查看: 10133|回覆: 30
電腦主機的怪問題???
發表於 2012-4-21 17:43:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒大大遇到過這種怪問題??
電腦在正常使用狀態下,不定時,不預期,進入類似休眠狀態,主機電源燈閃爍,近乎死當狀態???
註:該主機平時只接電視做影像撥放使用,出現問題狀態,都是在使用pps或風行網的狀態下??
主機板:MSI K9MM-V
CPU:AMD Athlon 3000+
主機板尚未接reset開關,power swich 動作正常,抓不到問題點在哪!!
發表於 2012-4-21 18:41:07 | 顯示全部樓層
把power swich接線也拔下來用螺絲起子短路開機試試
再不行就從電源著手
發表於 2012-4-21 23:12:33 | 顯示全部樓層
這個是 笑話閒聊 ???
bios 電源管理 , 都確認過了 ???
發表於 2012-4-21 23:32:23 | 顯示全部樓層
看看是否為電源管理的設定,系統待命設定有時間.
桌面/滑鼠右鍵/內容/
螢幕保護裝置/電源/
電源配置/系統待命/改為:無,按確定.
 樓主| 發表於 2012-4-22 02:29:21 | 顯示全部樓層
電源管理部分都確定取消了!!  @@!!
所以才覺得奇怪!!
主要是不定時,最為弔詭!!   有時1-2小時都沒事,有時一開機沒多久就掛了!!
發表於 2012-4-22 12:28:42 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-4-22 02:29 AM static/image/common/back.gif
電源管理部分都確定取消了!!  @@!!
所以才覺得奇怪!!
好像發錯版了!
發表於 2012-4-22 13:06:11 | 顯示全部樓層
吊起來打~~~~~
 樓主| 發表於 2012-4-22 16:06:15 | 顯示全部樓層
沒有發錯!!  把它當笑話來看!!
發表於 2012-4-22 17:03:46 | 顯示全部樓層
會不會是Power的問題?
我之前看過一台是Power的問題
一段時間會自己關機
 樓主| 發表於 2012-4-22 17:19:12 | 顯示全部樓層
不會關機,他好像是進入休眠一般,電源燈一直閃爍,但是又無法喚醒,只能長按電源紐關機後再開,
一般重開機後XP會因不正常關機有掃描硬碟資料動作或進入安全模式的選項出現,
可是這一台都沒有這種情形,重開機後都能正常使用,只是不知道何時又會跳入長眠了???
註:出現此狀況是不定時的,有時一整天都沒事@@!!
發表於 2012-4-22 17:33:19 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-4-22 05:19 PM static/image/common/back.gif
一般重開 ...
你有試過不在 xp 作業系統下 , 會不會也有這種情形 !!!
順便觀察一下 電壓  溫度  ~~~
 樓主| 發表於 2012-4-22 22:50:51 | 顯示全部樓層
只好再拆下來看看了!!
發表於 2012-4-23 09:03:22 | 顯示全部樓層
您這個問題也困擾我很久了,我那台有接電視卡看電視
我那台是,有時候開進windows xp 桌面.....就鍵盤 滑鼠無回應
有時候是,電視看著看著,等到要切換頻道才發現,沒辦法切換
有時是等了一段時間,大約30秒左右,會突然把選台的指令一次丟出來,跳好幾台
然後鍵盤跟滑鼠的輸入也正常了,但是,沒多久又發現......又死了
看起來就像是,EXPLORER卡在某個迴圈裡出不來
試過:
1.將XP所有有關電源管理項目都設定為永遠開啟,不關畢監視器------無解
2.一查發現IDE硬碟有壞軌,拿另一顆SATA的HD去重做系統---------無解
3.把原本插的2支DDR2 記憶體 (1G  512MB),拔掉後來加的512mb那支.....無解
4.將顯卡更換另一塊........無解
5.將cpu從ATHLON 3500+ 換成ATHLON 3000+  -------- 無解
6.前天一開就當,重開還出現登錄檔修復,一怒....將XP還原回之前的GHOST狀態 ---------  測試中
快沒東西能換了
 樓主| 發表於 2012-4-23 15:13:14 | 顯示全部樓層
哈哈!!!  用的是同一張主機板嗎??
發表於 2012-4-24 01:00:44 | 顯示全部樓層
休眠變長眠,待命變短命.........有遇過!
重新安裝OS解決(處理方法)!
不敢保證適用您的問題@@
 樓主| 發表於 2012-4-24 02:01:05 | 顯示全部樓層
台灣粗工 發表於 2012-4-24 01:00 AM static/image/common/back.gif
重新安裝OS解決(處理方法)!
不敢保證適用您的問題@@ ...
