查看: 6336|回覆: 11
[問題求助] 大同V32MABF畫面問題
發表於 2012-1-19 12:47:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 huige 於 2012-1-20 08:40 AM 編輯
請教各位大大...
故障原因:原先開機黑屏..處理電源板後出現左邊畫面異常..
~~此機器應該長期嚴重潮濕..出現很多氧化(屏線+T-CON排線)
~~清理後開始出現畫面異常問題...
~~請問大大...這是面板掛了還是T-CON故障...謝謝!!
左邊畫面不穩定閃爍
無訊號輸入狀況
接口氧化
原故障畫面(暗屏...這部分已解決)
~~把面板拆開發現連接面板軟排只有一段有黑影(應該是氧化物)...
~~請問這種焊死的要如何清理..
發表於 2012-1-19 14:44:18 | 顯示全部樓層
先清屏線跟跟軟排線看是否有改善
發表於 2012-1-19 14:50:31 | 顯示全部樓層
看屏線應該是泡水機,這台應該是東元32吋 T-COM是 V315B1-C01 跟盧大買一片換看看吧
發表於 2012-1-19 16:55:44 | 顯示全部樓層
清潔乾淨
本帖最後由 wenstar 於 2012-1-19 04:59 PM 編輯
若t-con沒有泡水或氧化現象,屏線及t-co排線徹底清潔乾淨應該可以。
 樓主| 發表於 2012-1-19 17:03:08 | 顯示全部樓層
盧東佑 發表於 2012-1-19 02:44 PM static/image/common/back.gif
先清屏線跟跟軟排線看是否有改善
回盧大~~
屏線與軟排都刷過了...狀況依舊.....謝謝!!
 樓主| 發表於 2012-1-19 17:07:23 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2012-1-19 02:50 PM static/image/common/back.gif
看屏線應該是泡水機,這台應該是東元32吋 T-COM是 V315B1-C01 跟盧大買一片換看看吧 ...
回大大~~
T-CON是T315XW02 V9的...如果是泡水機..怕面板故障..買下T-CON無法改善...安捏就虧大了..所以請教各位意見....
謝謝大大!!
 樓主| 發表於 2012-1-19 17:09:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 huige 於 2012-1-19 05:12 PM 編輯
wenstar 發表於 2012-1-19 04:55 PM static/image/common/back.gif
回大大~~
感謝大大特地標示指導~~這張還未處理先拍的...刷過的沒拍出來~~
有部分零件出現氧化物...所以很傷腦筋ㄟ....我用接點清潔濟和牙刷..很努力刷過..但無法改善...
謝謝大大!!
發表於 2012-1-19 19:10:21 | 顯示全部樓層
這塊面板是led背光 t-com 旁邊有2條燈管接在p+I板上 昨天修一台一樣的不過面板是奇美的,這塊面板不好找
 樓主| 發表於 2012-1-19 22:31:54 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2012-1-19 07:10 PM static/image/common/back.gif
這塊面板是led背光 t-com 旁邊有2條燈管接在p+I板上 昨天修一台一樣的不過面板是奇美的,這塊面板不好找 ...
歐喔~~感謝大大說明!!
發表於 2012-1-19 23:44:47 | 顯示全部樓層
如是泡水機....拆開面板應該還有救....
 樓主| 發表於 2012-1-19 23:47:55 | 顯示全部樓層
痞子大師 發表於 2012-1-19 11:44 PM static/image/common/back.gif
請教大師...可否說明一下處理方式...感恩您!!
發表於 2012-1-20 11:52:36 | 顯示全部樓層
還沒拆開就問處理方式....拆開後看了就知道處理方式
GMT+8, 2026-11-19 07:16 AM , Processed in 0.030459 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
