查看: 14532|回覆: 14
[維修工具] 求助 60W烙鐵想 220V用110V
發表於 2012-4-13 02:21:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問各位大大一個很無言的問題,最近買了一隻落鐵但是發現她是220V 50HZ....這個可以改成110V的嗎?還是直接可以在110V的插頭使用?
發表於 2012-4-13 02:53:18 | 顯示全部樓層
在問這個問題前 , 你有沒有想過 , 為什麼 有 220V ~~ 110V 之分呢 ???
你可以試試 插 110V 的 , 看看結果如何呢 ??? (保證不會燒掉啦 !!)
發表於 2012-4-13 04:17:49 | 顯示全部樓層
不會燒掉,但是也會不夠熱吧!!
220V 60W 接 110V 剩30W  @@!!
發表於 2012-4-13 08:59:48 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-4-13 04:17 AM static/image/common/back.gif
不會燒掉,但是也會不夠熱吧!!
是剩15W,不是30W
發表於 2012-4-13 09:18:05 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2012-4-13 08:59 AM static/image/common/back.gif
是剩15W,不是30W
阿!!對,我沒套公式算,SORRY!!
 樓主| 發表於 2012-4-14 02:07:27 | 顯示全部樓層
那請問各位大大有辦法改成110V的嗎?
發表於 2012-4-14 06:52:38 | 顯示全部樓層
從最近的冷氣插座接一條220V線和插座比較快,不然去買一個110V~220V雙向變壓器。
發表於 2012-4-14 18:40:05 | 顯示全部樓層
方法有:1.使用220V AC電源 2. 使用110V-->220V變壓器, 3.電熱絲換成110V
        除此以外應無他方法罷!!
發表於 2012-4-15 08:42:55 | 顯示全部樓層
最便宜的方案之一,使用電容串聯整流升壓,不過電壓會上到 300V 以上 ,建議線上接個開關調節溫度,或是電容容值故意用小點即可調低溫度(電容會比較熱)。
發表於 2012-4-15 09:12:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2012-4-15 09:13 AM 編輯
於AC 110V電源系統下,以橋整加濾波電解電容 10~22uF 200~250V耐壓(拆故障省電燈泡內有2顆), 將電源轉至 110 x 1.414 = DC 156V.
原 220V 60W 烙鐵 , 其電流= 60 / 220 = 0.273A  電阻 = 806歐姆
將其用於 DC 156V 下 電流 = 156 / 806 = 0.194A  功率 = 0.194 x 156 = 30W
這樣相當於一支 110V / 30W的烙鐵.
發表於 2012-4-15 13:25:08 | 顯示全部樓層
要說方法 , 不止以上這樣而已 !!
問題是你有必要去搞成這樣嗎 ???
直接換 1 支 110v 的更快 !!!
或找人交換一下也可以 !!
發表於 2012-4-15 16:03:16 | 顯示全部樓層
給他一個變壓器,量測他dc電壓看多少,直接改
發表於 2012-4-15 17:50:25 | 顯示全部樓層
電熱絲有無修改空間? 以下僅供參考:
1. 電熱絲於一半長度處接入110V電源;
2. 原兩端短路並聯,接上110V電源的另一條線。
相當於用110V加電壓於半條加熱絲,共兩組"半條加熱絲"受110V電壓。
(220V, R , P=220^2/R)
(110V, 0.5R ,2 組 ,P=110(110/0.5R)*2組=220^2/R
發表於 2012-4-15 22:33:52 | 顯示全部樓層
snake710 發表於 2012-4-14 02:07 AM static/image/common/back.gif
那請問各位大大有辦法改成110V的嗎?
你要不要把烙鐵的相片po上來,
不然大家也不知你買的是那一種的,
是否有改裝的價值?
發表於 2012-4-15 22:38:18 | 顯示全部樓層
一隻烙鐵便宜的30元,別再玩了!!!  越搞花越大...............
GMT+8, 2026-11-16 01:50 PM , Processed in 0.021643 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
