查看: 4854|回覆: 9
[問題求助] 螢幕上電.亮一下就沒有了
發表於 2012-1-9 20:23:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ViewSomic   編號 VE175b
電源板,燈管,高壓板,都已換過,但還是一樣
不知道問題出在哪裡?!需要能告知 !
謝謝 !
發表於 2012-1-9 20:31:58 | 顯示全部樓層
我先前爬文, 好像記得某位大大說過, AD板上面也要檢查看看(電容異常或是保險絲斷掉). AD板好像會影響到背光. 給你參考. 還要看其他大大有沒有其他建議.
發表於 2012-1-9 20:36:26 | 顯示全部樓層
開關按鈕有無故障,高壓的供電部分是否正常,不是全換掉就有效的,要確定!!
發表於 2012-1-9 21:18:17 | 顯示全部樓層
一台螢幕,除了AD板沒換其他的都換了,那AD就是問題點了
還是說換上的不是新板? 二手或拆機品不見得是堪用品,不能亂買。
還是提供圖片或板號以及量些電壓值參考一下
發表於 2012-1-9 21:48:52 | 顯示全部樓層
要不要換一條電源線看看
發表於 2012-1-10 02:36:32 | 顯示全部樓層
檢查OSD與軟排線.
發表於 2012-1-10 03:30:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sheepiwolf 於 2012-1-10 03:32 AM 編輯
修過類似問題 換版之後 都一樣 想說會不會是P I板故障或次類似AD不良  狠下來買燈管測試..交叉比對 發現有不穩定的背光..發現 有一組燈管會這樣  結果..沒拆過燈管的新手 立馬給他瞎搞...發現  還真難拆下來.. 最後 終於  拆下來了..馬上掉下一截燈管...終於知道病因了[燈管都變黑..兩邊斷線]..換下來簡單  裝上去就累了...花了很多時裝上  OK了...但是  發現  很多暗點..因為 很多掉下來低渣渣沒清乾淨..算了..就堪用著吧..版大可以換燈管外接測試看看...說不定就好了 一般閃一下就沒  大約都是高壓或是接觸上問題...
發表於 2012-1-10 12:25:41 | 顯示全部樓層
???  電源板,高壓板 ????
這款 Viewsonic VE175b 在我的維修記錄是列為"不修機種"
因為通常多為AD板出問題居多,你有興趣可以朝AD板方面看看
發表於 2012-1-11 20:32:09 | 顯示全部樓層
這一款的有兩種模式,一種是電源板跟高壓版獨立,另一種為合在一起的P+I
上次有修過自己的屬於獨立式,結果是換掉全新的高壓版好的。
發表於 2012-1-22 08:01:01 | 顯示全部樓層
請問各位..大大如果此一症頭.螢幕亮時有吱聲.是不是電容也有問題.or燈管..謝謝
GMT+8, 2026-11-12 12:08 PM , Processed in 0.024173 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
