查看: 6376|回覆: 23
[問題求助] 聲寶LM-15FT1接訊號源後,無反應
發表於 2012-3-12 13:22:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 竹馬 於 2012-3-16 10:15 PM 編輯
各位大人,您好,今天再度接到一台
故障原因是無法開機
先檢測按鍵版,測試結果是故障
於是更換他後,開機成功了(心想是軟的,太好了)
MENU都成正常
接著再測其他的訊號源,訊號源是切有線電視時,在右上角會出現有線電視第幾台,如果切到AV,他右上也會顯示AV,如果切到RGB電腦訊號時,他是出現NO Signal的字樣,都沒有出現應該有的畫面
接下來要怎麼著手呢
發表於 2012-3-13 04:30:26 | 顯示全部樓層
竹馬…不要急嘛…!
先測各點 dc to dc 的電壓,是否異常…再上來討論 !
發表於 2012-3-13 10:55:35 | 顯示全部樓層
竹馬同學,想想當初是怎麼學液晶螢幕,是不是先用公版測試,
確認故障點,在哪個區塊,然後再試圖維修,萬一搞不起來,就
改公版,把故障 版留下來慢慢研究,電視也一樣阿,還是要循著
這個模式,我相信進展就很快,我相信如果接一個案子,不要先去想
這個案子能夠賺多少coco,先想我能從這個案子獲得多少進步,這樣
進步就會很快,當然以不虧本為原則,客人願意把機器拿來给你當試
驗品這種機會並不多,要珍惜,大家加油
 樓主| 發表於 2012-3-13 20:58:20 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-3-13 04:30 AM static/image/common/back.gif
竹馬…不要急嘛…!
嗯,感謝大大的回覆喔
小弟測量如下喔
 樓主| 發表於 2012-3-13 21:04:44 | 顯示全部樓層
盧東佑 發表於 2012-3-13 10:55 AM static/image/common/back.gif
確認故障點,在哪個區塊,然後再試圖維修,萬 ...
嗯,謝謝盧大喔
因為在待機畫面都正常,訊號源是切有線電視時,在右上角會出現有線電視第幾台,如果切到AV,他右上也會顯示AV,如果切到RGB電腦訊號時,他是出現NO Signal的字樣,所以小弟才會認為是主版出問題,不知道這樣是否有錯呢
發表於 2012-3-13 21:16:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-3-13 09:22 PM 編輯
竹馬 發表於 2012-3-13 08:58 PM static/image/common/back.gif
嗯,感謝大大的回覆喔
小弟測量如下喔
竹馬大…那您在一樓的第二張圖左邊…有av端子的那塊板…
固態電容(大顆的)是不是都有電壓呢 ?  那上面功率電阻(2個)是否二端都有電壓…好像還有一顆站著的 dc to dc (不知是7805 還是7809)它的電壓是多少(要看ic編號確認輸出是否正確)…調諧器後面好像還有跳 pin 接點…有沒有電壓…
請再試一下…
ps …測量時…不要直接量它的腳,要量它的銅箔(這樣才知是不是空焊) !
 樓主| 發表於 2012-3-13 21:46:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 竹馬 於 2012-3-13 11:19 PM 編輯
su_fei 發表於 2012-3-13 09:16 PM static/image/common/back.gif
固態電容(大顆的)是不是都有電壓呢 ?  那上面功 ...
感謝大大的陪伴喔
原來是要量銅箔喔,我都量元件的腳位說,
小弟真是受教了
小弟的電壓值測量如下
調諧器後面是一顆7805
發表於 2012-3-13 22:01:39 | 顯示全部樓層
有沒有大大發現板子上的220uf/16V電容都衣不蔽體?
 樓主| 發表於 2012-3-13 22:07:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 竹馬 於 2012-3-13 10:09 PM 編輯
genda 發表於 2012-3-13 10:01 PM static/image/common/back.gif
請問這是什麼意思呢
小弟需要怎麼處理呢,換他嗎
發表於 2012-3-13 22:20:02 | 顯示全部樓層
竹馬 發表於 2012-3-13 09:46 PM static/image/common/back.gif
感謝大大的陪伴喔
原來是要量銅箔喔,我都量元件的腳位說,
小弟的電壓值測量如下
接下來…請竹馬大…拿紙跟筆…
將板上的所有看到的 IC 抄下它的編號上網找神(google),將它的datasheet 找下來,對照電源輸入腳是否相符…
這要慢慢來,第一次會沒什麼進度,但隨著多次的經驗後,您看到這顆ic編號就知道是作什麼用的了…
 樓主| 發表於 2012-3-13 22:27:33 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-3-13 10:20 PM static/image/common/back.gif
接下來…請竹馬大…拿紙跟筆…
將板上的所有看到的 IC 抄下它的編號上網找神(google),將它的datasheet  ...
