查看: 5360|回覆: 8
[問題求助] 請問有人有這資料嗎?
發表於 2012-3-2 02:44:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 koscsi 於 2012-3-2 11:01 PM 編輯
請問有人有這 DPS-213AP LCD TV的電源供應器的輸出電源腳位資料嗎?
原電視為SAMPO LM-32U1,AD板掛了,買來公板想換上,結果卡關了...(補上照片)
發表於 2012-3-2 02:58:46 | 顯示全部樓層
有電源板..不會量..也沒照片...板號也說錯..
這樣..真的還是花錢給專業人員幫你換會好一點
才不會..接錯線 AD板燒..或高壓板燒
發表於 2012-3-2 08:45:59 | 顯示全部樓層
這顆PSU 是DELTA的,找一下編號再PO相片
DPS***** 這才對
發表於 2012-3-2 20:47:07 | 顯示全部樓層
是的,給人家修也才1200,
並不會比自己修貴太多,
 樓主| 發表於 2012-3-2 23:31:15 | 顯示全部樓層
附上剛才自已測量不知道對不對的結果...
上圖右邊的接腳,由左到右是:1-STBY 2-GND 3-GND 4-空腳 5-5V 6-5V 7-5VSTB 8-GND 9-GND 10-空腳 11-12V 12-12V.
很抱歉,因為不是本科,所以沒有底子,只是想多學些東西.
發表於 2012-3-3 10:18:30 | 顯示全部樓層
想知道電源板腳位,首先要知道電源板輸出電壓有幾組
另外就是先找出GND,GND是裡面銅箔面積最大的接點,再來初步判定各電壓,找尋接腳所連接的電容,一般會選用兩倍耐壓(但也有沒有的,例如有的電源板24V會用35V的電容),可以初步判定電壓,最後是上電測試,驗證各接腳輸出是否符合定義
發表於 2012-3-4 11:55:37 | 顯示全部樓層
先找出5vbs待機電源,跟psson觸發腳位,如何找不要問我版上大大已經發表過好幾次
兩個先短接,其他的電源就會輸出,這樣就容易了
發表於 2012-3-4 11:59:05 | 顯示全部樓層
說真難怪版上的板主有這種反應,要做維修或要改版,最起碼的要把原理框架跟每個版之間的條件,先查清楚
在去操作會比較得心應手,千萬不要拿到東西就要接上去,這樣的下場只有燒版
發表於 2012-3-4 12:01:27 | 顯示全部樓層
koscsi 發表於 2012-3-2 11:31 PM static/image/common/back.gif
上圖右邊的接腳,由左到右是:1-STBY 2-GND 3-GND 4-空腳 5-5V 6-5V ...
你這樣說沒有人可以給你答案,先把所有腳位的gnd找出來,在把5vbs跟passon短接,或passon接地觸發,所有的電壓就會出來了,每一塊版的設計都不一樣,但原理都是差不多的
GMT+8, 2026-11-15 12:23 PM , Processed in 0.024868 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
