查看: 9775|回覆: 20
[問題求助] AOC 919SW-1 改裝高壓板
發表於 2012-4-8 17:51:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由於這篇
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... mp;extra=#pid427581
[求助LCD] AOC 919SW-1 開機背光閃一下[有人要幫忙修嗎]
已經無法再回覆了,只好再開一篇
最近比較閒了點,想說這台PI板一直搞不定
今天把高壓板全給拆個精光
PI板的定義 1.G    2. 0V    3. 0V     4.G     56都 6V     7. 3.2V       8. 6V
買了塊高壓板
接腳定義1.Vin   2.Vin   3.ON/OFF   4.ADJ   5.GND   6.GND
vin 接在16.85V
ADJ接在 3.2V
問題是.....
把ON/OFF 接在 定義8  --> 一直亮著,開關關掉還是持續亮著
接在 定義56  ---> 變相反了,也就是說OFF 是亮著,ON是熄掉的
請問問題是在....
發表於 2012-4-8 18:06:27 | 顯示全部樓層
ADJ不接,,,on/off改接在7 3.2v 看看
發表於 2012-4-8 18:28:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2012-4-8 06:08 PM 編輯
[PI板的定義 1.G    2. 0V    3. 0V     4.G     56都 6V     7. 3.2V       8. 6V ]
PI板 1~8 的定義  下列3種情況 補測一下
(我會這樣問 是因為  信號腳 通常為單PIN   而[56都 6V ]  令人懷疑是電源之類的接腳  )
開關 [開][ LED 綠] 接VGA/DVI信號
開關 [開][ LED 橘] 無信號省電模式
開關 [關][ LED 暗]
變相反了,---> 加個晶體反相電路
 樓主| 發表於 2012-4-9 11:09:55 | 顯示全部樓層
今天再試
ADJ沒接
然後直接把on/off
接在按鍵的電源開關上
無論關或開,都持續亮著
發表於 2012-4-9 12:51:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-4-9 12:56 PM 編輯
pigmouse168 發表於 2012-4-9 11:09 AM static/image/common/back.gif
今天再試
ADJ沒接
然後直接把on/off
樓主…這是當然的,控制板上有3.5v的固定電壓 !
您為了修好她,黑白接 !
 樓主| 發表於 2012-4-9 13:19:28 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-4-9 12:51 PM static/image/common/back.gif
您為了修好她,黑白接 !
我是想先接看看,再來查線路
on/off 無論是接在5.6.7.8 那一點上
燈管都是亮著
那我就真的不知道該怎麼接了
發表於 2012-4-9 13:34:40 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2012-4-9 01:19 PM static/image/common/back.gif
我是想先接看看,再來查線路
樓主…請您依 3 樓s大所言將三種實測數值報上…!
發表於 2012-4-12 21:15:55 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-4-8 06:28 PM static/image/common/back.gif
(我會這樣問 是因為  信號腳 通常為單PIN   而[56都 6V ]  令人 ...
S大大你好,請教你一個問題
我有一台32吋液晶電視,待機時測量電源板5vsb是5v,po腳也是5v,
開機後po腳變0v(如果電源板故障,要單板測試必須將po腳接地,對吧。)
問題來了如果我想拿其它的電源板改(也就是待機時po腳是0v,開機後po腳是5v)
中間的反向電路如何改,用最少且最好找的零件,麻煩你了。thanks
發表於 2012-4-12 21:55:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 盧東佑 於 2012-4-12 09:56 PM 編輯
阿資 發表於 2012-4-12 09:15 PM static/image/common/back.gif
S大大你好,請教你一個問題
開機後po腳變0 ...
可以參考這個
原理是一樣的
http://youyoulcd.blogspot.com/2010/10/blog-post_09.html
發表於 2012-4-13 02:35:02 | 顯示全部樓層
好樣的!! 盧大我又學到一招啦!!
發表於 2012-4-13 13:18:51 | 顯示全部樓層
盧東佑 發表於 2012-4-12 09:55 PM static/image/common/back.gif
可以參考這個
原理是一樣的
收下,感謝。
發表於 2012-4-13 13:20:48 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2012-4-12 08:15 PM static/image/common/back.gif
S大大你好,請教你一個問題
開機後po腳變0 ...
參考 9# 盧大  電路原型  然後把圖內的12V 改成 5V(由5vsb拉過來)
發表於 2012-4-13 13:30:44 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-4-13 01:20 PM static/image/common/back.gif
感謝s大大,電晶體使用黑豆c1815可以嗎?
發表於 2012-4-13 13:58:33 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2012-4-13 12:30 PM static/image/common/back.gif
要謝謝 9# 盧大 的 電路原型
c1815  ok
c945  等...都可以
發表於 2012-4-13 15:25:23 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-4-13 02:35 AM static/image/common/back.gif
好樣的!! 盧大我又學到一招啦!!
又被你偷學一招了
發表於 2012-4-13 16:22:10 | 顯示全部樓層
盧東佑 發表於 2012-4-13 03:25 PM static/image/common/back.gif
又被你偷學一招了
盧大裡面有那麼多好東西,謝啦。
發表於 2012-4-13 17:52:09 | 顯示全部樓層
盧大那很多寶喔,能挖趕快挖!!
可惜他離我太遠,不然每天去盧他!!!!
 樓主| 發表於 2012-5-23 12:52:19 | 顯示全部樓層
請問 S大
因為沒改過高壓
應該要怎麼加個反相電路
我該用那一種晶體
不是說很懂
請指教,謝謝。
發表於 2012-5-23 22:13:21 | 顯示全部樓層
您沒去參考 9# 盧大  電路原型 嗎?
辜負盧大一番心血
2SC1815  ok
2SC945
2N3904  等...只要是NPN 小顆TO-92 都可以....手邊有什麼拿來就用
  然後把圖內的 Vcc 12V 或 5V  甚至接在vin 16.85V 也沒什麼不可以
不放心則可以依據您[買來的高壓板] 上的控制晶片的  VCC
也就是說把控制晶片的  VCC 拉過來 作為反相電路的  VCC
 樓主| 發表於 2012-5-24 16:26:42 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-5-23 10:13 PM static/image/common/back.gif
您沒去參考 9# 盧大  電路原型 嗎?
http://youyoulcd.blo ...
材料不就
NPN TO-92 一顆
4.7K 環狀電阻 1~2顆
10k  環狀電阻 1~2顆
另外如果拿9435來代替
需要加個安全措施嗎?
發表於 2012-5-25 03:26:40 | 顯示全部樓層
9435 ??  瞎米東東??  我只聽過543...
剛剛去用9435 圖片搜尋 只見兩張內衣廣告圖  眼珠就沾住了
http://www.cubuybuy.com/images/9435_02.jpg
http://www.cubuybuy.com/images/9435_03.jpg
聽說WISH大 哈這味很久了  可惜這版不該貼內衣廣告圖
=====輕鬆一下  喝杯紅茶  /_>\ ======
如果你是指8PIN IC 9435    SORRY 那個是(-5A)的 P-  MOSFET
別開玩笑  你若是沒有2SC945/2SC1815
或來不及認識...那...它們長這副模樣
http://orange.zero.jp/electronics/parts/tr/2SC945.html
http://www.bkbelectronics.com/pics/2sc945pic.jpg
http://orange.zero.jp/electronics/parts/tr/2SC1815.html
http://www.effectsconnection.com ... ges/2SC1815%201.jpg
零件盒翻一翻 應該有  這是高工電子實習材料的基礎零件
沒有的話  去電子零件材料買 一定有
GMT+8, 2026-11-19 07:48 AM , Processed in 0.029052 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
