查看: 7872|回覆: 0
分享關於主板供電及MOSFET封装形式和技术
發表於 2012-2-25 15:22:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
給有興趣的大大參考
http://diybbs.it168.com/thread-374644-1-1.html
http://www.itocp.com/htmls/95/n-295.html
終端分歧機!主板MOSFET封裝形式和技術解析
主板的供電一直是廠商和用戶關注的焦點,視線從供電相數開始向MOSFET器件轉移。這是因為隨著MOSFET技術的進展,大電流、小封裝、低功耗的單芯片MOSFET以及多芯片DrMOS開始用在主板上,新的功率器件吸引了主板用戶的眼球。本文將對主板採用的MOSFET器件的封裝規格和封裝技術作簡要介紹。
MOSFET芯片製作完成後,需要封裝才可以使用。所謂封裝就是給MOSFET芯片加一個外殼,這個外殼具有支撐、保護、冷卻的作用,同時還為芯片提供電氣連接和隔離,以便MOSFET器件與其它元件構成完整的電路。
芯片的材料、工藝是MOSFET性能品質的決定性因素,MOSFET廠商自然注重芯片內核結構、密度以及工藝的改進,以提高MOSFET的性能。這些技術改進將付出很高的成本。
MOSFET的封裝形式
封裝技術也直接影響到芯片的性能和品質,對同樣的芯片以不同形式的封裝,也能提高芯片的性能。所以芯片的封裝技術是非常重要的。
以安裝在PCB的方式區分,功率MOSFET的封裝形式有插入式(Through Hole)和表面貼裝式(Surface Mount)二大類。插入式就是MOSFET的管腳穿過PCB的安裝孔焊接在PCB上。表面貼裝則是MOSFET的管腳及散熱法蘭焊接在PCB表面的焊盤上。
常見的直插式封裝如雙列直插式封裝(DIP),晶體管外形封裝(TO),插針網格陣列封裝(PGA)等。
典型的表面貼裝式如晶體管外形封裝(D-PAK),小外形晶體管封裝(SOT),小外形封裝(SOP),方形扁平封裝(QFP),塑封有引線芯片載體(PLCC)等等。
電腦主板一般不採用直插式封裝的MOSFET,本文不討論直插式封裝的MOSFET。
一般來說,「芯片封裝」有2層含義,一個是封裝外形規格,一個是封裝技術。對於封裝外形規格來說,國際上有芯片封裝標準,規定了統一的封裝形狀和尺寸。封裝技術是芯片廠商採用的封裝材料和技術工藝,各芯片廠商都有各自的技術,並為自己的技術註冊商標名稱,所以有些封裝技術的商標名稱不同,但其技術形式基本相同。我們先從標準的封裝外形規格說起。
標準封裝規格TO封裝
TO(Transistor Out-line)的中文意思是「晶體管外形」。這是早期的封裝規格,例如TO-92,TO-92L,TO-220,TO-252等等都是插入式封裝設計。近年來表面貼裝市場需求量增大,TO封裝也進展到表面貼裝式封裝。
TO252和TO263就是表面貼裝封裝。其中TO-252又稱之為D-PAK,TO-263又稱之為D2PAK。
D-PAK封裝的MOSFET有3個電極,柵極(G)、漏極(D)、源極(S)。其中漏極(D)的引腳被剪斷不用,而是使用背面的散熱板作漏極(D),直接焊接在PCB上,一方面用於輸出大電流,一方面通過PCB散熱。所以PCB的D-PAK焊盤有三處,漏極(D)焊盤較大。
SOT封裝
SOT(Small Out-Line Transistor)小外形晶體管封裝。這種封裝就是貼片型小功率晶體管封裝,比TO封裝體積小,一般用於小功率MOSFET。常見的規格如上。
主板上常用四端引腳的SOT-89 MOSFET。
SOP封裝
SOP(Small Out-Line Package)的中文意思是「小外形封裝」。SOP是表面貼裝型封裝之一,引腳從封裝兩側引出呈海鷗翼狀(L 字形)。材料有塑料和陶瓷兩種。SOP也叫SOL 和DFP。SOP封裝標準有SOP-8、SOP-16、SOP-20、SOP-28等等,SOP後面的數字表示引腳數。MOSFET的SOP封裝多數採用SOP-8規格,業界往往把「P」省略,叫SO(Small Out-Line )。
