查看: 16493|回覆: 41
[已補圖] Compaq Presario X1000 過電無法開機!
發表於 2011-12-21 22:33:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ling751am 於 2011-12-26 05:50 PM 編輯
小弟手邊有台Compaq Presario X1000
可以過電
但是並沒有充電指示燈
我有把機殼拆開並測量過電壓
有一個MOS電壓似乎怪怪的
其他的電容、電阻、貼片電容、IC都量不到電壓
唯獨那個MOS有電壓 還蠻高的 (靠近充電的插座)
上排序號 4407
下排序號 8E3E2C
請各位指點一下是要像好奇大直接挖掉不用補
還是換一個新的?
SMD電容生鏽圖
PDF拆解說明
發表於 2011-12-22 00:21:51 | 顯示全部樓層
目前是開機沒畫面嗎?
這台的顯卡容易壞不好修
電池端的4407預測是充電迴路有短路嗎?
跟不能開機似乎沒關係
發表於 2011-12-22 00:24:53 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2011-12-22 06:57:21 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2011-12-22 12:21 AM static/image/common/back.gif
目前是開機沒畫面嗎?
這台的顯卡容易壞不好修
不是開機沒畫面喔
是完全不能開機 (電池半年沒充電+充不進去)
用電表量過內部各零件的電壓
只有那個IC有過電,但是電壓異常飆高
是要挖掉還是再補一顆?
 樓主| 發表於 2011-12-22 06:59:21 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2011-12-22 12:24 AM static/image/common/back.gif
有圖http://bbs.pigoo.com/thread-13639-1-1.html
這台是COMPAQ X1000的筆電
不是HP X1000喔
雖然兩家公司合併了
但是兩種機型不一樣喔~
 樓主| 發表於 2011-12-23 10:37:01 | 顯示全部樓層
ayu05202003大大
您好
我那台X1000不是沒畫面喔
是因為沒電所以不能開機
您說的充電迴路有短路
應該是有短路喔 電壓還蠻高的
請問是要換一個新的還是拆掉就好?
我有問過電腦工程師
他說那顆IC因該是燒掉了,導致不能過電
發表於 2011-12-23 14:01:02 | 顯示全部樓層
電壓本來就會高,因為從變壓器進來,會有十幾V。
不要依樣畫葫蘆什麼挖掉,挖掉,那是因為不太想去找電容來裝上去,但是,這是MOS,是用來控制電源進來,那挖掉了,等於是開路了,那整個板子哪來還會有電。
 樓主| 發表於 2011-12-23 17:58:38 | 顯示全部樓層
s10274chen 發表於 2011-12-23 02:01 PM static/image/common/back.gif
不要依樣畫葫蘆什麼挖掉,挖掉,那是因為不太想去找電容 ...
那請問要從哪裡下手呢?
我只會搞桌上型,這是我第一次碰筆電的主機板
發表於 2011-12-23 19:57:33 | 顯示全部樓層
ling751am 發表於 2011-12-23 05:58 PM static/image/common/back.gif
那請問要從哪裡下手呢?
無電源,我們知道,一定要先從電源進來開始抓起,ling751am大您已經看到那顆MOS了,若能夠嘗試把附近的電路先釐清,那就有頭緒繼續搞下去。
發表於 2011-12-23 23:52:32 | 顯示全部樓層
拆機~量一下大電感是否有待機電壓3v和5v
還有power sw也要有3v的電壓
 樓主| 發表於 2011-12-24 11:44:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ling751am 於 2011-12-25 09:28 AM 編輯
阿水 發表於 2011-12-23 11:52 PM static/image/common/back.gif
還有power sw也要有3v的電壓
感謝大大回覆
但是電感長怎樣?
如何測量呢?
待機電源 沒有量到
只有電源進來第一顆MOS有電
 樓主| 發表於 2011-12-24 11:46:04 | 顯示全部樓層
s10274chen 發表於 2011-12-23 07:57 PM static/image/common/back.gif
無電源,我們知道,一定要先從電源進來開始抓起,ling751am大您已經看到那顆MOS了,若能夠嘗試把附近的電 ...
回復大大
那顆MOS附近的都沒有電壓
昨天已經想辦法把機殼整個拆開
看見CPU附近有個貼片式電容的腳生鏽了,那有關係嗎?
