查看: 11282|回覆: 37
[問題求助] 液晶顯示器開機後只閃一下?
發表於 2012-1-5 21:10:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
朋友有台BENQ DV3070 30吋液晶顯示器(或電視),現在出現的狀況是電源按下去螢幕只閃一下,之後就都不亮了,這種狀況是高壓板壞掉嗎?
發表於 2012-1-5 21:15:24 | 顯示全部樓層
也有可能是電源板或 AD 板,不過拆開來看吧,
至少 目視檢測或許能判斷一些問題,例如爆容....
 樓主| 發表於 2012-1-5 22:58:33 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-1-5 09:15 PM static/image/common/back.gif
電容全部都沒爆
我應該要怎麼確認是電源板壞還是高壓板壞呢?
目前確定電視功能正常,因為還有聲音,且用手電筒照面板,看得到影像,就只差背光。
 樓主| 發表於 2012-1-5 22:59:39 | 顯示全部樓層
未知的石头 發表於 2012-1-5 10:41 PM static/image/common/back.gif
很多的可能!还是先拆开看看情况!
感觉电源板帯载能力不够!
电源部分,确定其他输出端都好的,因为功能正常,只差背光。
發表於 2012-1-5 23:01:35 | 顯示全部樓層
個人也是認為是爆容哦,之前我有並過這動情刑
 樓主| 發表於 2012-1-5 23:09:41 | 顯示全部樓層
m4116 發表於 2012-1-5 11:01 PM static/image/common/back.gif
這台電視他說用了差不多十年左右,裡面的電容都用日製的,且上面有風扇,所以都沒有鼓起來的現象..不過也不一定...我先量看看
發表於 2012-1-5 23:23:14 | 顯示全部樓層
電容問題不大,該是背光掛了。
拍些圖片看看,參考
 樓主| 發表於 2012-1-5 23:24:31 | 顯示全部樓層
linshyu 發表於 2012-1-5 11:23 PM static/image/common/back.gif
電容問題不大,該是背光掛了。
拍些圖片看看,參考
是說燈管or高壓板?
燈管應該沒啥問題,因為不可能全部一起壞..
發表於 2012-1-5 23:34:46 | 顯示全部樓層
高壓板:)
發表於 2012-1-6 01:34:19 | 顯示全部樓層
高壓板+1
貼一些高壓版的圖,才能幫你
發表於 2012-1-6 02:04:23 | 顯示全部樓層
高壓板+1
電源板順檢修!!!
發表於 2012-1-6 07:30:57 | 顯示全部樓層
拍一張高壓板的照片,看看
發表於 2012-1-6 08:33:15 | 顯示全部樓層
又沒有相片 很難回啦
發表於 2012-1-6 08:35:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2012-1-6 08:37 AM 編輯
全部量測所有高壓板上的保險絲和0歐姆的電阻,
以及開機後電源板送到高壓板的電壓。
不過還是拍些圖上來看吧!
 樓主| 發表於 2012-1-6 19:58:08 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-1-6 08:35 AM static/image/common/back.gif
以及開機後電源板送到高壓板的電壓。
電視還在朋友家,我再找時間去拍,大概要拍哪個部分?
還有亮的時候會聽到高頻聲。
 樓主| 發表於 2012-1-6 23:21:14 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2012-1-6 07:30 AM static/image/common/back.gif
拍一張高壓板的照片,看看
高壓板是這張:http://goods.ruten.com.tw/item/show?21112112960668#auc
 樓主| 發表於 2012-1-6 23:26:26 | 顯示全部樓層
以及開機後電源板送到高壓板的電壓。
板子上很多都是SMD零件,很難測量...
通常這種狀況是不是就是高壓板壞掉?打算直接幫他換一片...
發表於 2012-1-6 23:54:02 | 顯示全部樓層
照我方法量測 就知道答案了
每科變壓器都要量測喔
發表於 2012-1-7 00:10:41 | 顯示全部樓層
閃一下的時候.注意看看畫面是不是有一條特別暗的橫線.
如果有就代表高壓板相對應的地方有問題.
 樓主| 發表於 2012-1-7 23:15:39 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2012-1-7 12:10 AM static/image/common/back.gif
如果有就代表高壓板相對應的地方有問題. ...
等等,這種電視機的燈管是在面板後面,不是在上面跟下面嗎???
之前只修過電腦10吋左右的液晶螢幕,沒拆過這麼大台的...
發表於 2012-1-8 09:03:28 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-1-7 11:15 PM static/image/common/back.gif
之前只修過電腦10吋左右的液晶螢幕,沒 ...
那是因為小面板只有1燈.2燈或4燈.所以會集中在上方或上下.大面板通常會有12燈.14燈.16燈或更多.所以它會平均分佈在整塊面板背後.
 樓主| 發表於 2012-1-8 13:32:23 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2012-1-6 11:54 PM static/image/common/back.gif
照我方法量測 就知道答案了
每科變壓器都要量測喔
直接量就好嗎?還是要拆下來?
發表於 2012-1-8 17:07:26 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-1-8 01:32 PM static/image/common/back.gif
直接量就好嗎?還是要拆下來?
直接量即可.
發表於 2012-1-8 21:41:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2012-1-8 09:44 PM 編輯
 樓主| 發表於 2012-1-8 21:58:29 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2012-1-8 09:41 PM static/image/common/back.gif
為什麼是這顆要注意?!
發表於 2012-1-9 02:36:03 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-1-8 09:58 PM static/image/common/back.gif
為什麼是這顆要注意?!
曾經遇過..............
 樓主| 發表於 2012-1-11 18:42:50 | 顯示全部樓層
最近比較忙,我可能下星期再貼圖。
 樓主| 發表於 2012-1-31 17:44:16 | 顯示全部樓層
今天總算有空去了...
拍的照如下:
這顆次級阻抗比其他的都還要大一點,其他的是低於1K,這顆卻高於1K
順便問一下,這兩顆是電容嗎?可是用電錶測卻都是導通的....
發表於 2012-1-31 17:49:30 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-1-31 05:44 PM static/image/common/back.gif
今天總算有空去了...
拍的照如下:
那個是電容啊~~~
基本功要去練一下喔
多看一些文章
做了哪些測試~~~
這裡熱心的人很多
但是還是爬文一下比較好
 樓主| 發表於 2012-1-31 18:18:14 | 顯示全部樓層
店長 發表於 2012-1-31 05:49 PM static/image/common/back.gif
那個是電容啊~~~
基本功要去練一下喔
多看一些文章
知道是電容,上面都有標示C多少了.....只是好奇怎麼都是導通的?!
GMT+8, 2026-11-19 07:16 AM , Processed in 0.041285 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
