查看: 11119|回覆: 18
請問各位電路達人,原本是使用電池改成與變壓器共用
發表於 2012-2-7 19:39:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位電路達人,原本是使用電池改成與變壓器共用右下角方框,有市電時用變壓器沒市電時用電池,負極共用這樣可以嗎?權限不足無法上傳至本網站之圖檔及連結請問有各位大大可幫我po一下圖嗎?。
 樓主| 發表於 2012-2-7 19:40:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 addielin 於 2012-2-7 09:07 PM 編輯
先使用連結:https://lh3.googleusercontent.co ... %25E5%259C%2596.jpg[/url]
發表於 2012-2-7 19:57:48 | 顯示全部樓層
不知你負載是甚麼
有些產品這樣負載會當機
因為中間還是有短暫沒電
realy切換時
 樓主| 發表於 2012-2-7 20:28:49 | 顯示全部樓層
小電流的電子產品。只有在使用時才有耗電,若短暫斷電沒關係的話,負電可共用嗎?
發表於 2012-2-7 20:56:07 | 顯示全部樓層
正電 各串一顆二極體就好了
 樓主| 發表於 2012-2-7 21:08:06 | 顯示全部樓層
:sam17雄爸大大!請問是這樣嗎?
發表於 2012-2-7 21:39:11 | 顯示全部樓層
addielin 發表於 2012-2-7 09:08 PM static/image/common/back.gif
雄爸大大!請問是這樣嗎?
是怎樣 ????
 樓主| 發表於 2012-2-7 21:51:05 | 顯示全部樓層
抱歉我等級無法上傳圖片,我將我第一次發的圖改過了請您看一下
發表於 2012-2-7 21:57:42 | 顯示全部樓層
改這樣
就可以吧
改這樣
改這樣
發表於 2012-2-8 00:26:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2012-2-8 12:35 AM 編輯
你原來的電路是可以用的,而且完全不會耗掉電池的電力,但是Relay的線圈忘了接地,我已補齊,Relay最好選低耗電流型的,
另外用兩個二極體的方式,可能電池仍然會繼續在吃電,尤其兩個電壓越接近時越容易,差距越大時,大電壓的電流會壓制較小電壓(電池)的電流,你可以在電池端加入電流表做測試,就知道當變壓器端的電源加入時,電池是否仍有電流了.
在加入二極體後,也許會導至另一問題的產生,若是你的負載需要較高的電壓時,因為二極體的順向電壓而導至加在負載的電壓下降,是否會讓負載工作不正常,或者變成很快就電壓不足,也是要注意的.
你也可以不用Relay,再用兩個電晶體和兩個MOSFET來分別控制兩個電源,當有變壓器的電源加入時,就把本身的Mosfet打開,而把電池端的Mosfet關閉.
以下是初步控制方式示意,當然你也可以不用電晶體,只用MOSFET就好:
1. 變壓器電源控制電壓1 ON → 電晶體Q1 ON → MOSFET1 ON → 變壓器電源5V 通電 → 負載
2. 變壓器電源控制電壓2 ON → 電晶體Q2 OFF → MOSFET2 OFF → 電池關電  → 負載
3. 變壓器電源控制電壓1 OFF→ 電晶體Q1 OFF → MOSFET1 OFF → 變壓器電源5V 關電 → 負載
4. 變壓器電源控制電壓2 OFF→ 電晶體Q2 ON → MOSFET2 ON → 電池通電 → 負載
 樓主| 發表於 2012-2-8 00:36:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 addielin 於 2012-2-8 12:59 AM 編輯
:sam09 哦哦!我原本想設計的就是有市電不用吃電池,沒市電時使用電池的電,但我電晶體不太會接忘光光了只會用realy來配線。若直接將輸入電源改為5v直流變壓器輸入,圖改成這樣,右邊的二極體會消耗電池的電力嗎?
發表於 2012-2-8 00:48:30 | 顯示全部樓層
如果改用耳機插座的方式,不知你是否覺得合適呢,也就是當外部電源加入時,電池的接點就跳開了.
發表於 2012-2-8 00:59:58 | 顯示全部樓層
實用上買個USB或手機充電器就是5V再串個蕭特基整流子就是4.8V再加上有斷電功能DC插座就完美解決
發表於 2012-2-8 03:02:57 | 顯示全部樓層
addielin 發表於 2012-2-8 12:36 AM static/image/common/back.gif
哦哦!我原本想設計的就是有市電不用吃電池,沒市電時使用電池的電,但我電晶體不太會接忘光光了只 ...
可以改這樣還可充電池
發表於 2012-2-8 04:26:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2012-2-8 04:28 AM 編輯
>若直接將輸入電源改為5v直流變壓器輸入
5V直流就是5V的直流電,沒有"5V直流變壓器"這種東西,或許你的意思是由變壓器轉換而來的5V直流電.但也要講對了才不會混亂喔,現在你所說的或許是指Switching的5V的Adaptor.
你用5Vdc做輸入的電路,因為Relay的兩個接點NC與NO是具有唯一性的,不會同時與COM接通的,所以不用再接二極體了.
需要以二極體做保護的是你的負載才對.
有些是很重要的事情,就是:
1. 你的負載是什麼?
2. 負載正常的工作電壓與電流是多少?
3. 你的電池是哪一種的,電流多少?
這個會影響大家給你提議做參考時的針對性與準確度.
發表於 2012-4-25 10:39:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 goodnight 於 2012-4-25 10:41 AM 編輯
scottwang 發表於 2012-2-8 12:26 AM static/image/common/back.gif
你原來的電路是可以用的,而且完全不會耗掉電池的電力,但是Relay的線圈忘了接地,我已補齊,Relay最好選低耗電 ...
請問可以把改成晶體的電路畫出來嗎
若用光藕合器適合嗎
發表於 2012-4-26 02:04:11 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2012-4-25 10:39 AM static/image/common/back.gif
請問可以把改成晶體的電路畫出來嗎
若用光藕合器適合嗎
>請問可以把改成晶體的電路畫出來嗎
你所使用的Vdc輸入之V,I,輸出的V,I,電池的V.I?
>若用光藕合器適合嗎
其電流不高,大概50mA,以使用1/3 來算,大概17mA.
發表於 2012-4-27 11:56:11 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-4-26 02:04 AM static/image/common/back.gif
>請問可以把改成晶體的電路畫出來嗎
我想應用在 input 12v  電池12v/10a 或是 6v/2a
發表於 2012-4-27 13:12:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2012-4-27 01:16 PM 編輯
輸入電壓12V.
輸入電流 (x)A?
負載的V,I?
12Vin ...VS... Bat(6V/2A), 那負載是6V/12V?
若輸入電壓或電池電壓是12V,而負載為6V,那就需要再降壓,這是你要的嗎?
GMT+8, 2026-11-11 06:42 PM , Processed in 0.035009 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
