查看: 35295|回覆: 73
[液晶電視] 聲寶(西屋)32吋畫面佈滿縱線維修實例
 火... [複製鏈接]
發表於 2010-12-28 22:12:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台算是聲寶,西屋32吋的"老症頭"了...
來看畫面...這個己經是蠻嚴重的...
不然一般還看的到畫面..只是有縱線而己
開始拆...拆解過程就省略了~
兇手就在紅圈處這棵電源IC空焊
開始拆焊
焊下來後清潔AD板和電源IC
這是去百貨五金行買的迷你小虎鉗,可愛吧~
開始植球
0.5的鍚球超難撥的...
倒100棵可能被我浪費50棵吧:sam21
終於把鍚球都裝好了~~
開始回焊~~
我的溫度是調350度...
要一直移動AD板讓IC平均受熱
完成了~~開機~~
成功了~~正如電視畫面上的字
世界真是美麗丫~~:sam05
第二次玩植球....
上次己有處理過同樣一台忘了拍
這次終於記得把過程拍下來了~~
不知道是運氣好還是技術好:sam38
放著讓它開48小時不關試試
若沒問題就可以交機了~~
發表於 2010-12-28 22:39:37 | 顯示全部樓層
水哦~~~~那放風槍的架子超讚的n_116|
如果有合適的風罩板子就不用一直移動了~~~~
恭喜完修~~~
 樓主| 發表於 2010-12-28 23:36:33 | 顯示全部樓層
回復 2# 阿水
阿水大大~
有那種熱風槍專用的鐵罩..
粉貴買不下...等有預算再砸...
先暫時用手工繞圈圈烤~:sam05
 樓主| 發表於 2010-12-28 23:37:08 | 顯示全部樓層
可以把外殼拆掉後視訊盒裝上去開機
若不怕被電到可以把手伸進去按那棵ic..
壓下去畫面會變正常...
就是那棵在搞怪...
因為己經處理過好多台.
所以才忘了說明情況
以前的做法都是助焊劑塗一塗..烤一烤...
但都撐不久..想說來玩植球看看好了
畢竟在痞酷上也混了一段時間了
功力該提升一下了..
沒想到真的成功了...:sam05
若有人遇到此情況也可以自己玩玩看
成功了會有莫大的成就感的~~
這是聲寶和西屋的通病....
發表於 2010-12-28 23:47:47 | 顯示全部樓層
大大的功力對小弟來說真是神的境界!太強了!!
另外請問大大位什麼熱機測試要48小時那麼久????
是針對不同的部位故障有不同的時間嗎?
 樓主| 發表於 2010-12-28 23:50:20 | 顯示全部樓層
回復 6# vick1123
因為在植球來講我算是新手
而且這種是這塊ad板的通病...
不跑個2天我是沒辦法安心交給客戶的
只有修到這種我才會開2天..
一般我都是開一個晚上就交機了~
發表於 2010-12-28 23:53:05 | 顯示全部樓層
好厲害的功力喔:sam31
不知何時才能練到這種境界:sam21
感謝分享
發表於 2010-12-28 23:56:35 | 顯示全部樓層
回復 7# 萬能小書僮
發表於 2010-12-28 23:57:38 | 顯示全部樓層
知道了!謝謝^^
發表於 2010-12-29 00:29:47 | 顯示全部樓層
直接將熱風槍架固定在牆上,這樣就不用用手拿
這招還不錯...我也想這樣玩...
只是下面沒預熱裝置,有的話會更好...
可以像其他大大用黑金爐或便宜預熱台來用
熱風槍鐵罩...這邊都好貴...改天再去淘寶找看看再叫同行幫買
發表於 2010-12-29 01:22:23 | 顯示全部樓層
小小的糾正一下...
那顆是記憶體,不是電源IC
發表於 2010-12-29 02:06:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pfulliu 於 2010-12-29 02:07 AM 編輯
那顆是 X28322  4mx32 bit 對吧
 樓主| 發表於 2010-12-29 07:32:36 | 顯示全部樓層
回復 12# chi
謝謝指正:sam30
發表於 2010-12-29 07:36:34 | 顯示全部樓層
恭喜完修,功力大大提升囉!
發表於 2010-12-29 07:45:39 | 顯示全部樓層
阿凡
越來越厲害了,我電視幾乎都不修了
上班 工作室 都忙不過來了
 樓主| 發表於 2010-12-29 09:54:46 | 顯示全部樓層
回復 16# 6174455
好久不見捏~~
你除了上班還有家庭要顧沒辦法~
我目前還是一個人所以可以這樣搞
白天上班完回家後每天都嘛搞到11~12點
肝都快爆了....:sam05
發表於 2010-12-29 20:55:45 | 顯示全部樓層
DDR1 0.45MM  :sam20
DDR有這種封裝的顆粒  :sam54
 樓主| 發表於 2010-12-29 21:14:35 | 顯示全部樓層
回復 17# keven0324
沒錯...
查了一下後的確是DDR 0.45的鍚球
我還是拿0.5的去做...
鋼板烤好後要取下都卡住要慢慢撥
看來要來去買一罐小號一點的鍚球了~~
發表於 2010-12-30 16:08:02 | 顯示全部樓層
GOOOOOOOOOOOD
發表於 2011-1-12 10:10:11 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2011-1-12 12:51:31 | 顯示全部樓層
恭喜完修~
發表於 2011-1-12 16:43:58 | 顯示全部樓層
謝謝分享您寶貴經驗
發表於 2011-1-13 00:37:17 | 顯示全部樓層
謝謝您寶貴的維修經驗分享.........
發表於 2011-1-30 15:05:01 | 顯示全部樓層
謝謝分享^^
發表於 2011-1-30 16:34:01 | 顯示全部樓層
謝謝分享,還真的工欲善其事必先利其器,有工具才方便工作,不過零件買得到,也是厲害。
 樓主| 發表於 2011-1-30 22:09:34 | 顯示全部樓層
一般那個零件都不會壞..
大多只是空焊...
拆掉重焊即可
發表於 2011-1-31 20:48:08 | 顯示全部樓層
謝謝您寶貴的維修經驗分享
發表於 2011-2-1 01:24:09 | 顯示全部樓層
第二次玩植球,就焊那麼漂亮,技術不錯
發表於 2011-2-1 14:20:33 | 顯示全部樓層
看到植球技術, 為你束起大拇指~
發表於 2011-2-1 17:59:28 | 顯示全部樓層
感謝分享
GMT+8, 2026-11-19 06:56 AM , Processed in 0.039832 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
