查看: 5358|回覆: 11
2sb1187電晶體是甚麼零件 怎樣用表測是好是壞
發表於 2011-12-31 18:06:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝指教
2sb1187.pdf (159.38 KB, 下載次數: 70)
發表於 2011-12-31 18:24:45 | 顯示全部樓層
PNP電晶體(三級管)量法類似二極體,要先知道BCE用法
發表於 2011-12-31 18:25:52 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012-1-2 01:09:55 | 顯示全部樓層
用三指針表測這顆電晶體npn
用電阻擋10K量 若量了以下結果代表正常嗎
E和C 指針互接不導通
黑針接B  紅接C和E 導通 指針返接不導通
發表於 2012-1-2 08:49:06 | 顯示全部樓層
小強 發表於 2012-1-2 12:09 AM static/image/common/back.gif
用三指針表測這顆電晶體npn
你真的測過了嗎?
這顆電晶體是 PNP  不是  NPN
發表於 2012-1-2 11:42:01 | 顯示全部樓層
小強 發表於 2012-1-2 01:09 AM static/image/common/back.gif
用三指針表測這顆電晶體npn
n_080|
姑且不論這是PNP還是NPN
請問,是誰教你這樣量電晶體的
發表於 2012-1-2 13:15:53 | 顯示全部樓層
老話一句 !!
多爬文吧 !!
尤其是那些基本的教學 !!!
光從晶體的編號就可得知 , 是 NPN OR PNP 了 !!!
基礎是要自己去學習的 !!
發表於 2012-1-2 20:25:15 | 顯示全部樓層
這是日系晶體的編號,NPN 或 PNP 有一定的歸類,
前3碼 2SA, 2SB 為PNP, 2SC, 2SD 為 NPN
若不知道查看 DATASHEET 裏的符號也可辨識的,
要多做功課哦!
 樓主| 發表於 2012-1-2 21:40:16 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-1-2 08:25 PM static/image/common/back.gif
若不知道查看 DA ...
想問一下,所有三極管電晶體,用指針表測c和e極紅黑針互換都無限大,若有電阻值,是不良嗎
發表於 2012-1-2 21:48:32 | 顯示全部樓層
小強 發表於 2012-1-2 09:40 PM static/image/common/back.gif
想問一下,所有三極管電晶體,用指針表測c和e極紅黑針互換都無限大,若有電阻值,是不良嗎 ...
不一定!
發表於 2012-1-2 22:12:21 | 顯示全部樓層
其實您這個問題還是有些籠統,
最簡單的方法就是拿一顆新的好的對照量測就很情楚了,
記得要用歐姆低檔位和高檔位各量一次,看有何不同.....
發表於 2012-1-2 23:07:53 | 顯示全部樓層
有些功率晶體內含阻尼電阻(CRT電視的水平功率晶體)
C-E間會有一定的阻抗存在,容易讓人意已為"漏電"
GMT+8, 2026-11-24 04:56 PM , Processed in 0.032376 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
