查看: 6444|回覆: 29
二月最後一天
發表於 2012-2-29 16:33:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2012-2-29 16:36:32 | 顯示全部樓層
阿賀 差200  我再去點幾個...
發表於 2012-2-29 17:16:25 | 顯示全部樓層
這次的廣告種類繁多啊!
點得我都頭昏了!(滑鼠左鍵表示:……………)
不過,這樣表示,
愈來愈養得起自己了(pigoo內心戲)!
對了,印象比較深的是那個格蘭利威的酒廣告啊!
可以看一下歷史,還不錯的啦!
發表於 2012-3-1 00:23:38 | 顯示全部樓層
靠~~我點租車的最多......都沒好廣告...
發表於 2012-3-1 00:43:02 | 顯示全部樓層
每個廣告都給他點下去  說真的這些廣告真沒創意  不過管他的  只要點下去他會給錢就好
 樓主| 發表於 2012-3-1 00:49:19 | 顯示全部樓層
各位都是專業人士,要用專業術語,以後請說測試滑鼠左鍵........!
發表於 2012-3-1 02:25:11 | 顯示全部樓層
我只要有空都會做幾次滑鼠左鍵與瀏覽器的相容性測試.....
目前測試狀況一切正常....
下個月開始會改成滑鼠點擊訊號與html code的關聯性測試....
 樓主| 發表於 2012-3-1 09:22:02 | 顯示全部樓層
carl0804 發表於 2012-3-1 02:25 AM static/image/common/back.gif
目前測試狀況一切正常....
嗯!這樣專業性又提昇不少。
發表於 2012-3-1 11:34:05 | 顯示全部樓層
指標輸入設備定位及微動開關導通測試暨全球資訊網路文件標示語言鍵結測試!
發表於 2012-3-1 11:42:45 | 顯示全部樓層
一不小心又測試好幾下左鍵了@@"
順便試試開新分頁的速度!!!
發表於 2012-3-1 11:53:50 | 顯示全部樓層
目前測試狀況一切正常....
你這專業術語....還真的很專業....
發表於 2012-3-1 11:54:56 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2012-3-1 11:34 AM static/image/common/back.gif
指標輸入設備定位及微動開關導通測試暨全球資訊網路文件標示語言鍵結測試! ...
這是準備拿這行來寫論文嗎?
尤其是看到你的大頭照....
發表於 2012-3-1 12:33:07 | 顯示全部樓層
論文名稱:論我國消費性電子商品需求之衰退與微動開關產業之興盛
指導教授:wish
發表於 2012-3-1 13:04:17 | 顯示全部樓層
一直奇怪老大的主题发表
详细看了回应,才发现原因
记得以前曾经回报过浏览器停顿,后来Mis挡住有问题网站
直到最近换不同的OS电脑,才又开始能看广告
想请问老大,那些广告是需要经过PIGOO点过去才有收入,还是俺了开PIGOO后,另外浏览器另开一页,网址列直接输入广告网址,也同样有收入呢
 樓主| 發表於 2012-3-1 13:07:28 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2012-3-1 01:04 PM static/image/common/back.gif
一直奇怪老大的主题发表
详细看了回应,才发现原因
在PIGOO的論壇上按的廣告,廣告費才會給PIGOO,所以如果你直接輸入廣告的網址是不計費的。
也謝謝你的支持。
發表於 2012-3-1 18:17:10 | 顯示全部樓層
一直奇怪老大的主题发表
详细看了回应,才发现原因
廣告商會檢查 reference ,請照老大的建議在pigoo的站內點廣告
發表於 2012-3-1 19:09:41 | 顯示全部樓層
奉WISH大 指示
今天沒啥米空做做幾次滑鼠左鍵與瀏覽器的相容性測試
只能稍微測試幾下
待會要去醫院 顧一下親人
 樓主| 發表於 2012-3-1 19:16:05 | 顯示全部樓層
shl651029 發表於 2012-3-1 07:09 PM static/image/common/back.gif
奉WISH大 指示
只能稍微測試幾下
感謝你的"測試",也祝你的親人早日康復。
發表於 2012-3-1 20:31:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 台灣粗工 於 2012-3-1 08:33 PM 編輯
各位先進的專業真是令粗工佩服的五體投地!n_148|
粗工草包,只能做一些網路速度與電腦主機的效能測試n_009|
發表於 2012-3-1 23:17:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2012-3-1 11:35 PM 編輯
windata 發表於 2012-3-1 06:17 PM static/image/common/back.gif
老大不要想太多
實際做個測試
網頁打開 PIGOO, 等入後, 按CRTL-N會開出一個新的瀏覽器, 直接輸入PIGOO的網址, 同樣看到已經登入PIGOO, 俺想了解的, 是這個機制如何達成.
