查看: 17198|回覆: 43
[問題求助] 東元LCD TL3288TW白霧
發表於 2012-1-27 23:18:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有試過主機板沒問題http://P1070302
http://P1070304:sam34
發表於 2012-1-27 23:25:14 | 顯示全部樓層
沒圖法法辨別>>>
1.偏光膜故障
2.t-con
3.主板
4.外接盒
 樓主| 發表於 2012-1-27 23:43:16 | 顯示全部樓層
sorry我是新手還稿不定電腦圖片..............
畫面白霧.有看到一點點影像
(有一點像CRT欠Y訊號)you know??
1.偏光膜故障
2.t-con
3.主板
4.外接盒
都不是這些問題好像面板有問題
v315v1-L01面板型號
發表於 2012-1-28 00:40:54 | 顯示全部樓層
應該是 t-con
 樓主| 發表於 2012-1-28 01:04:10 | 顯示全部樓層
珊靚蓉恩您好:本來以為t-con有問題.剛好有一塊.試過了....:sam21
發表於 2012-1-28 01:10:48 | 顯示全部樓層
沒圖還要隔空抓藥>>>>如何抓
 樓主| 發表於 2012-1-28 02:01:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 鄧金龍 於 2012-1-28 02:17 AM 編輯
終於學會po圖了!!n_003|
發表於 2012-1-28 13:29:12 | 顯示全部樓層
偏光膜故障
 樓主| 發表於 2012-1-28 14:05:55 | 顯示全部樓層
lanqing6520 您好:本來修好ㄋt-con有問題.隔夜開機.....
請問(偏光膜)故障不是前面很明顯嗎.感謝回覆
發表於 2012-1-28 15:57:24 | 顯示全部樓層
是t-con有問題,注意軟排線跟屏線要清理一下,沒有阻抗過高,還是會把修好的t-con燒掉
最好要接軟排線前先確定t-con的六大電壓,接上軟排線後,在量測一次六大電壓,看是否有異常
這樣不會一直在燒t-con
發表於 2012-1-28 18:02:18 | 顯示全部樓層
盧東佑 發表於 2012-1-28 03:57 PM static/image/common/back.gif
最好要接軟排線前先 ...
版大…個人意見…
這是畫面"淡白"
主修T-CON 六大電壓中的 VDDG電壓
您只要再量一下 T-CON 的六個主電壓就知道了…
這篇G大的文章請看一下http://bbs.pigoo.com/thread-33567-1-1.html
 樓主| 發表於 2012-1-28 21:46:08 | 顯示全部樓層
最好要接軟排線前先 ...
盧大哥:感謝回覆.t-con阻抗約120歐姆再確定看看謝謝
 樓主| 發表於 2012-1-28 21:51:19 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-1-28 06:02 PM static/image/common/back.gif
版大…個人意見…
這是畫面"淡白"
su_fei 您好:感謝回覆.再確t-con的六個主電壓謝謝
 樓主| 發表於 2012-1-29 01:26:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 鄧金龍 於 2012-1-29 01:29 AM 編輯
P1070344.JPG P1070343.JPG P1070342.JPG P1070341.JPG P1070339.JPG P1070345.JPG
版大…個人意見…
這是畫面"淡白"
su_fei 您好vdd+3.3v) (vgh+18v) (vda+18v) (vgl-6v) (2.5v)找不到t-con的六個主電壓(不太瞭解學習中)
感謝回覆.謝謝
發表於 2012-1-29 02:00:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-1-29 02:21 AM 編輯
鄧金龍 發表於 2012-1-29 01:26 AM static/image/common/back.gif
版大… 麻煩您將 T-CON 版號給我…謝謝 !
版上是用AS-15 嗎 ?
如是用AS-15 請順手量一下 ,它的 Vin 電壓及 gamam 電壓
 樓主| 發表於 2012-1-29 02:08:42 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-1-29 02:00 AM static/image/common/back.gif
su_fei 您好:感謝你回覆.T-CON 版號v315b1-c01謝謝
 樓主| 發表於 2012-1-29 02:50:01 | 顯示全部樓層
版上是用AS-15 嗎 ?
如是用AS-15 請順手量一下 ,它的 Vin 電壓 ...
su_fei 您好:是用AS-15 .輸入電壓+5v.找不到(gamam 電壓)感謝回覆謝謝
 樓主| 發表於 2012-1-29 14:09:37 | 顯示全部樓層
su_fei 您好:研究了好久:找不到(gamam 電壓)應該是(vda+18v)嗎n_040|
發表於 2012-1-29 14:54:24 | 顯示全部樓層
這一塊確定是你的t-con有問題喔
發表於 2012-1-29 15:44:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-1-29 03:53 PM 編輯
鄧金龍 發表於 2012-1-29 02:09 PM static/image/common/back.gif
as-15資料.pdf (653.64 KB, 下載次數: 105) AS-15資料
AS15.jpg 這是某位高手提供的簡圖
您需要找對應的輸出入電壓…例如…ai是in (23腳)ao是out(20腳)二者電壓應相近
如輸入與輸出電壓差過大…例如  ai 11.3   ao8.52
…或是電壓不是一級比一級低…例如  ao 11.3  b0 10.9  co 9.8 而 do  5.32   eo 7.12     就是這顆有問題…
您再試一下…小弟現去工作室…看有沒有這片T-CON 良品,有的話再寄給您試一下…您只要比對各點電壓,就知道問題出在那了…
g兄提供的六大電壓很重要…您再多比對電路板的各  dc  電壓點…不論是那一塊 T-CON 您都很容易入手維修
當然…凡事無絕對,小弟也可能是錯的…如果這台電視不是小弟查測的 t-con 壞,那就是面板壞了(希望不是才好 !)…
 樓主| 發表於 2012-1-29 17:41:39 | 顯示全部樓層
su_fei 您好:感謝回覆(23腳vref)13.3v(22腳)vcc13.6v(20腳)13.2v...我本來以為t-con有問題.剛好有一塊.試過了.但不l確定好ㄉ(畫面一樣)lcd正在進修中su_fei 兄不厭奇煩教導.由忠感謝.我也猜是面版壞掉.可是不能每次都用猜的.至少修到這裡更確定.........(凡事無絕對)再努力下去
發表於 2012-1-29 20:05:34 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-1-28 02:01 AM static/image/common/back.gif
終於學會po圖了!!