發表於 2011-12-24 15:27:39 | 顯示全部樓層
電感有導通就好了.....
 樓主| 發表於 2011-12-25 09:19:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ling751am 於 2011-12-25 09:29 AM 編輯
a471 發表於 2011-12-24 03:27 PM static/image/common/back.gif
電感有導通就好了.....
貼片電容腳生鏽會影響到嗎?
我有看到某顆貼片電容有生鏽
發表於 2011-12-25 11:00:32 | 顯示全部樓層
ling751am 發表於 2011-12-25 09:19 AM static/image/common/back.gif
貼片電容腳生鏽會影響到嗎?
我有看到某顆貼片電容有生鏽
沒看過SMD電容生銹的,你可以嘗試清除...
 樓主| 發表於 2011-12-25 17:24:32 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-12-25 11:00 AM static/image/common/back.gif
那是在CPU下方的一顆黑色SMD電容
兩邊的腳有銹, 要用什麼方法清除? 接點復活?
發表於 2011-12-26 00:41:48 | 顯示全部樓層
ling751am 發表於 2011-12-25 05:24 PM static/image/common/back.gif
那是在CPU下方的一顆黑色SMD電容
兩邊的腳有銹, 要用什麼方法清除? 接點復活? ...
拍張照片確認一下.......
黑色?...鉭電容?
發表於 2011-12-26 01:56:54 | 顯示全部樓層
應該是CPU供電平流電容吧? 少了一顆不礙事的, 最壞狀況把它給拆了......
除非這電容是短路了, 不然應該不會影響開機和充電迴路吧??
 樓主| 發表於 2011-12-26 17:42:51 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-12-26 12:41 AM static/image/common/back.gif
拍張照片確認一下.......
黑色?...鉭電容?
大大抱歉
光線太暗我看不太清楚
那顆沒生銹
但是電源附近有一顆咖啡色的貼片電容生鏽了 (這次有開燈,看得很清楚)
照片會補在上方
發表於 2011-12-27 01:12:06 | 顯示全部樓層
應該不是生鏽......SMD MLCC久了就會這樣
 樓主| 發表於 2011-12-27 06:58:57 | 顯示全部樓層
我看過所有的電容和電阻還有MOS了
並沒有燒毀
該如何下手?
 樓主| 發表於 2011-12-30 16:00:14 | 顯示全部樓層
如果只有那顆MOS有過電,是不是要沿著線路往下找問題?
發表於 2011-12-31 10:23:36 | 顯示全部樓層
光線太暗了看太清楚
 樓主| 發表於 2012-1-1 08:21:20 | 顯示全部樓層
muc7615sis 發表於 2011-12-31 10:23 AM static/image/common/back.gif
光線太暗了看太清楚
抱歉
忘了開閃光燈
下次拍圖時會注意!
 樓主| 發表於 2012-1-2 22:30:05 | 顯示全部樓層
帖子快沉了
大家幫幫我阿
哪裡出問題了?
我都找不到
發表於 2012-1-2 23:35:33 | 顯示全部樓層
ling751am 發表於 2012-1-2 10:30 PM static/image/common/back.gif
帖子快沉了
大家幫幫我阿
哪裡出問題了?
先確定待機電壓3v 5v
開機開關有電嗎?
 樓主| 發表於 2012-1-3 17:50:28 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2012-1-2 11:35 PM static/image/common/back.gif
先確定待機電壓3v 5v
開機開關有電嗎?
無待機電壓
過了那顆MOS的電都量不到了
開機開關沒電
發表於 2012-1-3 22:07:58 | 顯示全部樓層
查主機板短路或1632週邊線路
電確定有進去嗎?
b++出來了沒
 樓主| 發表於 2012-1-3 22:52:57 | 顯示全部樓層
1632在哪裡? 請大大指點
我很確定這塊主機板已短路
什麼B++?
發表於 2012-1-4 01:37:27 | 顯示全部樓層
ling751am 發表於 2012-1-3 10:52 PM static/image/common/back.gif
1632在哪裡? 請大大指點
我很確定這塊主機板已短路
什麼B++?
既然短路那就不用考慮電源
先把短路的地方找出來再說
有電表應該就可以搞定暫時不用看圖
論壇上的圖應該跟你的主機板一樣
哪裡短路?
GMT+8, 2026-11-25 02:35 AM , Processed in 0.048237 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
