4 [& a' Y9 u! T6 e9 r! G
這台宏碁acer AL1721液晶螢幕是客人拿這故障機來交換另一台好的中古液晶螢幕.
0 s5 q. ~$ s0 ?# y/ [! ]. i: h* F8 k# a. ]* ^6 ^
當然客人還是要再貼錢的.
% u" l! Z) t5 R$ A: S {5 k, [$ c* o W( |4 ?$ p5 ~
故障情形是插電時亮4個燈.按下電源開關沒有反應.電源燈不亮.當然也沒有背光黑屏./ t8 a9 S) h: C+ V# W, ~, B Z
7 K. U \- {, U, \& H1 R) J" b, { n
9 I% q6 j! M) K X
: q2 F# K. H2 O) E. D' P8 k
5 v2 u* f' U9 k. x" [3 R
5 G7 K! K. [4 V7 C3 Q
0 ^/ h" ]0 P6 \# a, I; |+ A
9 h, n) L8 E+ G" w3 R拆機.9 Y* e+ M" O' \8 u! Z6 b7 b
$ C! h# s0 p. f
取下前框.' Y* E+ Q0 S- r& I0 \
! V' F0 A* N4 ~' `/ Q; U% W) a. q
3 r8 P; y3 b+ P$ l* K5 x7 ^, b" d
9 @- w/ @ {1 h' @% J, }& A: H再取下後框.
' _, V7 E6 \7 Z* A0 \# }
. s. {$ g" Q0 q1 s: r7 t0 i, R* A" E
' \) U% i: i! F0 k0 X1 }3 u3 U0 ?- E' T& E2 f& d: h3 Y' U
這台是外接電源.內裝跟BenQ有點像.; q$ I: v" V, p u8 x. j+ V
2 q' ?( }* T, P$ r& e
% V% t1 g$ @, v5 F N4 M
- h( u/ M# z9 L- I4 D1 m取下高壓板.( O' ?" t2 r9 _4 s- {% e' m
& f4 M. r! f) z9 l
9 e$ _3 `* g6 s& n i7 o6 W4 h9 H2 t" k; t
線圈附近溫度非常高.燻黑了一大塊.
% f% a m5 d" B
& b0 }/ D6 g% A$ U
; z& d* i4 f) G* P, y( j" b; d& l$ g. `! {* r2 O
升壓變壓器附近也是.
5 x! e0 I0 |. A7 Y$ i/ V6 {$ D* f8 B2 g
6 D# i+ I9 c7 h+ _- I: A
+ C( X& k- F# z' ?7 I
! E+ P* L( P. f. K! R! R2 P- M屁股開花了.難怪開不了機.: X6 z8 j% Z! G# d+ p: z: }
6 q' W8 _8 r K$ m7 m/ _這邊是在供應驅動板電壓.( O% P; R, R# H. c
1 n: U: V O. _% m' n9 Y. V2 ]* q
0 \2 \, ?7 } J% a9 r8 H# m6 q \+ |8 O4 ~2 G* {. _
把這附近電容全部換成品質較好的日系電容.; I+ u: e5 Q3 b: A& l2 o, S
. \6 R9 K2 c6 C
這電容不是我技術不好.擺得歪七扭八.
9 |% B' h5 f: K4 c1 S' L; h3 q0 _# H9 S* g6 f
是因為鐵蓋有高度限制.所以只能躺這樣囉.
/ ~, n! |) D% @% B. a" H" x2 t
; s0 q+ K/ |* O* s1 g9 J* P$ G3 |2 f4 H$ t. k
再來看看機板後面.
0 z$ {% N% o" M6 z# z
1 C* K2 c' w! [9 ~6 k0 h+ t0 r. \
# V9 F1 w r/ H1 [' I
) j8 a" ^# h7 F3 E這電路板焊點不太理想./ c Y3 X4 E0 }+ G. `. q, d
9 w2 [% o# v# d: S這邊都錫裂了.
; `! I, w# t# a. [; ?8 [1 c9 _/ U* [! V* D( ]% B* _' G
1 v/ z- s) R0 w% h+ \
3 T* ]7 X& f/ d% o( [這裡也都是虛焊點.
9 M( l. m' k6 o
$ W U0 P% o- j V
5 }" i8 D( G5 m. Z- N5 v! t
" ~+ {' Z4 H: u! J. J+ C; j' G4 w看到這種電路板一定得全板補錫.不然不知那天又要出問題.
5 b5 g. v0 A' [4 l9 @* j' T; {) k3 U* @+ Z% b0 B/ X) e
/ r0 j$ }" a2 L: Y
% [7 W$ R b8 R! g/ g拿出治具測試燈管是否正常.; a- d$ Y6 j6 r2 a" `$ S
) E8 _) ?2 p; E( U% P7 o3 Y; e測試下燈管~正常., t8 J, \- O+ `# L0 h. o
6 x0 A8 w& E0 a. h4 ]
% c) w1 W+ _- j2 y. C
$ ~' A+ O J! F7 g8 A測試上燈管~也正常.
/ C7 x- S. ? B: `6 _$ X/ j3 b% D! E: ^5 z2 H
( ?. _$ R( v0 W" L! |# Z2 o
8 d( {/ c: N+ O E拆下4顆C5706電晶體.$ D( R, a& s" L$ c! @# r
) y8 h3 X' l7 C; U) o' j6 M其中一顆已明顯變色.代表這顆已經掛了.
