查看: 13965|回覆: 38
來了一台故障的電腦?!
發表於 2012-4-1 18:48:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
朋友送了一台故障的電腦,測試後狀況如下:
按下開機後硬碟、CPU風扇、外殼風扇等等都不會動,只有電源燈亮起而已。
主機板是 精英865G-M8,CPU是Pentium D。
請問這種狀況是什麼東西有問題?
發表於 2012-4-1 19:23:08 | 顯示全部樓層
那當然是從電源供應器開始查呀!先確定各組電壓都正常輸出。
 樓主| 發表於 2012-4-1 20:07:53 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-4-1 07:23 PM static/image/common/back.gif
wish大
電源供應器先暫時考慮是壞的,拆開看有幾顆電容砰龜。空載測試電壓確實都是好的,但有負載時不知道如何,插上電腦是會有高頻聲音。
以上狀況是我用確定是好電源測試的..
 樓主| 發表於 2012-4-1 21:11:36 | 顯示全部樓層
補充一點,在開機前或後把硬碟的IDE排線拆除後,才會轉動。
發表於 2012-4-1 21:12:15 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-4-1 08:07 PM static/image/common/back.gif
wish大
電源供應器先暫時考慮是壞的,拆開看有幾顆電容砰龜。空載測試電壓確實都是好的,但有負載時不知 ...
會高頻音阿...
有去做聽音辨位嗎? 說不定是你測試的Power
建議你在拿別顆試試看
---------------如果不是的話---------------
看看會出高頻音的東西有哪些
我有一顆風扇用久了,運轉時會有很大的噪音
以上的小小經驗分享給您知道
 樓主| 發表於 2012-4-1 21:46:18 | 顯示全部樓層
ling751am 發表於 2012-4-1 09:12 PM static/image/common/back.gif
會高頻音阿...
建議你在拿別顆試試看
對阿,就是power的聲音。
發表於 2012-4-1 23:52:15 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-4-1 09:46 PM static/image/common/back.gif
對阿,就是power的聲音。
是壞掉的有聲音喔...
抱歉... 我對PWR並不是很了解,另找他人吧
但是建議你,換別顆用吧
發表於 2012-4-2 03:10:10 | 顯示全部樓層
先找一顆正常的POWER使用,應該能正常開機??
就上述狀況描述,個人經驗確定POWER有問題,先把故障的電容全換掉,再用電表測試輸出電壓是否正常??
其他的等基本的問題先處理過後再研究??
 樓主| 發表於 2012-4-2 18:18:02 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-4-2 03:10 AM static/image/common/back.gif
就上述狀況描述,個人經驗確定POWER有問題,先把故障的電容全 ...
測試時,都已經用好的Power測試了,就是以上的那種狀況,不能開機,只有電源燈亮而已,其他啥都不動
 樓主| 發表於 2012-4-2 19:25:37 | 顯示全部樓層
發現是主機板故障,板上一條銅箔燒斷:
測試後發現那條是連接20pin電源的其中一條12V,如藍框,而燒斷的另一端則跟地(嘿框)短路:
主機板全照
目前研究CPU要如何拆卸...再測側看是否有短路
 樓主| 發表於 2012-4-2 19:28:16 | 顯示全部樓層
有人知道Pentium D要如何從精英865G-M8上拆卸下來嗎?
 樓主| 發表於 2012-4-2 19:46:00 | 顯示全部樓層
終於..問題是在不會拆風扇XD..
CPU拆下後還是一樣短路
發表於 2012-4-2 20:07:08 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-4-2 07:46 PM static/image/common/back.gif
終於..問題是在不會拆風扇XD..
CPU拆下後還是一樣短路
呃.....cpu 那邊的供電是那個4pin的12V供電,跟這邊沒啥關係
所以你拆掉那個....這邊應該還是短路
 樓主| 發表於 2012-4-2 20:42:49 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2012-4-2 08:07 PM static/image/common/back.gif
所以你拆掉那個....這邊應該還是短路 ...
歐,所以CPU的電源都是由4pin供電的?
那麼現在這狀況就跟CPU無關係囉?
我現在要怎麼做,確定是什麼元件壞?
我第一次修到板子,以前都是檢查哪邊壞直接換一片的...
發表於 2012-4-2 21:51:42 | 顯示全部樓層
籃框的部分是+12V輸入,對地短路的話應該先查這條線連接的元件是哪一個故障短路,要跑一下線路了!!
一般來說多是MOS的問題???
 樓主| 發表於 2012-4-2 22:01:22 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-4-2 09:51 PM static/image/common/back.gif
一般來 ...
我也這麼認為耶,因為mos燒掉時常都是擊穿..
