查看: 8542|回覆: 7
hp cq40 326ax不開機
發表於 2012-3-8 23:01:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
hp cq40 326ax 裝電池插上變壓器後充電指示燈閃爍!電源鍵按下後只有電源指示燈閃一下就熄滅!無法開機!
求台南地區維修該找哪位大大!
發表於 2012-3-8 23:20:36 | 顯示全部樓層
應是主機板短路
發表於 2012-3-8 23:53:03 | 顯示全部樓層
可以請你貼圖嗎?
在這個論壇請要自己多多動手DIY,不要只上來問誰可以幫你修
維修實例很多,可以自己去翻翻看,不懂請提出來
前提是:
請自己多動手、翻文章、貼圖傳上來
 樓主| 發表於 2012-3-9 00:18:18 | 顯示全部樓層
回ling751am 大大!
不好意思!我對電子電路不熟!平常只會換換電容!其他就沒輒了!這台筆電是朋友的!所以也不敢亂試!如果是自己的立刻就拆了!只好求助版上高人!外縣市也沒關係!我可以用寄的!請大家幫幫忙!
發表於 2012-3-9 02:15:37 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2012-3-8 11:20 PM static/image/common/back.gif
應是主機板短路
AMD的話 整合橋  OR 顯示晶片  INTEL 大概就北橋了
發表於 2012-3-12 18:26:52 | 顯示全部樓層
wycaaa 發表於 2012-3-9 12:18 AM static/image/common/back.gif
回ling751am 大大!
不好意思!我對電子電路不熟!平常只會換換電容!其他就沒輒了!這台筆電是朋友的!所以也不 ...
可以聯絡好奇大
http://tw.myblog.yahoo.com/vito3c
發表於 2012-3-13 13:22:29 | 顯示全部樓層
對電路不熟,最簡單的檢測方式,先把電池拆下,接上電源,看看能否開機,如果可以,電池部分或充電供電電路故障,如果不行,檢測外接電源有無故障,電壓及承受電流是否足夠,最簡單的方式就是借一個來測,還不行,原因就很多了,非拆不可,請送原廠或專業人員處理,個人都是自己拆啦!!
發表於 2012-3-28 00:55:30 | 顯示全部樓層
先把電池拆下,接上電源,看看能否開機+1
GMT+8, 2026-11-29 04:41 AM , Processed in 0.018692 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