SO-8採用塑料封裝,沒有散熱底板,散熱不良,一般用於小功率MOSFET。
SO-8是PHILIP公司首先開發的,以後逐漸派生出TSOP(薄小外形封裝)、VSOP(甚小外形封裝)、 SSOP(縮小型SOP)、TSSOP(薄的縮小型SOP)等標準規格。
這些派生的幾種封裝規格中,TSOP和TSSOP常用於MOSFET封裝。
QFN-56封裝
QFN(Quad Flat Non-leaded package)是表面貼裝型封裝之一,中文叫做四邊無引線扁平封裝,是一種焊盤尺寸小、體積小、以塑料作為密封材料的新興表面貼裝芯片封裝技術。現在多稱為LCC。QFN是日本電子機械工業會規定的名稱。封裝四邊配置有電極接點,由於無引線,貼裝佔有面積比QFP小,高度比QFP低。這種封裝也稱為LCC、PCLC、P-LCC等。QFN本來用於集成電路的封裝,MOSFET不會採用的。Intel提出的整合驅動與MOSFET的DrMOS採用QFN-56封裝,56是指在芯片背面有56個連接Pin。
最新封裝形式由於CPU的低電壓、大電流的發展趨勢,對MOSFET提出輸出電流大,導通電阻低,發熱量低散熱快,體積小的要求。MOSFET廠商除了改進芯片生產技術和工藝外,也不斷改進封裝技術,在與標準外形規格兼容的基礎上,提出新的封裝外形,並為自己研發的新封裝註冊商標名稱。
下面分別介紹主要MOSFET廠商最新的封裝形式。
瑞薩(RENESAS)的WPAK、LFPAK和LFPAK-I 封裝
WPAK是瑞薩開發的一種高熱輻射封裝,通過仿D-PAK封裝那樣把芯片散熱板焊接在主板上,通過主板散熱,使小形封裝的WPAK也可以達到D-PAK的輸出電流。WPAK-D2封裝了高/低2顆MOSFET,減小布線電感。
LFPAK和LFPAK-I是瑞薩開發的另外2種與SO-8兼容的小形封裝。LFPAK類似D-PAK比D-PAK體積小。LFPAK-i是將散熱板向上,通過散熱片散熱。
威世Power-PAK和Polar-PAK封裝
Power-PAK是威世公司註冊的MOSFET封裝名稱。Power-PAK包括有Power-PAK1212-8、Power-PAK SO-8兩種規格。Polar PAK是雙面散熱的小形封裝。
安森美的SO-8和WDFN8扁平引腳封裝
安美森半導體開發了2種扁平引腳的MOSFET,其中SO-8兼容的扁平引腳被很多主板採用。
菲利普(Philps)的LFPAK和QLPAK封裝
首先開發SO-8的菲利普也有改進SO-8的新封裝技術,就是LFPAK和QLPAK。
意法(ST)半導體的PowerSO-8封裝
法意半導體的SO-8改進技術叫做Power SO-8。
飛兆(Fairchild)半導體的Power 56封裝
飛兆半導體的SO-8改進技術叫做Power 56。
國際整流器(IR)的Direct FET封裝
    Direct FET封裝屬於反裝型的,漏極(D)的散熱板朝上,並覆蓋金屬外殼,通過金屬外殼散熱。
內部封裝技術前面介紹的最新封裝形式都是MOSFET的外部封裝。這些最新封裝還包括內部封裝技術的改進,儘管這些新封裝技術的商標名稱多種多樣,其內部封裝技術改進主要有三方面:一是改進封裝內部的互連技術,二是增加漏極散熱板,三是改變散熱的熱傳導方向。
封裝內部的互連技術:
早期的標準封裝,包括TO,D-PAK、SOT、SOP,多採用焊線式的內部互連,在CPU核心電壓較高,電流較小時期,這種封裝可以滿足需求。當CPU供電進展到低電壓、大電流時代,焊線式封裝就難以滿足了。以標準焊線式SO-8為例,作為小功率MOSFET封裝,發熱量很小,對芯片的散熱設計沒有特別要求。主板的局部小功率供電(風扇調速)多採用這種SO-8的MOSFET。但用於現代的CPU供電就不能勝任了。這是由於焊線式SO-8的性能受到封裝電阻、封裝電感、PN結到PCB和外殼的熱阻等四個因素的限制。