嗯,好,我找到後再來上傳,到時侯還望大大指點,小弟傳的對不對喔
發表於 2012-3-13 23:06:41 | 顯示全部樓層
竹馬 發表於 2012-3-13 10:27 PM static/image/common/back.gif
小弟盡力…
ps... 找到的資料要留下來…這些是"工具" !
 樓主| 發表於 2012-3-13 23:22:01 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-3-13 11:06 PM static/image/common/back.gif
小弟盡力…
好的,感謝su_fei大喔
發表於 2012-3-13 23:53:50 | 顯示全部樓層
竹馬 發表於 2012-3-13 11:22 PM static/image/common/back.gif
好的,感謝su_fei大喔
如果找神找累了…
就再看一下網上大大的文章(尤其是新手入門的教學"wish及港都狼仔和眾高手")
這些大大出的文都萬金難買的 !
他們的思維和量測要點都是有根有據的 !
發表於 2012-3-14 04:36:03 | 顯示全部樓層
注意一下電容接腳,有變黑/氧化情形表示可能有漏液,需更換
 樓主| 發表於 2012-3-16 21:16:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 竹馬 於 2012-3-16 09:35 PM 編輯
su_fei 發表於 2012-3-13 11:53 PM static/image/common/back.gif
如果找神找累了…
這些大大出 ...
這幾天一忙,無法專心作此事
找好久,都不知道訣竅,現在知道了,就簡單多了
感謝大大喔
底下是我這台,已經有測量過的IC電壓值,都很正常耶
接下來呢
PJ1117C.PDF (295.55 KB, 下載次數: 54)
PJ1086CM.PDF (291.24 KB, 下載次數: 57)
H7809.PDF (342.1 KB, 下載次數: 52)
H7805.PDF (351.08 KB, 下載次數: 51)
 樓主| 發表於 2012-3-16 21:20:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 竹馬 於 2012-3-16 09:41 PM 編輯
港都狼仔 發表於 2012-3-14 04:36 AM static/image/common/back.gif
嗯,大大有提過,小弟僅記在心,
這片除了降壓IC有稍為變黑一點外,電容看起來無異
有在考慮買個簡單一點的示波器來用用看,但又怕不會操作
所以遲遲不敢下手
發表於 2012-3-16 21:45:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 盧東佑 於 2012-3-16 09:47 PM 編輯
那不如全部拔下來量比較快,量也是比較值,先換再說,大電流元件的輸出腳的電容先換,
維修最怕用想的,用做得比較快,你想兩天的時間成本,不如你把AD版上的電容全部換掉
搞不好都已經完修了,一般小弟在維修,遇到瓶頸,就一邊思考,一邊換電容
很多時候電容還沒有換完,已經完修了,最怕的修不好,就覺得很像少一台儀器,如果我有一台
甚麼儀器我一定能修得好,以前修CRT的老師傅一個指針電表也速打遍天下無敵手
 樓主| 發表於 2012-3-16 21:49:53 | 顯示全部樓層
盧東佑 發表於 2012-3-16 09:45 PM static/image/common/back.gif
維修最怕用想的,用 ...
嗯,說的也是,但小弟還不會判斷那一些是大電流元件耶,可否告之呢
發表於 2012-3-16 22:04:53 | 顯示全部樓層
就有轉降壓根開關動作的都是大電流元件
 樓主| 發表於 2012-3-16 22:06:47 | 顯示全部樓層
盧東佑 發表於 2012-3-16 10:04 PM static/image/common/back.gif
就有轉降壓根開關動作的都是大電流元件
感謝大大囉,來去試試看
發表於 2012-3-17 00:56:47 | 顯示全部樓層
此基板應該是電容漏液引起故障但掃電容+洗板還不是不行我也還再努力中加油
發表於 2012-3-17 04:12:41 | 顯示全部樓層
竹馬 發表於 2012-3-16 09:16 PM static/image/common/back.gif
這幾天一忙,無法專心作此事
感謝大大喔
樓主…您7樓的照片裏有一顆 NEC 28 腳的 IC 是做什麼用的?
它旁邊的電容,以它的大小來看…只有2V 會不會奇怪…?
當您的第四台沒信號(沒畫面)時,您是否會查一下高頻頭的腳位(電壓是否正確)?
再多找神一下…
 樓主| 發表於 2012-3-17 10:05:20 | 顯示全部樓層
今日(17日)看到圖片才知道狼大的意思,我之前沒發現說,電容已經漏液了,真是眼茁呀,今天注意看照片,才知道已經這麼明顯了,還看不出來,都不知道狼大已經在暗示了,謝謝狼大喔
GMT+8, 2026-11-19 07:26 AM , Processed in 0.038798 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
