查看: 10199|回覆: 28
[問題求助] 東元32吋劃面油彩AS-15G換了沒用~
發表於 2012-3-14 16:34:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 chgk 於 2012-3-16 02:56 PM 編輯
調整大小DSCF7555.JPG 調整大小DSCF7553.JPG 不知那出問題了AS-15G買回換上了怎變成劃面淡淡的..
發表於 2012-3-14 17:05:23 | 顯示全部樓層
問題小條,送修
發表於 2012-3-14 18:30:17 | 顯示全部樓層
可能T-CON不良...
發表於 2012-3-14 18:35:05 | 顯示全部樓層
問題真的不大,爬爬文囉!
發表於 2012-3-14 18:43:34 | 顯示全部樓層
迦瑪電壓異常 ,    小修一下 ~~~~~~~~~~   OK     n_022|
發表於 2012-3-14 21:41:39 | 顯示全部樓層
T-CON NG   小問題
看T-CON上的穩壓部分是否好的    如果好的
如有AS15-F AS15-G 就換掉那顆
發表於 2012-3-14 22:39:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BEER 於 2012-3-14 10:40 PM 編輯
善用你的手指>>手指會說話
發表於 2012-3-15 12:45:38 | 顯示全部樓層
T-CON的AS-15G壞
 樓主| 發表於 2012-3-16 12:27:00 | 顯示全部樓層
AS-15G買回~~~拆換中
 樓主| 發表於 2012-3-16 13:16:18 | 顯示全部樓層
換好了~~一樣耶
發表於 2012-3-16 15:33:41 | 顯示全部樓層
瞎換沒用的 把T-CON的電壓良測一下吧
發表於 2012-3-18 01:05:16 | 顯示全部樓層
除錫...ic中間部...熱風槍....清潔....
發表於 2012-3-18 01:17:29 | 顯示全部樓層
拆下來再焊一次,較快
發表於 2012-3-18 01:41:02 | 顯示全部樓層
沒意外是沒焊好...
這個AS15對焊工要求比較高一點..小心重焊一次吧
或是找專業的幫忙會比較快一點
發表於 2012-3-18 02:21:16 | 顯示全部樓層
akgkaylin 發表於 2012-3-18 01:41 AM static/image/common/back.gif
沒意外是沒焊好...
或是找專業的幫忙會比較快一點
沒錯.說得對.我都不敢出聲.
發表於 2012-3-18 06:58:18 | 顯示全部樓層
我也認為是沒有焊好機會較高---不敢出聲
發表於 2012-3-18 07:19:01 | 顯示全部樓層
建議重銲一次,有機會復原。
發表於 2012-3-18 09:55:57 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2012-3-18 02:21 AM static/image/common/back.gif
沒錯.說得對.我都不敢出聲.
最近接到一些同行拿來修的...有的pcb斷1~2腳的..還算不錯
目前最高記錄.一整排死一半..死了二排  ><
有的pcb都燒到變黑的..聽說焊法是某位.也有在來這的人教的
風槍450~80吹就可以換了..聽到不知怎回應(別問我是誰)
chgk 大
焊完的4面拍照起來看...這樣大家才可以告知你是否要重焊
或是說說你是在那一區的...看有沒有大大想接手的..這樣比較快
發表於 2012-3-18 10:53:18 | 顯示全部樓層
akgkaylin 發表於 2012-3-18 09:55 AM static/image/common/back.gif
有的 ...
這顆還好.如果碰到HG這顆.
就要嚴刑侍候.
發表於 2012-3-18 12:24:19 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2012-3-18 10:53 AM static/image/common/back.gif
這顆還好.如果碰到HG這顆.
就要嚴刑侍候.
呵...hg就真的要上下一起來了..只有上會很難換
前天..收到一片t370...明明是F 可是上面是HG..聽說是 X修片
到我手上是不過電..修好測試沒油畫..交片..沒去住意是 HG 只知有人修過
沒想到..上電N小時後..油畫了..退修回來看到才知是HG..0.0
發表於 2012-3-18 13:26:43 | 顯示全部樓層
這顆還好.如果碰到HG這顆.
就要嚴刑侍候.
喔~喔~
雞絲已端上來了喔!
發表於 2012-3-19 01:18:41 | 顯示全部樓層
HG  看了頭昏昏 沒那麼多傢伙 遇到不是換板就是請同行處理了
 樓主| 發表於 2012-3-19 11:21:16 | 顯示全部樓層
恩~了解有可能沒焊好~~老花眼了再來一次
發表於 2012-3-19 22:17:30 | 顯示全部樓層
這顆還好.如果碰到HG這顆.
就要嚴刑侍候.
請問gkjnn 大:
AS15-HF  可代用15-G  15-U  15-F 嗎?
發表於 2012-3-19 23:35:47 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2012-3-19 10:17 PM static/image/common/back.gif
請問gkjnn 大:
是的.可以.不過為避免生枝節.我是都以原番號使用.
除非是剛好用完或者買不到.才會代用.
發表於 2012-3-20 01:40:06 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2012-3-19 11:35 PM static/image/common/back.gif
除非是剛好用完或者買不到.才會代用. ...
因為小的剛好碰到一台BENQ ?4242
症狀為影像淡白(之前已有人處理過)!
原IC為15-F ,小弟用15-HF代用...影像皆恢復正常!
但...黑底部份太黑(尤其是晚上的影片)...
對比..亮度...已調整到盡頭...還是無法達到理想的亮度..
因無原新T-CON比對..所以無法判斷是T-CON否是未完修?
發表於 2012-3-20 02:01:55 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2012-3-20 01:40 AM static/image/common/back.gif
症狀為影像淡白(之前已有人處理過)!
原IC為15-F ,小弟用15-HF代用...影 ...
所以說儘量以原型號替換.
您可以測量迦瑪電壓看看.是否還有異常.
這台4242開機時面板非常燙手.最好加裝風扇.
發表於 2012-3-20 02:21:37 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2012-3-20 02:01 AM static/image/common/back.gif
所以說儘量以原型號替換.
您可以測量迦瑪電壓看看.是否還有異常.
這台4242開機時面板非常燙手.最好加裝風 ...
不好意思再請教gkjnn 大:
T-CON鐵殼蓋是裝上或不裝上較好..(一般我都會拆除..以利散熱...)
不知做法是否有誤?
謝謝指導~
發表於 2012-3-20 02:33:34 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2012-3-20 02:21 AM static/image/common/back.gif
不好意思再請教gkjnn 大:
不知做法是否 ...
原廠設計.一定有它的道理.通常我是不會去動它.
GMT+8, 2026-11-19 07:26 AM , Processed in 0.034161 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