封裝電阻
MOSFET在導通時存在電阻(RDS(on)),這個電阻包括芯片內PN結電阻和焊線電阻,其中焊線電阻占50%。RDS(on)是影響MOSFET性能的重要因素。
封裝電感
內部焊線的引線框封裝的柵極、源極和漏極連接處會引入寄生電感。源極電感在電路中將會以共源電感形式出現,對MOSFET的開關速度有著重大影響。
芯片PN結到PCB的熱阻
芯片的漏極粘合在引線框上,引線框被塑封殼包圍,塑料是熱的不良導體。漏極的熱傳導路徑是芯片→引線框→引腳→PCB,這麼長的路徑必然是高熱阻。至於源極的熱傳導還要經過焊線到PCB,熱阻更高。
芯片PN結到外殼(封裝頂部)的熱阻
由於標準的SO-8採用塑料包封,芯片到封裝頂部的傳熱路徑很差。
上述四種限制對其電學和熱學性能有著極大的影響。隨著電流密度要求的提高,MOSFET廠商採用SO-8的尺寸規格,同時對焊線互連形式進行改進,用金屬帶、或金屬夾板代替焊線,降低封裝電阻、電感和熱阻。
國際整流器(IR)稱之為Copper Strap技術,威世(Vishay)稱之為Power Connect 技術,還有稱之為Wireless Package。
據國際半導體報道,用銅帶取代焊線後,熱阻降低了10-20%,源極至封裝的電阻降低了61%。特別一提的是用銅帶替換14根2-mil金線,芯片源極電阻從1.1 m降到 0.11 m。
漏極散熱板標準SO-8封裝採用塑料把芯片全部包圍,低熱阻的熱傳導通路只是芯片到PCB的引腳。底部緊貼PCB的是塑料外殼。塑料是熱的不良導體,影響漏極的散熱。封裝的散熱改進自然是除去引線框下方的塑封混合物,讓引線框金屬結構直接(或者加一層金屬板)與PCB接觸,並焊接到PCB焊盤上。它提供了大得多的接觸面積,把熱量從芯片上導走。這種結構還有一個附帶的好處,即可以製成更薄的器件,因為塑封材料的消除降低了其厚度。
威世的Power-PAK,法意半導體的Power SO-8,安美森半導體的SO-8 Flat Lead,瑞薩的WPAK、LFPAK,飛兆半導體的Power 56和Bottomless Package都採用這種散熱技術。
改變散熱的熱傳導方向Power-PAK封裝顯著減小了芯片到PCB的熱阻,實現芯片到PCB的高效率傳熱。不過,當電流的需求繼續增大時,PCB也將出現熱飽和,因此散熱技術的進一步改進是改變散熱方向,讓芯片的熱量傳導到散熱器而不是PCB。
瑞薩的LFPAK-I 封裝,國際整流器的Direct FET封裝就是這種散熱技術。
整合驅動IC的DrMOS傳統的主板供電電路採用分立式的DC/DC降壓開關電源,分立式方案無法滿足對更高功率密度的要求,也不能解決較高開關頻率下的寄生參數影響問題。隨著封裝、硅技術和集成技術的進步,把驅動器和MOSFET整合在一起,構建多芯片模塊(MCM)已經成為現實。。與分立式方案相比,多芯片模塊可以節省相當可觀的空間並提高功率密度,通過對驅動器和MOSFET的優化提高電能轉換效率以及優質的DC電流。這就是稱之為DrMOS的新一代供電器件。
DrMOS的主要特點是:
- 採用QFN56無腳封裝,熱阻抗很低。
- 採用內部引線鍵合以及銅夾帶設計,盡量減少外部PCB布線,從而降低電感和電阻。
- 採用先進的深溝道硅(trench silicon)MOSFET工藝,顯著降低傳導、開關和柵極電荷損耗。
- 兼容多種控制器,可實現不同的工作模式,支持APS(Auto Phase Switching)。
- 針對目標應用進行設計的高度優化。
MOSFET發展趨勢伴隨計算機技術發展對MOSFET的要求,MOSFET封裝技術的發展趨勢是性能方面高輸出、高密度、高頻率、高效率,體積方面是更趨向小形化。
上圖是瑞薩提供的低壓MOSFET封裝發展趨勢圖。
GMT+8, 2026-11-2 12:56 PM , Processed in 0.026736 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