好貼切的形容阿!!
重灌再試試!!  :sam08
發表於 2012-4-24 11:12:18 | 顯示全部樓層
我遇過電腦關機後會再重開機.必需按主機電源關機~檢查好多地方都沒問題,結果OS重灌就OK了
 樓主| 發表於 2012-5-6 04:30:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-5-6 05:03 AM 編輯
今天整機拆下來查,還是沒有結果!!
POWER換一顆,測試正常,實測1小時候.....................
 樓主| 發表於 2012-5-6 22:46:14 | 顯示全部樓層
昨天測試,BIOS重刷升級到1.7版
結果網卡不能連線,有抓到分享器IP,有上傳資料流,就是沒下載資料流,
原以為是不是刷BIOS失敗,重刷成1.6版,結果沒用...................
網卡可能掛了,先外插PCI的螃蟹卡頂著,有空再搞這部份了!!
重點是,故障狀況依舊!!   :sam21
今天狠下心,主機板拆下來電容全換掉,搞了2個多小時,一共換掉31顆????????
測試近1小時,尚未發現有故障,網卡在看看吧,反正這台也老舊了,
只是裝在電視上看看PPS、風行這類的,沒修也無所謂了!!   有比較好的機器就換了它!!:sam08
 樓主| 發表於 2012-5-7 02:27:00 | 顯示全部樓層
:sam53  還是失敗了!!.....................
發表於 2012-5-7 12:37:34 | 顯示全部樓層
有試過把「Onboard LAN boot Rom」選成off?
 樓主| 發表於 2012-5-7 16:27:55 | 顯示全部樓層
我試試看!! 搞不好是網路晶片作怪!!
 樓主| 發表於 2012-5-7 18:47:53 | 顯示全部樓層
除了BIOS內部設定,我還做了南北橋散熱處理北橋加風扇,南橋加散熱片,....................
還是失敗了........................:sam54...........................:sam53
 樓主| 發表於 2012-5-7 20:32:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-5-7 08:36 PM 編輯
今天想說乾脆重灌一次在測看看,硬體已經沒啥地方可以測試了!!
結果,XP安裝還沒跑到設定磁區的部分就舊疾復發了,連著2次都是同一個地方掛了,
感覺好像是顯卡有問題,
這張顯卡廠牌不明,晶片是NVIDIA 6600GT 128M ,型號標籤上是 GLADIAC A660GT 128B3 DTV
這張有外接電源設計,2相供電,台灣製的顯卡
我換過電解電容一顆1500u/10V,另三顆1000u/16V測過是正常的,所以沒換,
這張顯卡在這台主機上也用了半年多了,一直都沒什麼問題
不管了,既然懷疑是它,先忍痛把顯示卡拆了,用內顯測試中,
目前使用2小時,還沒狀況,應該是抓到兇手了,
如果真是顯卡引起的故障現象,也真是太詭異了.....................................................:sam54
不知道先進們有沒遇過這種故障狀況......................................................................:sam53
發表於 2012-5-7 20:47:41 | 顯示全部樓層
GLADIAC A660GT ..... ELSA艾爾莎的顯卡
MSI K9MM-V 採用VIA的晶片組.....
問題點很清楚啊!
VIA晶片組和Nvidia的顯卡一直以來都存在著一定程度的相容性問題....
你換張ATI的顯卡下去跑應該就可以解決問題了.....
發表於 2012-5-7 20:52:11 | 顯示全部樓層
下次這種問題還是列一下主機詳細規格比較好判斷
遇到這種早期相容性問題還真的不容易找
 樓主| 發表於 2012-5-7 21:52:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-5-7 09:54 PM 編輯
:sam05 我剛查到最可能的故障原因了!!
顯卡上的電容,有2顆1200u/16V的固態貼片電容死嚕!!  1200u測量到變成2000多!!
應該他就是兇手了,順便把其他的電容一併更換!!
目前測試中!!.....:sam17
又是電容搞的鬼....:sam54
證明一點...別相信固態電容的壽命長............................:sam09
 樓主| 發表於 2012-5-7 22:07:04 | 顯示全部樓層
確定是顯卡的問題了,顯卡電容更換無效,
使用正常,就是無故會鬼打牆...........................................
先拆了吧!!
 樓主| 發表於 2012-5-7 22:27:49 | 顯示全部樓層
:sam53..............................
沒裝顯卡也鬼打牆,.......................我認輸了.........................:sam21
 樓主| 發表於 2012-5-8 01:15:46 | 顯示全部樓層
沒裝顯卡測到現在只發生過一次,真是萬幸!!!..................
GMT+8, 2026-11-5 08:59 AM , Processed in 0.041651 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
