樓主: 鄧金龍
[問題求助] 東元LCD TL3288TW白霧
發表於 2012-1-31 11:39:12 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-1-31 03:41 AM static/image/common/back.gif
小張大哥你好:應該是面板有問題.動到面板(上方).畫面變正常ㄋ.應該是面板故障.再試機中.感謝  ...
那部算真的面板故障(上面有一顆調整的VR與面板的外框短路).
你想辦法將他隔開就可以了
生產線組裝面板時將PCB鎖到變形(整條PCB攏起)所造成的故障
 樓主| 發表於 2012-1-31 13:15:21 | 顯示全部樓層
小張大哥你好:非常感謝你的教導.目前畫面變正常ㄋ.會注意VR與面板的外框短路.感謝你
發表於 2012-1-31 13:44:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-1-31 01:50 PM 編輯
鄧金龍 發表於 2012-1-31 01:15 PM static/image/common/back.gif
小張大哥你好:非常感謝你的教導.目前畫面變正常ㄋ.會注意VR與面板的外框短路.感謝你 ...
版大…方便照張維修處理的照片嗎?
謝謝 !
 樓主| 發表於 2012-1-31 14:23:16 | 顯示全部樓層
su_fei 大哥你好:因為目前畫面變正常.又好幾台crt要修理.....我先組合起來ㄋ.等一下要出外維修.晚上再拆.感謝你的教導
發表於 2012-1-31 23:08:30 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2012-1-31 11:39 AM static/image/common/back.gif
你想辦法將他隔開就可以了
小張老獅果然讚.
以前只知所以, 不知所以然.
有你的指點真是值回票價.
有開講一定報名.
發表於 2012-2-3 10:43:55 | 顯示全部樓層
我記得 白霧畫面 沒有這麼複雜    AS-15-G 換掉 8成都可以起來  怎會 懷疑到面板 ? 東元LCD TL3288TW 我也碰了不少台  回原廠 報價 8000    AS-15-G  100上下   試試看 換掉 應該就起來了  加油~
 樓主| 發表於 2012-2-28 00:33:44 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-1-31 01:44 PM static/image/common/back.gif
版大…方便照張維修處理的照片嗎?
謝謝 !
su_fei 大哥你好:看不到幾天.又壞ㄋ.目前拆光光在試機.畫面又正常ㄋ.好像不是(VR與面板的外框短路)在此回報一下.感謝你的教導
 樓主| 發表於 2012-2-28 00:44:39 | 顯示全部樓層
chaimarvin 發表於 2012-2-3 10:43 AM static/image/common/back.gif
我記得 白霧畫面 沒有這麼複雜    AS-15-G 換掉 8成都可以起來  怎會 懷疑到面板 ? 東元LCD TL3288TW 我也 ...
chaimarvin 大:這台東元LCD TL3288TW很奇怪.時好時壞.羅輯板有換過ㄋ.所以懷疑到面板.目前拆光光在試機.畫面又正常.感謝你的回覆
發表於 2012-2-28 13:09:38 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-2-28 12:33 AM static/image/common/back.gif
su_fei 大哥你好:看不到幾天.又壞ㄋ.目前拆光光在試機.畫面又正常ㄋ.好像不是(VR與面板的外框短路)在此回 ...
那您再注意一下,排pin座也做一下補焊,個人認為這不是面板問題,
還有…如果是時好時壞,一定要把問題抓出來,不要輕易交機…可以考慮先借一台給客戶使用…再慢慢的磨技術…
 樓主| 發表於 2012-3-1 01:09:01 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-2-28 01:09 PM static/image/common/back.gif
還有…如果是時好時壞,一定要把問題抓 ...
su_fei 大哥你好:已先借一台給客戶使用ㄋ.目前拆光光在試機畫面很正常.(無毛病)......可能要再組合起來試看看.排pin座已試好多次ㄋ.感謝你的教導
發表於 2012-3-3 12:51:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-3-3 12:54 PM 編輯
鄧金龍 發表於 2012-3-1 01:09 AM static/image/common/back.gif
su_fei 大哥你好:已先借一台給客戶使用ㄋ.目前拆光光在試機畫面很正常.(無毛病)......可能要再組合起來試 ...
又從頭再看了一下這篇……
如依小張老師的實際經驗,您要再注意他所說的元件附近,是否有短路(接觸)的可能……
作延伸全面性觀察 !
或量一下那顆 Vr 電壓的變化 ,對地阻抗等……
 樓主| 發表於 2012-3-3 15:16:33 | 顯示全部樓層
su_fei 大哥你好:有依小張老師的實際經驗.注意他所說的元件附近.無短路.那顆 Vr 已改電阻.....組合起來試機.又壞.目前判斷(1)機板過熱變形外框短路(2)嘍極板過熱...會再注意....感謝你的教導:)
發表於 2012-3-4 12:53:23 | 顯示全部樓層
如果可以的話,把有短路之虞的外框金屬處全用絕緣膠帶貼住看看
 樓主| 發表於 2012-3-7 23:40:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 鄧金龍 於 2012-3-7 11:42 PM 編輯
港都狼仔 發表於 2012-3-4 12:53 PM static/image/common/back.gif
港都狼仔你好:有想過(因為看不到短路處)最近很忙裝冷氣...馬上用絕緣膠帶看看.感謝你的回覆
GMT+8, 2026-11-19 07:30 AM , Processed in 0.071988 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