發表於 2012-3-1 23:17:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2012-3-1 11:21 PM 編輯
wish 發表於 2012-3-1 01:07 PM static/image/common/back.gif
也謝謝你的支 ...
那老大, 你可以看到誰點多少, 何時點嗎..
還有, 俺需要用非WINDOWS的電腦, 才能看到廣告, 因為公工用的, 上次給封了就不給開了, 抱歉今天點不了廣告了
 樓主| 發表於 2012-3-1 23:30:03 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2012-3-1 11:17 PM static/image/common/back.gif
還有, 俺需要用非WINDOWS的電腦, 才能看到廣告, 因為公工用的, ...
沒辦法!那個是要有專用的插件才能辦到的。
還有要麻煩你一下,你上一篇"如果可以, 俺自己............"這段話請消音一下,因為當初申請時就規定不能用這種方法。
發表於 2012-3-1 23:33:31 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-3-1 11:30 PM static/image/common/back.gif
還有要麻煩你一下,你上一篇"如果可以, 俺自己............" ...
喔...原來像高速公路速限一樣, 規定不能超速,,,,,,
好的, 馬上消除個人愚見......
發表於 2012-3-1 23:39:39 | 顯示全部樓層
老大不要想太多
實際做個測試
應該是餅乾的關係
cookies
記錄著你的登錄資訊
 樓主| 發表於 2012-3-1 23:49:22 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2012-3-1 11:33 PM static/image/common/back.gif
好的, 馬上消除個人愚見...... ...
感謝!其實也不用太刻意,只要有上來論壇,時間允許的話就幫忙"測試滑鼠左鍵是否正常"就可以了。
發表於 2012-3-2 11:38:19 | 顯示全部樓層
看來有必要團購滑鼠按鍵微動開關,以替換因測試超連結語法在多個瀏覽器之適用性與CPU使用率
所造成的左鍵耗損
發表於 2012-3-2 11:49:31 | 顯示全部樓層
其實就是為了可以正常瀏覽論壇文章
所以在進來的時候,要先測試三次,第一次試驗,對照組試驗,驗證可信度試驗
在瀏覽文章的時候,有時閱讀時間一長,重新喚醒輸入設備時,有必要以不同條件重新驗證即可
發表於 2012-3-9 01:23:05 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-3-1 11:49 PM static/image/common/back.gif
感謝!其實也不用太刻意,只要有上來論壇,時間允許的話就幫忙"測試滑鼠左鍵是否正常"就可以了。 ...
W大!!~~是不是在PIGOO網只要看到廣告~
就給他滑鼠左鍵與瀏覽器的相容性測試~~
這樣就對了??
我是新生~~不太懂???
雖然我有看完每個大大的發言
但還不是很確定!!
發表於 2012-3-9 01:43:36 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2012-3-9 01:23 AM static/image/common/back.gif
就給他滑鼠左鍵與瀏覽器的相容性測試~~
這樣就對了??
答對了
但是沒有獎品
此動作是為了平衡滑鼠左鍵右鍵的使用次數
 樓主| 發表於 2012-3-9 10:34:27 | 顯示全部樓層
cmw895 發表於 2012-3-9 01:43 AM static/image/common/back.gif
答對了
但是沒有獎品
此動作是為了平衡滑鼠左鍵右鍵的使用次數
謝謝版大幫我回答!
GMT+8, 2026-11-21 07:58 PM , Processed in 0.037037 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
