查看: 6709|回覆: 17
[問題求助] 西屋液晶 WT-L3209IS 畫面隨機顯示紅線
發表於 2011-12-22 14:54:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 absmen3000 於 2012-1-9 08:51 PM 編輯
各位先進大家好!
小弟又來討教了~
這台是西屋32"液晶電視
故障狀況為~
剛開機會有紅色的線條(虛線)過幾分鐘後會剩下只有訊號源字體的地方有紅線條
有看過這篇
聲寶(西屋)32吋畫面佈滿縱線維修實例
跟這篇
西屋WT-L2605IS 26吋液晶電視故障
不過小弟的沒那麼嚴重
請教查修方向~
請看圖
正面照
開機
沒訊號
有訊號時
背後來一張
輸入
型號
拆電視盒再開機
剩下字體有紅線
脫光光
高壓版
電源輸入小板
脫鐵殼
電源版
AD版
網友提供的故障圖
***********2012/01/09*********
改公板介紹吧~
這片是跟盧大買的~6M1631+檔板
原本的按鍵跟新的按鍵位置不對~
只好把原本的按鍵上面東西都拿掉!
原板上針腳
Key-1=空腳
Key-2=VCC
Key-3=GND
Key-4=綠燈
Key-5=紅燈
Key-6=空腳
其他6個按鍵用跳線的
悲劇一n_139|
T-CON對A/D板排線的接頭大小不對.....
左邊是新買的!右邊是舊的~
自己改
PIN20 要外加3.3V或是5V(這片面板)
完成品
悲劇二n_074|
開機後螢幕一閃一閃(電源輸出不穩)
拆下來單測也會~(電源板我實在沒轍)
看來要再買片電源板了!!n_134|
發表於 2011-12-22 15:06:04 | 顯示全部樓層
你都把答案找出來了
再仔細看一下喔
 樓主| 發表於 2011-12-22 15:22:50 | 顯示全部樓層
bigll 發表於 2011-12-22 03:06 PM static/image/common/back.gif
你都把答案找出來了
再仔細看一下喔
呵呵~
bigll大您好!
因為其他案例都很嚴重~
我這個還算會"自動"正常~
如果要動BGA我沒有那些工具!
想說看看有沒有其他先進有更確定的方式或案例~
發表於 2011-12-22 15:28:50 | 顯示全部樓層
那就給別人賺吧
 樓主| 發表於 2011-12-22 20:42:26 | 顯示全部樓層
bigll 發表於 2011-12-22 03:28 PM static/image/common/back.gif
那就給別人賺吧
n_144|
瞭解~
發表於 2011-12-22 22:41:51 | 顯示全部樓層
錫球的那顆IC 接觸不良或已經脫焊了~要重新執錫球~再裝回就OK了
如果自己無法處理拿去給專業的處理~^^個人建議~聽聽就好
發表於 2011-12-23 01:05:12 | 顯示全部樓層
這片版子修好要有心理準備!
發表於 2011-12-23 01:34:00 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2011-12-22 03:22 PM static/image/common/back.gif
呵呵~
bigll大您好!
因為其他案例都很嚴重~
直接換公板最快.
 樓主| 發表於 2011-12-23 09:48:33 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2011-12-23 01:34 AM static/image/common/back.gif
直接換公板最快.
gkjnn大您好~
常聽說要換公版~
可否告知大該是哪一種&上哪買呢?
 樓主| 發表於 2011-12-23 09:49:29 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2011-12-22 10:41 PM static/image/common/back.gif
如果自己無法處理拿去給專業的處理~^^個人 ...
jackhiphop大您好~
謝謝您的建議!
發表於 2011-12-23 11:34:51 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2011-12-23 09:49 AM static/image/common/back.gif
jackhiphop大您好~
謝謝您的建議!
建議你.如果想嘗試可已試.
不會用還是送給有經驗的賺.
又不用怕失敗!
發表於 2011-12-23 11:54:11 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2011-12-23 09:48 AM static/image/common/back.gif
gkjnn大您好~
常聽說要換公版~
可否告知大該是哪一種&上哪買呢?
您把您的面板型號給盧大.他就會幫您配.
http://bbs.pigoo.com/thread-32763-1-1.html
發表於 2011-12-23 14:07:49 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2011-12-23 17:05:11 | 顯示全部樓層
痞子大師 發表於 2011-12-23 02:07 PM static/image/common/back.gif
讓你參考一下...
http://mypaper.pchome.com.tw/kui_xing/post/1322555368
http://www.液晶維修培訓網.tw/b ...
感謝大師~
不過小弟焊功不好!
已經把腳給弄斷了~n_104|
目前朝找公版方式處理~
謝謝你的資料!n_073|
發表於 2011-12-23 18:59:08 | 顯示全部樓層
lcd85311230 發表於 2011-12-23 01:05 AM static/image/common/back.gif
這片版子修好要有心理準備!
完全同意你的話,此機板重修率非常高
發表於 2011-12-23 22:22:31 | 顯示全部樓層
跟sampo 32吋一樣,返修機率高
 樓主| 發表於 2011-12-24 00:10:24 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2011-12-23 11:54 AM static/image/common/back.gif
您把您的面板型號給盧大.他就會幫您配.
n_127|
謝謝gkjnn大提供資訊~
看了其他先進的建議!
我還是直接換公版好了!n_143|
到時改公版~我再來PO一下!(不知道這樣會斷人生路嗎?)
PS 我發現盧大有在拍賣網站上PO~我直接上拍賣問好了!
 樓主| 發表於 2011-12-24 00:11:54 | 顯示全部樓層
hen999 發表於 2011-12-23 10:22 PM static/image/common/back.gif
跟sampo 32吋一樣,返修機率高
n_074|
反正原來的板子的IC也被我玩斷腳了~
我就直上公版吧.....n_096|
GMT+8, 2026-11-19 07:03 AM , Processed in 0.033281 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
