查看: 12507|回覆: 12
[洗衣機] 普騰洗悅洗衣機
發表於 2012-3-18 14:59:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
話說前幾天又吹南方的關西
家裡的地板,牆壁又變溼答答的
今天賢慧的老婆受不了,要把被被全部洗一洗
不然有那種霉味,他受不了。
話說他昨天說衣服洗不乾淨才用洗衣機清洗劑,把內筒浸泡了一下午
今天洗被被,洗好要拿起來,哇!!變重了,拿不起來~要我去幫忙拿起來
手一下去一抓,疑~那沒脫乾。難怪前些日子寒流來,
他一直跟我說:衣服吊一天都不乾(原來是這個原因)
話說:她神經怎麼那麼大條~衣服沒脫乾都不曉的 @~@
星期天找皮帶真不好找,找了5間才找到
一般五金行還買不太到,拿去問一看就知道是洗衣機的
開始看照片吧~
發表於 2012-3-18 15:48:25 | 顯示全部樓層
皮帶最好換原規格,太緊的皮帶剛開始~咻~咻~咻的聽起來很興奮 !n_047|
過一陣子後會讓你掉眼淚的
軸心或馬達因勒得太緊而磨損,看你原來的皮帶還蠻新的,應該可以用調整的
只要將固定馬達的螺絲放鬆,然後將馬達往後移再將螺絲鎖緊,這樣皮帶就拉緊了
發表於 2012-3-18 19:01:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ags 於 2012-3-18 07:04 PM 編輯
tsao0427 發表於 2012-3-18 03:48 PM static/image/common/back.gif
過一陣子後會讓你掉眼淚的
軸心 ...
對啊~就算是換原規格也要小心不同牌子之間的差異。
像我上次就換了某國產皮帶,沒有注意這牌固定就是比國際上規格來的小,把洗衣槽弄破了,只好整台換掉
你的2.88相較上面標準值2.5多了不少,不妙啊
 樓主| 發表於 2012-3-19 18:03:43 | 顯示全部樓層
過一陣子後會讓你掉眼淚的
軸心 ...
感謝提醒~
在一時情急之下忘了觀察是否可以調整,真不應該~
剛剛重新再拆開觀察~
先拆一根螺絲看看是否有長方形的固定孔
之前拆開因為沒看到有露出一點點孔
所以以為它是固定的
奇怪~空轉電流怎麼比負載電流還大  這一點我不懂
發表於 2012-3-19 18:13:16 | 顯示全部樓層
會不會量錯線
 樓主| 發表於 2012-3-19 18:26:14 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2012-3-19 06:13 PM static/image/common/back.gif
會不會量錯線
我勾表都沒拿掉
都量同一條線
不可能量錯
發表於 2012-3-19 18:49:53 | 顯示全部樓層
請問一下你是不是量插頭進來的電源線---------
會不會你勾表又問題
我勾表都沒拿掉
都量同一條線--------------------這條對不對問題很大---------
不可能量錯
發表於 2012-3-19 18:53:27 | 顯示全部樓層
這就對了麻....原來的皮帶搞不好正常,只是鬆了導致傳動不良。
把皮帶拉緊連皮帶錢都省了...
 樓主| 發表於 2012-3-19 19:37:03 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2012-3-19 06:49 PM static/image/common/back.gif
會不會你勾表又問題
我是直接量馬達兩條線的其中一條
110V--------------------馬達
110V.......勾表.......馬達
空載 負載....測量過程中,勾表都沒拿掉
 樓主| 發表於 2012-3-19 19:40:30 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-3-19 06:53 PM static/image/common/back.gif
把皮帶拉緊連皮帶錢都省了... ...
是的,原來的皮帶還能使用
一時疏忽忘了拆看看是否可調整間繫
只好把那條48元的皮帶當備品
發表於 2012-3-19 20:23:34 | 顯示全部樓層
拿去機械五金行比對就可以買了
發表於 2012-3-19 20:50:53 | 顯示全部樓層
我是直接量馬達兩條線的其中一條
一般不可能這樣無載怎會比有載電流大-----------------會不會漏了甚麼
發表於 2012-3-22 23:56:47 | 顯示全部樓層
太緊不是件好事= =
GMT+8, 2026-11-14 01:50 PM , Processed in 0.036453 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
