樓主: d7789
[問題求助] 西屋SP-4001MT液晶亮一下變黑,加5V到高壓板螢幕亮單色跳動
 樓主| 發表於 2012-5-17 17:37:13 | 顯示全部樓層
chlu 發表於 2012-5-17 05:22 PM static/image/common/back.gif
是AD板上的白色插座,有些插座底下有雜質存在
清洗是指AD板整片像洗衣服一樣用洗衣刷清洗,可以參考此帖 ...
水洗有點怕怕的
大大水洗的用意是怕有雜質造成不知名的短路嗎?
發表於 2012-5-17 17:52:53 | 顯示全部樓層
是的,你說的情形好像是 AUTO ADJUST 開關被按下,所以懷疑電路板上是否有雜質影響
對了忘了問按鍵板上是否有AUTO ADJ 這個按鍵,若是有此按鍵那可能性就高了
 樓主| 發表於 2012-5-17 18:02:34 | 顯示全部樓層
chlu 發表於 2012-5-17 05:52 PM static/image/common/back.gif
對了忘了問按鍵板上是否 ...
沒有這個按鍵
我在猜想會不會mcu程序出問題
還有a/d板上有一個貼片晶體上面標示fchg不知道是什麼東東?
發表於 2012-5-17 18:05:56 | 顯示全部樓層
d7789 發表於 2012-5-17 06:02 PM static/image/common/back.gif
沒有這個按鍵
我在猜想會不會mcu程序出問題
還有a/d板上有一個貼片晶體上面標示fchg不知道是什麼東東? ...
那就可能是mcu程序出問題了
發表於 2012-5-17 18:29:16 | 顯示全部樓層
d7789 發表於 2012-5-17 03:43 PM static/image/common/back.gif
不好意思pg 電壓是什麼?
說太快,應是 power on/off 信號。
發表於 2012-5-17 18:44:07 | 顯示全部樓層
如果燈沒問題那大都是高壓點燈電路問題,查一下高壓區那些零件看看吧!
有時後是那顆像變壓器高壓零件壞囉~好像叫逆組器??
發表於 2012-5-17 20:03:05 | 顯示全部樓層
樓主.小弟也碰到過這種問題有兩台,小弟當初處理的方式,一台是視訊盒接上TV訊號用螺絲起子輕敲視訊盒,會有異常反應類似接觸不良,拆開視訊盒之後,用手輕壓上面的IC,你會發現一切都正常,就是那顆IC空焊,將他補焊就好了。第二台的處理方式,就是T-CON尚的軟排,在連接的地方用橡皮擦將軟排擦乾淨,軟排的插座用不要的牙刷清清的將它刷乾淨然後T-CON連接AD版的那條街線兩端座用酒精注入之後在用不要的牙刷輕輕刷幾下然後T-CON拿下來,將裡面的酒精甩乾,再用吹風機的冷風將雜質吹出,準備測試,一切正常,可以交貨,希望這兩個方法幫的上您
發表於 2012-5-17 20:07:05 | 顯示全部樓層
沒有這個按鍵
我在猜想會不會mcu程序出問題
樓主…
小弟個人意見…僅供參考……
您這台電視,可能是多重故障…
1, 按鍵不良
2, 背光板故障
3, 主板可能也有問題
如想完修,請參照上列故障順序依次維修…
小弟假設您有工具:可修1、2 二項,第3項就可能有較大的問題…
再加上您的提問方向,代表您的經驗不足,因此…如只是想玩一玩,也許可以一試…
祝    學習愉快,維修順利  !
GMT+8, 2026-11-19 07:48 AM , Processed in 0.022082 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