' p5 C& m7 p' W" V1 C% b" w* O; M8 }* D
7 g5 k0 D" e6 O
! q! j* h% u* R$ S: j$ i( \, g由於常常有人問我電晶體怎麼測量好壞.- b7 r/ O- u5 s; \3 |7 Q: L
" p( x- M5 P; U; Z+ `剛好趁這測量之際再來一次教學.
, ?$ M) x8 ^: |: c G$ Q4 \+ C' {2 Z2 [6 h* a4 [, ~
這C5706的接腳由左而右分別是B.C.E腳.請牢記.以下不再陳述.0 [% B7 G+ s5 Z) K- E9 H& \
, j6 W6 r# D l; c9 [4 q/ l" t' ]
& C1 x& e+ X- z5 b; J0 b6 _- h6 g1 g+ a3 T
這顆C5706是NPN電晶體.+ f' ]. D3 c% Z, X
2 m# ?9 k' |" `/ X- w! Z, P我們怎麼知道它是NPN電晶體.$ M$ J( D+ j) o0 n* M( a
: u" c4 E1 X7 y" b
用數位電表打二極體檔.
6 e R! P$ p6 T) Y$ Q. c" D9 u
) Z. F( [- y7 L B4 }先用紅筆碰B腳.黑筆碰E腳.會有一組壓降值.) ?' e- ^7 }! o. }: W/ g" i0 s% L
, Y+ w: m6 e( k. t" }6 ^1 f
1 b: g* j \. s, i1 o# N# K' | Q* l7 q/ _2 z) G) r: o" f7 v
再來用紅筆碰B腳.黑筆碰C腳.也會有一組壓降值.% v: ]$ M& g/ ^% p" }: S- w& L8 }
: h2 l+ T9 k5 W; i
這就是NPN電晶體.
: K3 c7 E/ ^- V {6 n! Y; [
# A& g2 f# C) r0 T3 i5 }2 c
7 Q) @1 A2 p5 h) g: U! p
* n* c- _# E8 L8 A+ A+ a6 V相對地.如黑筆接B腳.紅筆接另兩腳.如有兩組壓降值則代表是PNP電晶體.$ i% Z1 u" c3 |
5 b, N- j; P W# j+ A5 u以下圖片因為是以NPN電晶體的C5706做測量.所以表針就不會產生變化.
7 Y5 v6 b7 D R, ^) r: ~% b( d% j, A+ D( H5 N$ u- R
也就是電晶體有兩個PN結.PN結正向是導通(有壓降值).反向是截止(無窮大).6 E1 ~, {6 Y- O. n6 t7 L
) p: ^7 o) p3 |4 J# H* l
7 W* m: ?0 ~6 x" a# ~. {! z* G& |2 P" |9 [& s, h' r
: u' s1 ]3 K. A) ?
M6 ~7 y; m8 z. x) ^再來換測量這顆變色的C5706.. G+ c* z0 H W% i, ]- W
: D! T! j. Q; _$ K- o' [
先用紅筆碰B腳.黑筆碰E腳.
X& `4 y2 Q) ^/ p* F) s, x
, I% y |6 H2 n- Y# \已經導通擊穿了.
) T, P/ A# h# T) i
6 Z2 B0 g( W0 f+ q; E8 ]' ?1 ?
4 W; L7 y1 S% f. @0 G2 @/ g$ d+ w) x! a9 O& a, b( w- h6 \
再來用紅筆碰B腳.黑筆碰C腳.' @3 h, k' E" M! k. Z3 `8 t) t
4 @2 s/ S3 b; e也是已經導通擊穿了.3 P+ N% p3 P" b9 E, n* V; i) M) e$ w
; |$ V: g" n) P' r3 j( O$ e
3 |& J. S2 G2 _
1 e5 Y. ?% P9 G
測量結果4顆C5706只壞一顆.
. u: o R' K" i3 }6 B9 {3 s0 q8 T. }. h' R7 Q
由於手上沒有C5706.於是以C5707代替.+ B9 {6 j3 r, h! l6 R
) C9 u) Q; p& u* t2 Y/ o(C5707可以代用C5706.但C5706不能代用C5707)* r9 V; e2 X' i0 l! _
: d; u. o% C" U7 N% v- r
6 v, k2 d: v3 x* }' R0 N2 K' p; S, |+ v2 H# F' C1 ~
4顆全部以C5707換掉.
1 ]6 S4 n8 u0 c; p, S
I' M5 u+ R8 m3 m
8 Z: J, P$ m$ F% e1 A% V
& k/ H- a) ^! r開機測試.畫面出現了.( U& J& T& x: v) @
( d9 H) o$ ], f6 V2 `$ l/ E7 ^ e3 m
5 q% U/ u% p7 B W. ~ Y
' D& S! i$ \ c- q% `, N; G
組裝熱機.謝謝觀賞.
; T F, |$ q @5 {/ ^ ?
* Y% R' z0 g7 [, X4 d5 y$ ^
* G5 }2 g% h1 I: S# O3 s7 m% D
# a4 Q3 i9 H7 A/ G1 K" |6 S
+ y: {; y: M8 K8 Q% H
% V! M4 e2 \' p- T9 d
/ \! Z% N. i+ _- J6 J+ b& m+ l2 g6 q, R0 b( v
