查看: 6110|回覆: 17
[問題求助] ASUS VW223S按鍵哪裡可買?
發表於 2012-4-19 15:16:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大.這種按鍵請問哪裡買的到?
發表於 2012-4-19 15:26:00 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012-4-19 15:35:22 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2012-4-19 03:26 PM static/image/common/back.gif
這組嗎?
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21110033628917
對了.就是這種~逍遙大果然專業一看就知道了.這是你的賣場嗎?
發表於 2012-4-19 15:38:02 | 顯示全部樓層
ckevin_pin 發表於 2012-4-19 03:35 PM static/image/common/back.gif
當然不是啦!
我很少賣零件.大都買零件.
 樓主| 發表於 2012-4-19 15:43:01 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2012-4-19 03:38 PM static/image/common/back.gif
當然不是啦!
我很少賣零件.大都買零件.
喔喔!想說如果是那一定要捧場一下.n_047|.對了消遙大這種按鍵好換嗎?上次有試著拆過一次但拆了就分屍了.
發表於 2012-4-19 15:50:13 | 顯示全部樓層
ckevin_pin 發表於 2012-4-19 03:43 PM static/image/common/back.gif
喔喔!想說如果是那一定要捧場一下..對了消遙大這種按鍵好換嗎?上次有試著拆過一次但拆了就分屍了 ...
使用熱風槍.一下就起來了.
 樓主| 發表於 2012-4-19 15:55:40 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2012-4-19 03:50 PM static/image/common/back.gif
使用熱風槍.一下就起來了.
嗯嗯了解.謝謝逍遙大n_085|
發表於 2012-4-19 16:25:53 | 顯示全部樓層
我習慣用"雙銲槍",很快就拆下來了
發表於 2012-4-19 16:39:25 | 顯示全部樓層
大陸人說開關"不好死了"
機械問題,給他加上兩滴"針車油"
就比原廠的"還好死了"
發表於 2012-4-19 16:46:36 | 顯示全部樓層
海洋 發表於 2012-4-19 04:39 PM static/image/common/back.gif
大陸人說開關"不好死了"
機械問題,給他加上兩滴"針車油"
就比原廠的"還好死了" ...
我自首.曾經碰過這按鍵剛好用完.
急用.還是用WD-40.狂按100下解決.
發表於 2012-4-19 16:48:36 | 顯示全部樓層
請問一下這個開關按下去是左右兩邊導通還是左前後腳或右前後腳導通?
發表於 2012-4-19 17:29:22 | 顯示全部樓層
我這好像有可以代用的 我晚上陪我家女王考完是在幫你看看 貼照片給你比對下
 樓主| 發表於 2012-4-19 20:08:39 | 顯示全部樓層
大陸人說開關"不好死了"
機械問題,給他加上兩滴"針車油"
就比原廠的"還好死了" ...
原來這樣也行.又學了一招~謝海洋大
 樓主| 發表於 2012-4-19 20:10:15 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2012-4-19 04:46 PM static/image/common/back.gif
我自首.曾經碰過這按鍵剛好用完.
又學了另一招~謝逍遙大:sam31
發表於 2012-4-19 20:51:49 | 顯示全部樓層
直接修一修就好也不需換!
發表於 2012-4-20 02:06:20 | 顯示全部樓層
lcd85311230 發表於 2012-4-19 08:51 PM static/image/common/back.gif
直接修一修就好也不需換!
我也是直接修,不用更換。
發表於 2012-4-20 02:22:32 | 顯示全部樓層
之前有遇過彈性疲乏的,還是換掉較保險
 樓主| 發表於 2012-4-20 12:22:22 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-4-20 02:22 AM static/image/common/back.gif
之前有遇過彈性疲乏的,還是換掉較保險
所以還是要買一些備用.以防不時之需.:sam17
GMT+8, 2026-11-19 07:36 AM , Processed in 0.030660 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
