查看: 6753|回覆: 9
[問題求助] Viewsonic VA912 不顯示維修+小插曲
發表於 2012-3-21 17:05:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Dear all,
今天修了一台很罕見的Viewsonic VA912, 不是VA1912也不是VX912喔!
VA912是用奇美19V變壓器啟動的,當我拆開後發現因該是奇美OEM的
回歸正題,這台故障原因為不顯示+高頻聲
按照慣例有變壓器的一定先測量變壓器有無問題,測試19.23V 這個電壓OK
接著拆開LCD,發現Inverter電容異常,全部更換OK
想說因該沒問題了,上電測試,結果閃一秒立刻沒畫面
挖力勒~~~怪怪!!  開始查電壓,先測試19V輸出OK,接著測量AD板電壓,5V有但是3.3V怪怪的
另外有些電晶體電壓沒有,這時令我十分困惑
上網search,還真的沒有VA912的資料,後來想說在測試一次好了,順手拿了我自己測試專用的19V變壓器
沒想到就正常了.......................................
我又換上User的變壓器,又是一閃就滅~~~~竟然真的問題出在變壓器上
這真是頭一回遇到,一般來說,變壓器故障,測量時電壓會不停的跳動,要不然就是接上LCD開機會完全沒電沒畫面
這顆變壓器,有19V輸出,還會顯示一秒才沒畫面~~~這真是投一回遇到
以後還是不要偷懶~~不管怎樣多要用用自己正常的變壓器做 Double check.
發表於 2012-3-21 18:05:40 | 顯示全部樓層
你並不是接上機器後測試電壓19V 空載 當然不准 ~__~
發表於 2012-3-21 22:58:30 | 顯示全部樓層
可以製作簡單的測試裝置,來初步檢查變壓器狀況
發表於 2012-3-22 00:23:18 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-3-21 10:58 PM static/image/common/back.gif
請問狼大.您這顆是用多大的?
發表於 2012-3-22 00:36:05 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2012-3-22 12:23 AM static/image/common/back.gif
請問狼大.您這顆是用多大的?
6.8歐姆50瓦,測19V變壓器剛好可以吃到3A
發表於 2012-3-22 01:09:18 | 顯示全部樓層
狼大求救 你那有ASUS MW221C的程序嗎 我已經更換過蕊片了還是同樣問題想嘗試刷程序
發表於 2012-3-23 02:11:01 | 顯示全部樓層
0982788072 發表於 2012-3-22 01:09 AM static/image/common/back.gif
狼大求救 你那有ASUS MW221C的程序嗎 我已經更換過蕊片了還是同樣問題想嘗試刷程序   ...
拍謝,我也沒有,手上只有一顆LG 2235W的備份
發表於 2012-3-23 06:12:49 | 顯示全部樓層
簡單又實用的檢測工具。DIY最好。有創意idea好。
發表於 2012-4-19 11:18:45 | 顯示全部樓層
樓主您的還閃1秒,小弟上次修的CMV才扯,不定時畫面變黑,而且是開機30MIN以後,還好之前修過1台同型機,第2次直接拿鐵鎚敲開變壓器外殼換電容完修
發表於 2012-4-20 08:57:34 | 顯示全部樓層
這七段顯示器!可以直接顯示電位!!
一個多少?在哪買?
GMT+8, 2026-11-19 07:36 AM , Processed in 0.022585 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
