發表於 2012-7-12 11:07 AM static/image/common/back.gif
請問一下,這發熱芯耐用嗎?
目前我使用還不錯,開過最高480度解焊主機板上有鋪大片銅箔的電容焊點,也都相當不錯~~
給您參考
回復
發表於 2012-7-12 11:16:19 | 顯示全部樓層
謝謝,若壽命不錯,買幾支備份
回復
發表於 2012-7-12 11:41:03 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2012-7-12 11:11 AM static/image/common/back.gif
給您參考 ...
Dave 大,480 度,這個溫度可能會導致一些零件損壞。
對了,那兩組線一組是 K-TYPE 溫度檢測(2.2 歐姆),另一個是加熱用的(18 歐姆)。
回復
發表於 2012-7-12 11:41:07 | 顯示全部樓層
給您參考 ...
這種等級的平價烙鐵在使用時溫度千萬別調太高。
我有過一次燒燬後的維修實例,找舊文就可以找到了。。。。
(溫度調高時,如果燒掉的是發熱芯的話,那倒是還好。怕就怕遇上跟我一樣的事,就是燒掉是發熱芯沒壞,只是把發熱芯電線的塑膠皮燒了。塑膠皮燒了有什麼關係!!??就是發熱芯電線短路然後把那顆大變壓器送上西天。。。。。千萬溫度別調太高。。。)
回復
 樓主| 發表於 2012-7-12 11:48:38 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-7-12 11:41 AM static/image/common/back.gif
對了,那兩組線一組是 K-TYPE 溫度檢測(2.2 歐姆 ...
cremaker大draculaxx大,開到480只有在要解主機板上大片鋪銅時,這應該連內層都鋪大片銅,不開到這麼高,無法溶錫,補焊也都補不上,才會開到這麼高n_081|,平常大多350~380度,要平常都開這麼大,我也擔心會容易掛點。對了本想說用一段時間要拍照出來給大大們看他外觀有沒改變,因忙家事,都忘了拍,等等來拆拆看~~
回復
發表於 2012-7-12 11:52:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2012-7-12 11:54 AM 編輯
Dave 發表於 2012-7-12 11:48 AM static/image/common/back.gif
cremaker大draculaxx大,開到480只有在要解主機板上大片鋪銅時,這應該連內層都鋪大片銅,不開到這麼高, ...
我燒過一次以後,這種平價的機種絕對不讓它超過350(或320)。燒掉那次好像才開400,而且導致燒掉的發熱芯仍是好的。
代價太大了。。。。。
為此,我已經去弄一台Hakko 936,專為高溫時使用。。。。(給你參考,沒燒掉是你運氣好)
回復
 樓主| 發表於 2012-7-12 12:11:33 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2012-7-12 11:52 AM static/image/common/back.gif
我燒過一次以後,這種平價的機種絕對不讓它超過350(或320)。燒掉那次好像才開400,而且導致燒掉的發熱 ...
draculaxx大收到,看來以後要高溫的還是另外敗一台高階比較保險
回復
發表於 2012-7-12 12:13:59 | 顯示全部樓層
這時候我會選擇用吹的了,
我修理 SAMPO SSI-2120 Oscilloscope 示波器
要將鐵片解焊就遇到溫度不足的問題,我是先用烙鐵把部分多餘的錫先吸除
無法解焊時改用鋒槍去吹熱,待錫溶後以小一字慢慢把鐵片頂起
四個角連續做多次就拆下來了,用烙鐵因為熱傳導太快,遇到鐵片被吸熱
會造成熱度不足,錫溶不了,加高溫度容易損壞烙鐵,用熱風吹就比較沒這部分疑慮了
只是過程會麻煩一點!!      參考就好喔!!  .............:sam05
回復
發表於 2012-7-12 12:18:04 | 顯示全部樓層
若是常拆零件的話,不妨考慮敗一台預熱台,現在這類産品很大眾化了,價格也不高貴。
我有一台預熱台,配合著熱風槍使用(甚至可不用),一般都預熱都是開到 200 度左右,耐心的等一下,拆零件很方便的。
Dave 性情中人,耐性有點給它不夠 ^_^
回復
 樓主| 發表於 2012-7-12 12:20:44 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-7-12 12:13 PM static/image/common/back.gif
這時候我會選擇用吹的了,
eson0724大我也想過用熱風槍,但我怕手賤把其他零件給弄掉了,清焊孔又要用烙鐵,又不喜歡兩組一起開,高溫看來還是備台好一點的比較保險
回復
發表於 2012-7-12 12:25:15 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2012-7-12 12:20 PM static/image/common/back.gif
eson0724大我也想過用熱風槍,但我怕手賤把其他零件給弄掉了,清焊孔又要用烙鐵,又不喜歡兩組一起開,高 ...
我是分開使用的!!
風槍放回槍架只會吹冷風,沒加熱,所以這時可以開烙鐵,
只是分享我的使用方式,當然會有更好的辦法,
目前我手頭只有一台風槍加烙鐵時,我只能這樣使用嚕!!:sam05
回復
 樓主| 發表於 2012-7-12 12:25:31 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-7-12 12:18 PM static/image/common/back.gif
我有一台預熱台,配合 ...
對吼~預熱台到也是一個選項~~
看來又要敗台玩具玩了n_005|
大大們快幫我想個好藉口,好跟太后申請經費~~
回復
發表於 2012-7-12 12:27:14 | 顯示全部樓層
這時候我會選擇用吹的了,
這種散熱快的情況,我還沒有遇過烙鐵拆不下來的。(不是用爛烙鐵。好用就不會叫爛烙鐵了)
大部分都是分二、三次把鍚吸掉,吸到差不多乾浄了,再用一字型工具與烙鐵合作,輕輕、慢慢往外拉。
或者是用尖錐加烙鐵,把鐵片與PCB推開。因為只有一點殘鍚(殘鍚越少越好加工),只要用點心,多半就會分開了。萬一只有一點點沒分開,輕搖一下也分開了。
(兩段式烙鐵不按加速鈕回溫要一點時間,大約2~30秒。溫控烙鐵約5~10秒)
回復
 樓主| 發表於 2012-7-12 15:40:14 | 顯示全部樓層
補一下使用一段時間後的發熱芯
回復
發表於 2012-7-15 22:35:38 | 顯示全部樓層
我的發熱芯是陶瓷的!!
回復
發表於 2012-7-15 23:29:19 | 顯示全部樓層
對於這種不鏽鋼材質的加熱蕊,我有個疑問?使用不鏽鋼的目的是?
看到 Dave 大新品還沒使用很久,顏色就有些變了,陶瓷應該可耐受更高的溫度,但易碎可能是其缺點吧 >_<
回復
 樓主| 發表於 2012-7-17 09:38:08 | 顯示全部樓層
cremaker大這應該是我開到480度,但應該不影響發熱效果,我再來使用一段時間後觀察看看。
回復
GMT+8, 2026-2-2 12:40 PM , Processed in 0.034600 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
