查看: 6102|回覆: 16
[問題求助] 請教..國際PANASONIC TC-32MTG 發出嘶嘶聲
發表於 2012-2-28 08:32:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 yjs814 於 2012-3-2 08:30 AM 編輯
請教各位大大家中一台國際PANASONIC TC-32MTJ 開機時會發出嘶嘶聲響(大約3至5秒)...螢幕都沒顯示....請教各位大大類似這種情況是什麼東西壞掉...高壓版嗎???  謝謝   圖稍候補....
原本以為是PANASONIC TC-32MPG  結果看嚕是PANASONIC TC-32MPJ  是內建電源版
目測看不出所以然.....不過聽聲音 是高壓板處發出的聲音
發表於 2012-2-28 08:33:25 | 顯示全部樓層
高壓版吧 應該是奇美16燈
發表於 2012-2-28 08:52:40 | 顯示全部樓層
嘶嘶聲響
有幾種狀況
1.電源版
2.燈管
不過電源版成分比較大 因為你說 都沒顯示
發表於 2012-2-28 09:27:54 | 顯示全部樓層
338849 發表於 2012-2-28 08:52 AM static/image/common/back.gif
嘶嘶聲響
有幾種狀況
1.電源版
這台國際應該是外接24V變壓器不是內建電源板 所以我才說有可能是高壓版
 樓主| 發表於 2012-2-28 09:45:36 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2012-2-28 09:27 AM static/image/common/back.gif
恩恩  那外接24V變壓器如果有問題 會不會也會產生嘶嘶聲?????...
發表於 2012-2-28 09:52:38 | 顯示全部樓層
變壓器上有一個燈看會不會一閃一閃用耳朵聽一下就知道
 樓主| 發表於 2012-2-28 11:12:56 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2012-2-28 09:52 AM static/image/common/back.gif
了解  謝謝  回家聽看看.....:sam30
發表於 2012-2-28 12:13:41 | 顯示全部樓層
yjs814 發表於 2012-2-28 11:12 AM static/image/common/back.gif
了解  謝謝  回家聽看看.....
如果電源故障.可以參考這篇.
http://bbs.pigoo.com/thread-36274-1-1.html
 樓主| 發表於 2012-3-1 20:47:10 | 顯示全部樓層
今天把電視打開發覺它是PANASONIC TC-32MTJ  並不是PANASONIC TC-32MTG所以是內建電源..目測看不出所以然.....不過聽聲音 是高壓板處發出的聲音  會不會是高壓線圈4012L壞掉阿.....XD
發表於 2012-3-1 21:15:07 | 顯示全部樓層
yjs814 發表於 2012-3-1 08:47 PM static/image/common/back.gif
今天把電視打開發覺它是PANASONIC TC-32MTJ  並不是PANASONIC TC-32MTG所以是內建電源..目測看不出所以然 ...
量看看就知道
 樓主| 發表於 2012-3-1 22:42:28 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2012-3-1 09:15 PM static/image/common/back.gif
量看看就知道
說真的 不知從何量起....@@
發表於 2012-3-2 06:57:02 | 顯示全部樓層
yjs814 發表於 2012-3-1 10:42 PM static/image/common/back.gif
說真的 不知從何量起....@@
就測量 電壓到ad版的5vb 12v 5v等是否正常,電壓到高壓版24v有沒有
 樓主| 發表於 2012-3-2 08:35:47 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2012-3-2 06:57 AM static/image/common/back.gif
好我回去再研究看看........謝謝....0.0..
 樓主| 發表於 2012-4-5 22:20:01 | 顯示全部樓層
剛剛測電源輸入24V 都沒問題  不過on/OFF 他只有3V 不是你說的5V那算正常嗎????....還是ON/OFF也有3V就可開啟ㄉ.....
發表於 2012-4-5 22:43:30 | 顯示全部樓層
yjs814 發表於 2012-4-5 10:20 PM static/image/common/back.gif
剛剛測電源輸入24V 都沒問題  不過on/OFF 他只有3V 不是你說的5V那算正常嗎????....還是ON/OFF也有3V就可 ...
3v應該夠了那你就要檢查供電線路是否異常
 樓主| 發表於 2012-4-5 22:45:57 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2012-4-5 10:43 PM static/image/common/back.gif
恩  那我在看看線路有沒有鬆脫...或氧化..
 樓主| 發表於 2012-4-5 23:18:01 | 顯示全部樓層
player大 我剛剛量查不出有任何問題ㄟ  ,那會不會真的是燈管有問題????
GMT+8, 2026-11-19 07:36 AM , Processed in 0.028806 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
