查看: 7587|回覆: 21
內阻已變大的電瓶再利用---改成LED手電筒
發表於 2012-1-20 12:15:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電瓶故障狀況有很多種,內阻變大無法提供足夠電流使用,算是很常見的狀況
本次應用實例,或許有人會認為,倒不如直接買個充電式手電筒划算
不過個人覺得,可再利用的東西,就要物盡其用,不應浪費
本實例是利用LED燈的低耗電,慢慢榨取電瓶內的電力
所以,只要電瓶還能充電&蓄電,理論上使用LED燈,還是可以用很久的
由於電瓶稍有重量,可自行加上背帶,做成"肩背式手電筒"
以下
圖片欣賞
發表於 2012-1-20 13:55:57 | 顯示全部樓層
以往6V電池剩下4V就送資源回收了!! 雄爸這LED比電池還要貴!!
 樓主| 發表於 2012-1-20 14:04:43 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-1-20 01:55 PM static/image/common/back.gif
計價方式不同就會有不一樣的結果
例如:機車的12V / 7A電瓶,無法讓機車電動啟動了
花錢換一顆新電瓶之後,把換下來的舊電瓶
如此應用就不會覺得貴了
那顆LED燈單價$320元
發表於 2012-1-20 16:27:01 | 顯示全部樓層
雄大︰
你看一下窗外,你家門口那些頭綁白布條的人都是電池工會派來的。
發表於 2012-1-20 17:11:39 | 顯示全部樓層
哇...真的廢物利用了...我也有許多顆電瓶都丟了...
發表於 2012-1-20 23:11:56 | 顯示全部樓層
沒關係,LED公會的聲援部隊已經在路上快到了   n_118|
發表於 2012-1-21 00:05:27 | 顯示全部樓層
電感磁芯裂了 您還繼續壓榨  電感公會也上路了
發表於 2012-1-21 08:03:39 | 顯示全部樓層
讚!環保又省錢,值得鼓勵!
發表於 2012-1-22 20:55:35 | 顯示全部樓層
再改成頭戴式可以晚上去抓溪蝦~
發表於 2012-1-25 17:12:29 | 顯示全部樓層
很好奇,為什麼LED的定電流要做得這麼複雜,LM317T不就有定電流的功能?!
 樓主| 發表於 2012-1-25 17:44:50 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-1-25 05:12 PM static/image/common/back.gif
LM317確實可以定電流
不過是以線性方式達到定電流
效果不會比PWM方式的效率高
所以LM317只適合一般場合
不適合在寬電壓輸入與要求效率的地方
發表於 2012-1-25 18:30:49 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-1-25 05:44 PM static/image/common/back.gif
LM317確實可以定電流
不過是以線性方式達到定電流
效果不會比PWM方式的效率高
喔!了解,所以LED定電流是以PWM的方式...
 樓主| 發表於 2012-1-25 21:35:43 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-1-25 06:30 PM static/image/common/back.gif
線性或PWM都可以
只不過
線性的效率較PWM的效率為低
發表於 2012-1-25 21:38:19 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-1-25 09:35 PM static/image/common/back.gif
線性或PWM都可以
只不過
線性的效率較PWM的效率為低
如果用LM317T做定電流,輸出電流約等於(小於)輸入電流,那麼若用PWM方式會是怎麼樣?若輸入是12V,輸出只用1顆3VLED,輸入電流會比輸出電流低嗎?
發表於 2012-1-28 20:50:48 | 顯示全部樓層
真是厲害~~我也要來壓榨我留下來的電池
發表於 2012-2-5 11:53:58 | 顯示全部樓層
酒櫃的氣氛照明燈不知道怎麼拆咧....也是杯燈?(鹵素)
發表於 2012-2-9 17:27:18 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-2-5 11:53 AM static/image/common/back.gif
是把整個砍燈燈具拆下還是拆燈泡?!
 樓主| 發表於 2012-2-9 17:54:51 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-1-25 09:38 PM static/image/common/back.gif
如果用LM317T做定電流,輸出電流約等於(小於)輸入電流,那麼若用PWM方式會是怎麼樣?若輸入是12V,輸出 ...
PWM方式降壓的話
輸入電流確實會比輸出電流低
至於會低多少,還要看轉換效率
發表於 2012-2-10 02:44:59 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-2-9 05:27 PM static/image/common/back.gif
是把整個砍燈燈具拆下還是拆燈泡?!
我也不知道該怎麼拆...
發表於 2012-2-10 21:28:28 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-2-10 02:44 AM static/image/common/back.gif
我也不知道該怎麼拆...
砍燈要換燈泡必須把整個拉下來的樣子,內有卡榫要壓。
發表於 2012-2-11 02:14:20 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-2-10 09:28 PM static/image/common/back.gif
知道了....
發表於 2012-2-17 01:03:38 | 顯示全部樓層
電力公司要頒發一個節能獎
GMT+8, 2026-11-11 05:44 PM , Processed in 0.039392 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
