查看: 5265|回覆: 15
[問題求助] 大同屏線,,,,,,,,,,,急急急
發表於 2012-2-11 18:35:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
哪問大大知道這屏縣ㄉ接腳阿
不小心被我拔起來ㄌ
T-COM是CPT 320WF01C
華映ㄉ急
發表於 2012-2-11 19:21:53 | 顯示全部樓層
有幾條是VCC和GND
屏線先不插面板開機量看看哪幾條有電壓
其他沒電壓的>>>拔出插頭良沒電的語接地是否導通如導通代表GND
在查面板規格書接上既可
 樓主| 發表於 2012-2-11 20:57:40 | 顯示全部樓層
有哪問大大有依樣ㄉ可以對照ㄇ
發表於 2012-2-11 22:26:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BEER 於 2012-2-11 10:29 PM 編輯
沒有這在面板端還好找>>>如在主板上那就頭痛>>>如掉的視訊號那就有的找
找到一樣也不保險>>因為屏線每批顏色有時不同>>小心
剛剛說方法比較保險
發表於 2012-2-11 22:41:04 | 顯示全部樓層
有沒有機型 內部跟外部的照片可以拍一張來看嗎我有的話就送你
發表於 2012-2-12 02:32:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BEER 於 2012-2-12 03:07 AM 編輯
哀>>要就學>>>不要學>>>花錢買經驗>>
就算給圖>>版本不一造成燒毀誰擔責任>>
那就教導正確方式>>>而不是給料件>>相同料件也有版本不同
你也是老手>>>看不出貼圖>>腳位嗎>>>很明顯一看就知
看圖分不出單6單8雙6雙8嗎
第一回文以說>>>>>問題
如老手就知我再說啥>>
屏線連結面板一定面板規格書一樣>>>止於AD>>>每批出貨會有所不同>>
所以>>版主>>貼圖問題好解決
根本不用看機型>>看圖>>>只看面板規格書>>就知道
發表於 2012-2-12 03:59:06 | 顯示全部樓層
給我面板規格吧 我幫你找找看有沒有SPEC
 樓主| 發表於 2012-2-12 19:41:33 | 顯示全部樓層
感謝各位大大ㄉ教導
這是大同V32ECAK
面板等等確認在告知
 樓主| 發表於 2012-2-12 21:23:05 | 顯示全部樓層
CLAA320WF01面板
發表於 2012-2-12 22:05:35 | 顯示全部樓層
javascript:; spec在此
CLAA320WF01.pdf
522.44 KB, 下載次數: 102
 樓主| 發表於 2012-2-15 20:31:32 | 顯示全部樓層
小弟不才
看ㄌ需要大大ㄉ指點
發表於 2012-2-15 21:52:13 | 顯示全部樓層
第10頁有接線圖你應該可以對照A/D板上面的腳位(如果有標示各腳位的功能)裝回去
發表於 2012-2-15 22:13:56 | 顯示全部樓層
發表於 2012-2-15 23:09:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 atun 於 2012-2-16 08:26 AM 編輯
monbo888 發表於 2012-2-15 08:31 PM static/image/common/back.gif
小弟不才
看ㄌ需要大大ㄉ指點
你共計扯下5條導線!對吧?
若是!照規格書的說明:
在屏線未從主板拔除的狀況下!
你扯下的5條應該有4條線路是相導通,兩兩相通!
若是!那麼那4條就是電源VCC(也有可能僅有3條),
而僅剩的另一條(或2條),應該就是接地!它們應該與機殼導通,
試著與機殼測量看看,是否為低阻抗(0)!
這樣不就分辨出來了!
試著做看看嗎!
這樣若還不行!那就送修好了!
發表於 2012-2-15 23:57:12 | 顯示全部樓層
可以先量機殼接地如果正負都是0歐姆.那就是負極.再量剩下幾條應該也是0歐姆(一起).那就是正極.(除非有組抗)在學LCD不對請指教
 樓主| 發表於 2012-2-16 16:46:42 | 顯示全部樓層
感謝各位大大ㄉ教導
等等試看看
GMT+8, 2026-11-19 06:38 AM , Processed in 0.028864 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
