樓主: forest162
[問題求助] 液晶顯示器開機後只閃一下?
發表於 2012-1-31 20:35:40 | 顯示全部樓層
高壓板的高壓部份量量看。燈管拉拉線看看是否有假焊。
 樓主| 發表於 2012-1-31 21:31:23 | 顯示全部樓層
avavvva 發表於 2012-1-31 08:35 PM static/image/common/back.gif
高壓要怎麼量?會超過1000V嗎?電錶一般最大都只有1000V..
發表於 2012-2-1 06:56:32 | 顯示全部樓層
那個高壓變壓器的高壓部份兩腳如果是開路,那看有無假焊,因為我曾在這個地方量出輸出點和電路板有開路,結再焊一下就好了。
發表於 2012-2-1 15:33:35 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-1-5 11:24 PM static/image/common/back.gif
是說燈管or高壓板?
燈管應該沒啥問題,因為不可能全部一起壞..
基本觀念
燈管只要壞1根就會起保護.
不過高壓板問題居多.
 樓主| 發表於 2012-2-1 17:20:27 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2012-2-1 03:33 PM static/image/common/back.gif
基本觀念
燈管只要壞1根就會起保護.
現在那顆變壓器阻抗偏大,是不是壞了?!
發表於 2012-2-1 17:44:14 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-2-1 05:20 PM static/image/common/back.gif
現在那顆變壓器阻抗偏大,是不是壞了?!
升壓變壓器故障機率很大.
發表於 2012-2-1 23:08:13 | 顯示全部樓層
電容全部都沒爆.并不代表電容就是好的.我之前修好一台雜牌17吋營幕..症頭跟你的一模樣..高壓板上電容.外表正常.用電表量.正負極交叉量.放電不正常.(那時沒買電容表).有先測試過燈管..燈管正常.換掉高壓板上電容.可正常使用了.
先量測一下電容
發表於 2012-2-3 10:34:26 | 顯示全部樓層
先測試 燈管 每一隻裝況   如果都完好    找一片殺肉  高壓板換上  省時間  喝~
GMT+8, 2026-11-19 07:16 AM , Processed in 0.019137 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