我也認為是t-con,你有找一個良品,先試試看嗎?先縮小範圍在往下查修。
發表於 2012-1-30 04:54:56 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-1-29 05:41 PM static/image/common/back.gif
su_fei 您好:感謝回覆(23腳vref)13.3v(22腳)vcc13.6v(20腳)13.2v...我本來以為t-con有問題.剛好有一塊.試過 ...
版大… …抱歉…小弟手上沒這片…
……請問您現在上面板量的這塊 T-CON 是原來附的還是您換上的另一塊,
可否請您再換回原來的版,再量一下電壓,跟您換上的這塊比對電壓 !
發表於 2012-1-30 10:55:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小張 於 2012-1-30 11:03 AM 編輯
這個畫面確定問題點在GAMMA電壓沒錯.如果你不知道測點也無所謂
用你那萬能的手當溫度計.....也可以得知一二.
正常時溫度....微溫(40-50度).
如果你之前換上的是好的T-CON.隔天在開會跟之前故障時同一畫面
那因該就不是t-con的問題.而問題出在vcom上......那引起故障的地方因該在面板上(可以修復)
v135b1-c01的面板(上方).你注意看有一個小孔(vcom)的調整VR.......(這邊跟面板的外殼短路了)
導至VCOM電壓異常....(奇美32" 42"很常見的故障現象......)
當VCOM電壓降低------其畫面變白(過亮&反白).....相反電壓過高則畫面變暗
你講的18V電壓----那是VGH的電壓
順道建議(看到電表).........真的要修液晶電視...換一下電表...現在的東西都是小電壓.用只真的會很難判斷問題
 樓主| 發表於 2012-1-30 16:42:03 | 顯示全部樓層
盧東佑 發表於 2012-1-29 02:54 PM static/image/common/back.gif
這一塊確定是你的t-con有問題喔
盧大哥你好:好像是又好像不是.再確定6大電壓.如果是再向盧大哥訂購.感謝回覆
 樓主| 發表於 2012-1-30 16:51:16 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-1-30 04:54 AM static/image/common/back.gif
版大… …抱歉…小弟手上沒這片…
su_fei 你好:不要這麼說.抱歉是我浪費你很多保貴時間.再確定6大電壓看看.感謝回覆.
 樓主| 發表於 2012-1-30 17:38:50 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2012-1-30 10:55 AM static/image/common/back.gif
用你那萬能的手當溫度計.....也可以得知一二 ...
小張大哥你好:看你回覆的內容後.就知道你住在巷子內(內行人)原先修理.是電源版故障震盪電容.然後才再故障畫面變.之前有一塊t-con有交換過.確定沒壞.但又不確定是不是2次故障.都亂了手腳.看來須在確定t-con
6大電壓.如果確定後.可能就要拆面板看看了感謝你的教導.指教
順道建議(看到電表).........因為我們這裡是鄉下修理10台電視有9台是CRT.類比電表指針反應快.量水平震盪也比較快(個人習慣)感謝你的建議.再次感謝你的指教............(晚上要加班了:sam22)
發表於 2012-1-30 19:03:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小張 於 2012-1-30 07:07 PM 編輯
鄧金龍 發表於 2012-1-30 05:38 PM static/image/common/back.gif
小張大哥你好:看你回覆的內容後.就知道你住在巷子內(內行人)原先修理.是電源版故障震盪電容.然後才再故障 ...
會建議你用數位電表--->>有原因的
我也是修CRT出身的(修CRT將近20年)是後面這3年才轉型的
液晶電視有很多奇怪的問題都出在只有不到1V的差異就無法動做了......因為這微小的差異.指針電表示看不出來的
並非要你拋棄指針電表..是要2者皆使用........指針在維修某部分(液晶.電漿)比數位電錶還好用....各有用途.只是確認電壓時較準確而已
 樓主| 發表於 2012-1-31 03:35:46 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-1-29 03:44 PM static/image/common/back.gif
AS-15資料
這是某位高手提供的簡圖
您需要找對應的輸出入電壓…例如…ai是in (23腳)ao是out(20腳)二者電 ...
su_fei 您好如果這台電視不是小弟查測的 t-con 壞,那就是面板壞了)您ㄉt-con 應該好ㄉ.動到面板(上方).畫面變正常ㄋ.應該是面板故障.再試機中.感謝
 樓主| 發表於 2012-1-31 03:41:49 | 顯示全部樓層
小張大哥你好:應該是面板有問題.動到面板(上方).畫面變正常ㄋ.應該是面板故障.再試機中.感謝
GMT+8, 2026-11-19 07:30 AM , Processed in 0.060858 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