找主機板的布線真的很麻煩...努力中
 樓主| 發表於 2012-4-2 22:05:38 | 顯示全部樓層
CPU散熱膏脆化脫落怎麼辦?能用一般電晶體用的導熱膠嗎?
發表於 2012-4-2 22:17:10 | 顯示全部樓層
散熱膏不貴,隨便一家電腦公司都買的到的,一種小包裝約10元-30元左右!!不過這種散熱膏不是很好,只能說是堪用而已??
電晶體用的也是類似!!
 樓主| 發表於 2012-4-2 22:19:44 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-4-2 10:17 PM static/image/common/back.gif
散熱膏不貴,隨便一家電腦公司都買的到的,一種小包裝約10元-30元左右!!不過這種散熱膏不是很好,只能說是 ...
是那種膏狀的東西,用抹的,可用嗎?
發表於 2012-4-2 23:18:54 | 顯示全部樓層
@@!! 不用抹得要怎麼塗上去!!  現在開始為你的機器擔心了.........
發表於 2012-4-2 23:45:58 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-4-2 11:18 PM static/image/common/back.gif
他說不定第一次拆主機...
樓主,你看看那條燒掉的線路最後是接到哪裡,確定問題都釐清之後,再來跳線吧!
關於跳線這方面要問" crazy1kimo "大大了,他玩過記憶體的跳線
 樓主| 發表於 2012-4-2 23:46:06 | 顯示全部樓層
嘿嘿...我是電腦菜鳥...但不用擔心....
總之均勻塗抹散熱膠即可?
 樓主| 發表於 2012-4-2 23:56:01 | 顯示全部樓層
ling751am 發表於 2012-4-2 11:45 PM static/image/common/back.gif
他說不定第一次拆主機...
樓主,你看看那條燒掉的線路最後是接到哪裡 ...
沒有啦,只是第一次搞到主機板...修電腦只有一點點經驗而已。
好的,我找時間查一下線路。
發表於 2012-4-3 00:00:30 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-4-2 11:56 PM static/image/common/back.gif
好的,我找時間查一下線路。 ...
其實找線路很好找,有近視者請像Wish大配戴64倍放大鏡
沿著燒掉的線路跑下去,應該是還會看到倖存的銅箔才對,繼續追下去,看看最後是哪個零件
把他拆了,並且進行測試、測量
如果是晶片... 要拆他對我來說太難了...
 樓主| 發表於 2012-4-3 00:17:13 | 顯示全部樓層
ling751am 發表於 2012-4-3 12:00 AM static/image/common/back.gif
沿著燒掉的線路跑下去,應該是還會看到倖存的銅箔才 ...
只有那段銅箔燒而已耶?!其他都好好的...而且那條還是很粗的
發表於 2012-4-3 00:39:53 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-4-3 12:17 AM static/image/common/back.gif
你有追下去嗎?
最後出現什麼零件?
有去做測量嗎?
發表於 2012-4-3 01:27:49 | 顯示全部樓層
那一段是燒掉的喔!! 可能很多東西不保喔!!
775的主機板新的1000多就有了!!修這張板子可能不划算喔!!拿來練功當零件版還可以啦!!
 樓主| 發表於 2012-4-3 21:31:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 forest162 於 2012-4-3 09:53 PM 編輯
eson0724 發表於 2012-4-3 01:27 AM static/image/common/back.gif
775的主機板新的1000多就有了!!修這張板子可能不划算喔!!拿來練 ...
二手865G-M8一張是750左右。但能修還是盡量修,想練一下功夫..
燒那一條也很奇怪,反而細線沒燒...
 樓主| 發表於 2012-4-3 22:02:19 | 顯示全部樓層
試著要查,真的蠻難的....
如果購買主機板,而不換原本的PentiumD,只要找到775腳位的就好嗎?
發表於 2012-4-4 09:34:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pen5 於 2012-4-4 09:45 AM 編輯
forest162 發表於 2012-4-3 10:02 PM static/image/common/back.gif
試著要查,真的蠻難的....
如果購買主機板,而不換原本的PentiumD,只要找到775腳位的就好嗎? ...
現在新的775最便宜的光華應該是G41主機板,不過因為新主機板需用DDR2或3這就得自己挑了,那種主機板能用Pentium D是沒問題的,價格看品牌大約2000上下吧!
其實2手的有可能到時還是得讓你得再自己修需看運氣,運氣好完全沒問題,因為不知使用多久和壽命問題,通常不是把自己的修好,最好還是買全新的,有3年保固! 比起2手價格沒差很多的!
G41是有含內顯的,如果不是有必要其實顯卡也能省了!
GMT+8, 2026-11-5 08:59 AM , Processed in 0.046824 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
