查看: 8655|回覆: 2
mcu的a/d取樣如何穩壓及分壓電阻如何採用?
發表於 2012-1-28 12:58:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
取樣訊號是12v,mcu內建a/d是8 bit我外接參考電壓為2.56v
1、我的分壓取樣電阻可用1k與9k,也可採用10k與90k,請問如何取捨?
2、萬一哪天9k電阻損壞,那12v電壓不就燒壞mcu?請問電阻損壞是短路情形 or 斷路情形?這種情形有需要預防嗎?
3、a/d腳輸入有需要穩壓電容嗎?電容太小沒功用但太大訊號失真,請問我要採用什麼種類/大小的電容?決定電容大小要依什麼準則?
發表於 2012-1-28 15:02:49 | 顯示全部樓層
1. 如果在意分壓取樣電阻的加載效應,那麼就選擇較高阻值者。
2. 假設 12V 全數施於 9kΩ 兩端,代入 P = V^2/R = 12V^2/9kΩ = 16mW,再保守的選用16mW乘四倍大的電阻,還不能高枕無憂嗎?電阻燒毀呈開路,電容器擊穿通常以短路居多。
發表於 2012-1-28 16:14:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2012-1-28 04:32 PM 編輯
>1. 我的分壓取樣電阻可用1k與9k,也可採用10k與90k,請問如何取捨?
分壓電阻請用1%.
若是最高電壓為12V,可以用7k與5k就可以了,在輸入為最高12V時,ADC的輸入端剛好等於5V.
I=12V/(7K+5K)=1mA,
V_7K = 1mA x 7K = 7V,
W_7K = 7V x 1mA = 7mW,
以上面來說,1mA已夠小了,若再降近10倍,怕易受雜訊干擾,也易不穩定,而且若輸入降近10倍,計算時還要再乘以約10倍,就等於增加近10倍的誤差值了.
>2. 萬一哪天9k電阻損壞,那12v電壓不就燒壞mcu?
7K的瓦特數=7mW,若以一般1/4W電阻來看,其在正常使用的情形下,損壞的機率=0,應該可以說是不會被燒壞,但若是環境的濕度問題所造成,則不在此列.
針對MCU的保護動作,一個是加反向的1N4001在Vcc和GND,還有加一個5.1V的Zener在Vcc和GND,而對於分壓電路到ADC的保護,則以4個電阻代替一個,兩個兩個並聯,然後再串聯在一起來組成,例如分壓電阻為7K和5K,7K部份以兩個4.02K並聯,再和兩個10K並聯的電阻串在一起,而5K的4個電阻值你自己排一下.
以前是我給過類似的建議,如下原文:
http://delphi.ktop.com.tw/board. ... 1265&tid=102636
電路圖:
http://imageshack.us/photo/my-images/31/82013307.jpg/
>3. a/d腳輸入有需要穩壓電容嗎?
>決定電容大小要依什麼準則?
一般穩壓是對DC而言,在這裡若是AC或脈波等信號,則不能用穩壓了,只能做不要的頻率或雜訊的濾除,或者超過12V時的限定保護.
GMT+8, 2026-11-9 02:27 PM , Processed in 0.020021 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
