查看: 8225|回覆: 7
[液晶螢幕] HANNS。G!型號:TA191A,啟動後亮一下,就暗屏!
發表於 2012-2-5 00:42:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 atun 於 2012-2-5 01:28 AM 編輯
最近!PI板的逆線圈像中了瘟疫,連續兩台都是線圈出了問題,一台是P牌,另一台就是本機,先從本機說起吧!因為剛剛才修好它,正在熱機順便PO文了!一起來看看吧!
這是同行電腦公司送修的LCD,底下是它的外觀:
後蓋的固定螺絲都不見了!想必一定不是第一手維修!
拆開後蓋後!有看到嗎?它的電路板在固定上好像怪怪的!
這裡翹一邊!翹到都沒有用螺絲固定!
原來是這個電容作怪!這上一手維修者,怎麼連這麼高的一ㄎ,也把它硬塞進去!實在是看不下去!
先把它們全數更新為日系的電容再說~
先來測試看看:
1.  我先測試原機的雙組燈管,結果是亮了一下就熄掉!
2.  再用一組外接燈管測試,上組外接時:也是亮了一下就熄掉,與原機燈管一樣!
3.  下組外接時:也是一樣,只是此時燈管並沒有全亮!如:http://0rz.tw/o4eBV
這一現象!我直接懷疑逆變壓器出了狀況:
將兩組線圈拆下測量,可全亮的線圈二次側內阻如下:
不能全亮的線圈二次側內阻如下:
好像少了一些?
找線圈是痛苦的差事!找不到!就只有尬上公板了!
底下中間的那ㄎ,看來外觀相當,腳位也一樣!重要的是二次側的內阻也很近似
只可惜~一次側線圈的繞法不同,原機是兩個線圈再串接(右邊那ㄎ),替代的那個,只有一組。
有試接過!連亮也不亮!
我再找~再從廢高壓板堆裡找,這個比一下外觀也是相當!
一;二次側腳位,線圈繞法,內阻都是一樣或相近,唯獨焊腳不同,它是貼片式的!
要動點手腳才行,就如底下圖照這樣接!
下組外接燈管試點,OK了不再熄滅!
換回原機的雙組燈管試點,當然也是OK!
再用固定膠固定一下線圈!
試點都正常後,還要再來補強一下背後的焊點!
主板電源端也要補強!
最後~我總覺得PI板電源終端的濾波電容耐壓與位置怪怪的,所以我又再將其更改如下:
一切都已OK~你看電路再固定回鐵盒,就不會翹一邊了!
完修了~
HANNS。G的這種OSD,還是第一次看到!這應該是更早期的吧?
報告完畢~
記住一點!廢板不要丟啊!要用就有啦~
發表於 2012-2-5 02:20:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sheepiwolf 於 2012-2-5 02:30 AM 編輯
酷阿  第一次看到換變壓器線圈 還要接焊點 真是心臟要夠強  萬一焊錯  不就一陣煙跟火花  電子觀念跟電路要夠強 才能這樣改吧  厲害
PI版好像是全漢 板號是FSP-043-2PIO1V  跟拍賣買過 是相同板子 只是接點不同 修好那台因為是很久都修不好..換外接燈管才發現  下燈管破裂...換完就OK了  但是 小碎片間接變成暗點...吸不出來...唯一遺憾
發表於 2012-2-5 04:23:53 | 顯示全部樓層
讚一個啦!厲害喔...恭喜完修!
發表於 2012-2-6 08:52:17 | 顯示全部樓層
A大~~既然可以這樣換高壓變壓器!!小弟佩服~~學習中
發表於 2012-2-6 19:00:25 | 顯示全部樓層
大大真的粉利害,又見識到了
發表於 2012-2-6 20:50:37 | 顯示全部樓層
ㄟ痛大,這樣都要給他喚起來,生產高壓公版的廠家正在蒐集你的資料
發表於 2012-2-6 22:39:12 | 顯示全部樓層
太強了.每次遇到變壓器都找不到可以代用.與能找原來的.可是太難找了...給您1個讚!!
 樓主| 發表於 2012-2-6 22:48:24 | 顯示全部樓層
盧東佑 發表於 2012-2-6 08:50 PM static/image/common/back.gif
緊酸~n_163|
GMT+8, 2026-11-14 04:43 PM , Processed in 0.031534 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
